Усилитель мощности Advance Paris Classic X-A160EVO Black
169 900 руб.
Код товара: 194135
  • схема усилителя класса A с высоким смещением
  • 2 усилителя класса AB мощностью 240 Вт на 4 Ом
  • логарифмические измерители VU (переключаемые или настраиваемые на 2 фиксированных уровня яркости)
  • переключаемые сбалансированные и несбалансированные входы
  • тороидальный трансформатор мощностью 700 ВА
  • емкость фильтра 60 000 мкФ
  • возможно переключение через пусковое напряжение 12 В
Дальнейшее развитие успешных продуктов
Advance Paris, как правило, предпочитает совершенствовать зарекомендовавшую себя успешную модель, а не разрабатывать совершенно новую. Таким образом, X-A160EVO является прямым преемником успешной модели X-A160. X-A160EVO оснащен новым логарифмическим измерителем VU, который точно отображает выходную мощность. Подсветку дисплея можно отключить и настроить на два уровня яркости. Кроме того, были произведены тонкие настройки на уровне компонентов и косметическое обновление задней панели. Таким образом, сохраняется исключительное соотношение цены и качества.
Высокая начальная мощность
При выборе высокопроизводительного усилителя важна не только мощность, позволяющая играть громче; в первую очередь, это контроль, который усилитель обеспечивает над вашими динамиками, а также дополнительный динамический запас, обеспечивающий спокойствие и простор на звуковой сцене. X-A160EVO обеспечивает высокую мощность в 240 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом и 160 Вт при сопротивлении 8 Ом. В каскадах усилителя мощности используются высокопроизводительные биполярные транзисторы, известные своей способностью быстро выдавать мощность.
Уникальная схема с высоким смещением
Ключевой особенностью Advance Paris является его схема с высоким смещением, которая позволяет усилителю работать как усилителю класса А при более низких уровнях мощности (примерно до 10% от общей мощности), что более чем достаточно для повседневного использования. Когда требуется больше мощности, усилитель плавно переключается на класс AB. Меломаны по достоинству оценят тонкое воспроизведение музыки класса A. На задней панели можно включать и выключать режим HIGH BIAS, что позволяет пользователю выбрать настройку, обеспечивающую наилучшее качество прослушивания в сочетании с подключенными динамиками. Экспериментировать с этой настройкой действительно приятно. Различия могут быть едва заметными, но в то же время удивительно значительными.
Варианты подключения
Advance Paris X-A160EVO оснащен как сбалансированными, так и несимметричными линейными входами, переключаемыми на задней панели. Это позволяет использовать длинные балансные кабели, если ваш предусилитель, ЦАП или сетевой стример также имеют симметричные соединения (XLR). Это предотвращает возникновение радиопомех (RFI), которые могут возникать при использовании длинных несимметричных кабелей (RCA). Кроме того, триггерный вход позволяет включать устройство через подключенный предусилитель при условии, что он может подавать триггерное напряжение 12 В.
  • усилитель;
Advance Paris
240
160
RCA ,
клеммы
Схемотехника
дискретный
80
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Франция
