Sale
Беспроводные наушники
Adidas Z.N.E. 01 ANC TWS Light Grey + Kaibo Audio Verse Black
    Наушники Adidas Z.N.E. 01 ANC
    Adidas Z.N.E. 01 ANC — полностью беспроводные спортивные наушники, которые предлагают великолепный звук и плотно сидят даже при активных занятиях спортом. Благодаря высокому комфорту они одинаково хорошо подойдут как в качестве повседневных наушников, так и для тренировок.
    • время автономной работы до 20 ч;
    • защита наушников от пота и влаги по стандарту IPX5;
    • защита кейса от влаги по стандарту IPX4;
    • активное шумоподавление ANC;
    • управление касанием;
    • функция беспроводной зарядки;
    • быстрая зарядка;
    • настраиваемая посадка.
    Специально разработанный сенсорный интерфейс позволяет легко взаимодействовать с управлением музыкой и звонками. Активная система шумоподавления эффективно подавляет внешний шум.
    Собственное приложение совместимое с Apple и Android позволяет назначать функции на длинное нажатие кнопки, настраивать эквалайзер и прочие настройки.
    Наушники Kaibo Verse
    Наушники Kaibo Verse были разработаны для повседневного использования, без фокусировки на отдельные виды деятельности. То есть слушать в них музыку будет уместно не только во время занятий спортом, но и в любой другой ситуации, так же как и обычные наушники.
    • фирменные датчиков костной проводимости и правильно подобранные материалы конструкции исключают возможность возникновения нежелательных вибраций;
    • надежное и скоростное беспроводного подключение Bluetooth 5.0;
    • до 6 часов воспроизведения без подзарядки;
    • возможность использование наушников в качестве гарнитуры для звонков и конференций;
    • управление воспроизведением музыки и звонками с помощью простых касаний.
    Без изоляции от окружающей действительности
    Звуковоспроизводящие вибрационные накладки мягко прилегают к височным костям возле ушей, не вызывая никаких неприятных ощущений и излишнего давления. Они позволяют погрузиться в любимую музыку, не изолируя вас от окружающего мира. Вы будете слышать все также как и без наушников, при этом то, что играет у вас в плеере или телефоне будет слышно только вам.
    Качественный звук и комфортное длительное ношение
    В наушниках Kaibo Verse используются высококачественные преобразователи костной проводимости, поэтому вы получаете отличный звук, сохраняющий широкий спектр частот. Конструкция Kaibo Verse с титановым каркасом и силиконовым ремешком весит всего 27,2 грамма, не создавая дискомфорта при длительном ношении.
    Простое и интуитивно понятное управление
    Управление Kaibo Verse простое и интуитивно понятное. С помощью сенсорной кнопки на корпусе вы сможете касанием переключать треки, настраивать громкость, отвечать на звонки и взаимодействовать с голосовыми помощниками.
    6 часов воспроизведения и быстрая зарядка
    Наушники способны непрерывно работать до 6 часов без подзарядки. Даже если вы не успеете вовремя зарядить наушники, вы не останетесь надолго без любимой музыки. Для полной зарядки Verse требуется всего 1 час.
    Благодаря встроенному микрофону вы без проблем сможете отвечать на вызовы не снимая наушников.
    Быстрое переключение между источниками
    Переключайтесь между несколькими источниками звука с помощью функции многоточечного сопряжения. Слушайте музыку с вашего ноутбука и отвечайте на звонки с телефона без переподключений к устройствам и используя только Kaibo Audio Flex.
    • наушники - 2 шт.;
    • зарядный кейс;
    • кабель для зарядки.;
    • чехол для транспортировки;
      беспроводные
    • Быстрая зарядка
      5.2
    • Поддержка кодеков
      106
    • Встроенный микрофон
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Время работы, ч
      4.5
      6
    • Разъем для зарядки
    • Сенсорное управление
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      Adidas Z.N.E. 01 ANC, Kaibo Audio Verse
