Интегральный усилитель Advance Paris Classic X-i50BT Black
52 900 руб.
Код товара: 194121
В наличии в 1 магазине
  • усилитель класса AB мощностью 65 Вт (4 Ом)
  • схема усилителя класса A с высоким смещением
  • встроенный Bluetooth-приемник
  • вход фонокорректора MM
Для начинающих меломанов
Вам нужно нечто большее, чем просто настольная Bluetooth-колонка для вашей комнаты? Тогда интегрированный усилитель Advance Paris X-i50BT со встроенным Bluetooth-приемником станет отличной основой для сборки высококачественной аудиосистемы. Благодаря мощному усилителю мощностью 2 х 50 Вт (8 Ом) или 65 Вт (4 Ом) он может без особых усилий управлять работой даже самых требовательных динамиков с низкой чувствительностью (<88 дБ). Первые же ноты убедят вас в этом: Я должен был догадаться об этом гораздо раньше.
Схема с высоким смещением
Ключевой особенностью Advance Paris является его схема с высоким смещением, которая позволяет усилителю работать усилителю класса "А" при более низких уровнях мощности (примерно до 10% от общей мощности), что более чем достаточно для повседневного использования. Когда требуется больше мощности, усилитель плавно переключается в режим класса AB. Меломаны по достоинству оценят тонкое воспроизведение музыки в режиме класса "A". На задней панели можно включать и выключать режим HIGH BIAS, что позволяет пользователю выбрать настройку, обеспечивающую наилучшее качество прослушивания с подключенными динамиками. Эксперименты поощряются.
Достаточные возможности подключения к различным музыкальным источникам
Благодаря встроенному Bluetooth-ресиверу вы можете передавать музыку или подкасты по беспроводной сети со своего смартфона, планшета или ноутбука на X-i50BT. Также имеется вход phono MM, позволяющий напрямую подключать все более популярный проигрыватель винила. Различные аналоговые входы позволяют подключать проигрыватель компакт-дисков или сетевой стример для прослушивания потоковых сервисов и интернет-радио. Вы также можете подключить наушники.
Простое и практичное управление
X-i50BT оснащен известным и очень удобным в использовании пультом Advance Paris с одной ручкой. Это интуитивно понятное управление позволяет легко регулировать громкость, выбирать входы (источники), регулировать низкие и высокие частоты (с возможностью байпаса) и регулировать баланс. В стандартную комплектацию также входит пульт дистанционного управления ИК-системой.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Advance Paris
50
65
Встроенный ЦАП
RCA ,
USB-A
RCA , клеммы
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
35
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
16
Соотношение сигнал/шум, дБ
85
Воспроизведение через USB
Франция
52 900 руб.
