Интегральный усилитель Advance Paris Classic A12 Black
299 900 руб.
Код товара: 194126
  • ЦАП TI PCM 1796 32 бит / 768 кГц, DSD256
  • используемые лампы ECC81/12AT7
  • фонокорректор ММ/МС, вход HDMI ARC
  • 2 монофонических усилителя класса AB мощностью 280 Вт (4 Ом)
  • схема усилителя класса A с высоким смещением
  • логарифмические измерители VU
  • асинхронный аудиовход XMOS USB-B
  • выходы для 2 активных сабвуферов
  • усилитель для наушников с регулируемым сопротивлением и коэффициентом усиления
  • 2 разъема для наушников (3,5 + 6,35 мм)
  • регуляторы тембра для регулировки низкого и высокого уровня, громкости (или байпаса) и баланса
  • автоматический режим ожидания (выключен, включен на 30/60/90 минут)
Этот недорогой усилитель выполнен в очень элегантном корпусе с прочным металлическим корпусом и стильной передней панелью из черного акрила. Панель оснащена двумя большими синими VU-измерителями и окном, через которое видны две малошумящие триодные лампы ECC81/12AT7 каскада предусилителя. Это великолепно звучащий усилитель, мощности которого более чем достаточно практически для любой акустической системы, которую вы, возможно, захотите подключить, а ламповый предусилитель обеспечивает ему звуковое преимущество перед многими аналогичными по цене конкурентами. Гибридный интегрированный усилитель A12 Classic остается эталоном в качестве универсального устройства. Тот факт, что он сохраняет свои позиции и в то же время является одним из самых доступных усилителей, которые мы тестировали, делает A12 Classic и Advance Paris привлекательными вариантами.
Гибридный усилитель по схеме двойное моно
Advance Paris Classic A12 - это высокопроизводительный гибридный усилитель с двумя монофоническими усилителями с высоким смещением. В секции предусилителя Advance Paris A12 используются вакуумные лампы, что подчеркивает аудиофильский характер этого устройства. Мощный усилитель мощности класса AB основан на принципе двойного моно и обеспечивает впечатляющую мощность: 2 x 190 Вт при 8 Ом и 2 x 280 Вт при 4 Ом. Характерной особенностью Advance Paris является схема с высоким смещением, которая позволяет усилителю работать как усилителю класса А при более низких уровнях мощности (примерно до 10% от общей мощности), что более чем достаточно для нормального использования. Когда требуется больше мощности, усилитель плавно переключается на класс AB. Меломаны по достоинству оценят тонкое воспроизведение музыки в режиме класса А. На задней панели можно включать и выключать режим HIGH BIAS, что позволяет пользователю выбрать настройку, обеспечивающую наилучшее качество прослушивания в сочетании с подключенными динамиками.
Высококачественный цифроаналоговый преобразователь
Современные устройства высокого класса заслуживают звания "высококачественные" только в том случае, если они оснащены выдающимся цифроаналоговым преобразователем (ЦАП). Компания Advance Paris стала первой в области интеграции ЦАП и продолжает эту традицию с A12. В этом усилителе используется микросхема ЦАП TI PCM 1796 (от 24 бит/192 кГц до 32 бит/768 кГц), гарантирующая превосходное звучание. Асинхронный вход USB-B, оснащенный микросхемой XMOS, позволяет воспроизводить аудиофайлы высокого разрешения, такие как DSD84, DSD128 и DSD256. Это относится как к прямому воспроизведению DSD, так и к режиму DSD-over-PCM (DoP), позволяя пользователю наслаждаться широким спектром источников звука с беспрецедентной четкостью и детализацией.
Множество возможностей подключения
В возможностях подключения нет недостатка. Для цифровых источников предусмотрено не менее трех коаксиальных, трех оптических, цифровых входов AES/EBU, USB-A и USB-B. Для работы с телевизором пригодится вход вход HDMI-ARC (для управления громкостью с помощью пульта дистанционного управления телевизором) и HDMI audio для видеоисточников. Аудиовход HDMI можно использовать для проигрывателей Blu-ray с отдельным аудиовыходом HDMI. Этот вход также может извлекать аудиосигнал из сигнала HDMI (например, с игровой консоли), преобразовывать его в аналоговый сигнал и отправлять на усилитель через внутренний цифроаналоговый преобразователь. Для аналоговых источников имеется пять вспомогательных входов, два XLR-входа и вход phono MM/MC (с высоким и низким уровнем шума). С помощью дополнительных X-FTB01 или X-FTB02 можно дополнительно подключить Bluetooth. Также стоит упомянуть два выхода для сабвуфера, где частота полосы пропускания может быть установлена на 75 Гц или 125 Гц. Кроме того, можно подключить до трех пар динамиков и переключаться между ними по мере необходимости.
Усилитель для наушников
Avance Paris A12 оснащен двумя выходами для наушников (разъемы 3,5 мм и 6,3 мм), оснащенными высококачественным усилителем для наушников. Для оптимального согласования с вашими наушниками выходное сопротивление и коэффициент усиления можно регулировать с помощью переключателей на задней панели. Даже немногие автономные усилители для наушников предлагают эти функции в стандартной комплектации. Это позволяет вам в полной мере наслаждаться работой с наушниками A12.
Высококачественное Bluetooth-соединение
Компания Advance Paris с момента своего создания является специалистом в области Bluetooth. В A10 реализована инновационная технология: цифровой вход для дополнительного Bluetooth-приемника Advance Paris X-FTB01 или X-FTB02. В отличие от многих других Bluetooth-приемников, оснащенных относительно простым встроенным ЦАП, X-FTB01/02 устанавливает прямое подключение (Direct Path) к высококачественному ЦАП в самом усилителе.
Очень прост в использовании
Advance Paris A12 оснащен привычным и очень удобным для пользователя управлением с помощью одной ручки. Эти интуитивно понятные элементы управления позволяют легко регулировать громкость, выбирать входы (источники), регулировать низкие и высокие частоты (с возможностью байпаса), регулировать баланс и получать доступ к настройкам. Для экономии энергии усилитель автоматически переключается в режим ожидания, если входной сигнал не обнаруживается в течение 30 минут, как того требуют правила ЕС. Эту функцию также можно отключить через меню настройки.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Advance Paris
280
190
Встроенный ЦАП
Coaxial , HDMI ,
Optical
, RCA ,
USB-A
USB-B
AES
RCA , клеммы
Выход для наушников
3.5mm jack ,
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
50
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
PCM1796
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Частота дискретизации, кГц
768
Воспроизведение через USB
Питание от USB
Франция
