Интегральный усилитель Advance Paris Classic A10 Black
209 900 руб.
Код товара: 194123
  • ЦАП Sabre ESS9018
  • USB чип XMOS
  • 32 бита/768 кГц и DSD256
  • ММ-фонокорректор 100pF, 200pF, 320pF
  • мощность: 2 x 130 Вт в классе AB
  • лампы ECC81/12AT7
  • совместимость с домашним кинотеатром
  • расширенные возможности подключения
Создавая новый усилитель A10 CLASSIC, инженеры стремились предложить аудиофилам интегрированный усилитель, созданный на основе знаменитого X-i1100, известного своей музыкальностью и живостью. A10 полностью рассчитан на будущее и прост в использовании. Несмотря на то, что его классический дизайн остается неизменным, он сочетает в себе ламповый предусилитель на лампах ECC81/12AT7 и двухтактный усилитель мощностью класса AB. Одним словом, лучшее из обоих миров!
Аудиофильский гибридный усилитель
В каскаде предусилителя используются вакуумные лампы, что подчеркивает аудиофильский характер этого устройства. В каскаде усилителя мощности лампы не используются, поскольку Advance Paris уделяет приоритетное внимание достаточной мощности, динамике и надежности. Мощность Advance Paris A10 Classic составляет 2 х 130 Вт (8 Ом), 2 х 190 Вт (4 Ом) или 2 х 250 Вт (2,66 Ом). Уникальной особенностью усилителей Advance Paris является схема высокого смещения, которая позволяет усилителю работать как усилителю класса А при более низких уровнях мощности (примерно до 10% от общей мощности), что более чем достаточно для нормального использования. Когда требуется больше мощности, усилитель плавно переключается на режим класса AB. Меломаны ценят тонкое воспроизведение музыки в режиме класса A. На задней панели можно включать и выключать режим HIGH BIAS, что позволяет пользователю выбрать настройку, обеспечивающую наилучшее качество прослушивания в сочетании с подключенными динамиками.
Современный цифроаналоговый преобразователь
В мире аудиооборудования высокого класса для обеспечения максимальной производительности необходим превосходный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Advance Paris является пионером в области интеграции ЦАП и продолжает эту традицию. В A10 Classic используется плата ЦАП на базе микросхемы Sabre ESS9018 DAC (32 бита/768 кГц). Благодаря асинхронному входу USB-B, оснащенному новейшим чипом XMOS (xCore 200-XU208-256-TQ64), он позволяет воспроизводить музыкальные файлы в высоком разрешении, включая DSD84, DSD128 и DSD256, как в режиме прямого воспроизведения DSD, так и в режиме передачи данных через PCM (DoP).
Разнообразные варианты подключения
Доступен широкий спектр возможностей подключения, как аналоговых, так и цифровых. В дополнение к USB-A, USB-B, HDMI-ARC (для регулировки громкости с помощью пульта дистанционного управления телевизором) и HDMI audio для видеоисточников, также доступны следующие опции. Аудиовход HDMI можно использовать для проигрывателей Blu-ray, которые имеют отдельный аудиовыход HDMI. Этот вход также может извлекать аудиосигнал из сигнала HDMI (например, с игровой консоли) и преобразовывать его в аналоговый сигнал, который затем передается на усилитель через внутренний цифроаналоговый преобразователь. Для аналоговых источников доступны семь вспомогательных входов, а для любителей винила предусмотрен универсальный аудиовход для ММ-картриджей с регулируемой входной емкостью 100, 200 или 300 Пф.
Высококачественное Bluetooth-соединение
Компания Advance Paris с момента своего создания является специалистом в области Bluetooth. В A10 реализована инновационная технология: цифровой вход для дополнительного Bluetooth-приемника Advance Paris X-FTB01 или X-FTB02. В отличие от многих других Bluetooth-приемников, оснащенных относительно простым встроенным ЦАП, X-FTB01/02 устанавливает прямое подключение (Direct Path) к высококачественному ЦАП в самом усилителе.
Очень прост в использовании
Advance Paris A10 оснащен привычным и очень удобным для пользователя управлением с помощью одной ручки. Эти интуитивно понятные элементы управления позволяют легко регулировать громкость, выбирать входы (источники), регулировать низкие и высокие частоты (с возможностью байпаса), регулировать баланс и получать доступ к настройкам. Для экономии энергии усилитель автоматически переключается в режим ожидания, если входной сигнал не обнаруживается в течение 30 минут, как того требуют правила ЕС. Эту функцию также можно отключить через меню настройки.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Advance Paris
190
130
Встроенный ЦАП
Coaxial ,
Optical
, HDMI , RCA ,
USB-A
USB-B
клеммы , RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
80
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
Франция
