ЦАП
ADL by FURUTECH Stratos
Код товара: 85134
ADL Stratos представляет собой универсальное устройство, сочетающее в себе высокое качество исполнения и многофункциональную подоплеку.
ADL Stratos может выступать в роли USB-ЦАПа с наличествующим A / D-конвертером, предусилителем, MM / MC – фонокорректором и усилителем для наушников. Набор опций впечатляет.
Подключив новинку к персональному компьютеру или MAC-устройству, потенциал Hi—Res-аудио раскрывается моментально. Более того, интегрированный под корпусом аудиофильский ЦАП способен обрабатывать PCM-сигналы с максимальной разрядностью в 32 бит / 384 кГц. На данный момент — это пиковый показатель. Если же говорить о DSD, то помимо стандартного набора меньших версий (2.8 и 5.6 мГц), устройство сможет оперировать с DSD 11.2 мГц.
Аппарат способен работать с самыми различными наушниками. Создатели заявляют по поддержки импеданса от 12 до 600 Ом при чувствительности в 120 дБ. Чтобы обеспечить единовременную поддержку всех заявленных функций, создатели оснастили схему двойной системой питания. Так устройство подпитывается электроэнергией и через упомянутый внешний 15 В адаптер питания, и через 5В USB-шину.
С тыльной стороны аппарата имеются: USB 2.0-вход; оптический цифровой выход; коаксиальный вход и оптический вход с поддержкой 24 бит / 192 кГц типа S / PDIF. Чуть правее первой грядки разъемов имеется специально предусмотренный выход для заземления аппарата. Ниже него красуется тумблер переключения задействованного звукоснимателя у винилового проигрывателя, включая MM и MC. Дальше набор интерфейсов продолжают фоновые и линейные входы. Третьим и последним блоком выступают линейные входы. К ним причисляются трёхконтактные небалансные XLR-разъемы (левый и правый), а также RCA-порты. Ну и справа особняком от всех размещен выход для подключения комплектного 15 В блока питания.
Встроенный ЦАП
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
1.4
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9018MK2
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Optical
Словарь терминов
, Coaxial
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
96
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
