Усилитель Advance Paris Apex A12 Black
385 900 руб.
Код товара: 194127
  • мощность: 190 Вт на канал при 8 Ом
  • двухканальная монофоническая конструкция: 2 тороидальных трансформатора для высокой мощности и детальной звуковой сцены
  • гибридная архитектура: лампы для предварительного усиления, транзисторы для усиления
  • двойной выход для сабвуфера для улучшения воспроизведения басов
  • совместимость с A-BTC (опционально) для высококачественного Bluetooth-соединения со смартфоном
Advance Paris Apex A12 — естественная эволюция A12 Classic. Новая версия легендарного A12 Classic, обогащенная передовыми функциями, элегантными высокопроизводительными аксессуарами и еще лучшим качеством звука. Все это служит одному требованию: высочайшей точности воспроизведения. A12 APEX — это гибридный интегральный усилитель, сочетающий в себе теплоту лампового звучания в режиме предварительного усиления и мощность транзисторного в режиме усиления. Это тонкое сочетание обеспечивает превосходную музыкальность, исключительную динамику и точное, живое воспроизведение звука.
Любители музыки оценят теплоту и насыщенность звучания, которые обеспечивают эти лампы, часто сравниваемые с неподвластной времени мягкостью винила. Благодаря гибридной технологии, сочетающей лампы и транзисторы, Advance Paris Apex A12 превращает каждое прослушивание в захватывающее, где каждый инструмент выделяется с точностью, а мельчайшие нюансы музыки оживают. Созданный для взыскательных ценителей винила, A12 APEX совместим с MM и MC-пластинами благодаря встроенному фонокорректору RIAA. Он обеспечивает точную кривую коррекции и сбалансированное воспроизведение звука, сохраняя всю аналоговую насыщенность ваших записей.
Вы страстно любите кино, но не хотите отказываться от точности воспроизведения Hi-Fi? Благодаря входам AMP-IN, Advance Paris Apex A12 легко интегрируется в домашнюю кинотеатральную систему. Он обеспечивает усиление для ваших основных левого и правого динамиков, обеспечивая чистое Hi-Fi звучание, намного превосходящее качество традиционного AV-усилителя. Правильно откалиброванные сабвуферы значительно обогащают басовый диапазон, даже в требовательной конфигурации Hi-Fi. A12 APEX имеет два выхода для сабвуферов, которые можно настроить в моно или стереорежиме для оптимизации согласованности и пространственного звучания басов в вашей системе.
Адаптер A-BTC в Advance Paris Apex A12 обеспечивает полноценное подключение по Bluetooth: просто подключите свой телефон, планшет или компьютер к A12 APEX. Это также позволяет подключать Bluetooth-гарнитуру, идеально подходящую для прослушивания музыки или просмотра фильмов в тишине без ущерба для качества звука. Благодаря входу HDMI eARC усилитель A12 APEX подключается напрямую к телевизору для удобства управления. Функция CEC обеспечивает синхронизацию: при включении телевизора усилитель также включается, а регулировка громкости осуществляется непосредственно с пульта дистанционного управления телевизора.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Advance Paris
272
190
Встроенный ЦАП
HDMI eARC ,
AES
USB-B
, Toslink , Coaxial ,
, Phono , RCA
RCA ,
Выход для наушников
, 3.5mm jack
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
гибридный
80
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ESS9039
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
104
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
Франция
