Sale
Беспроводные наушники
Adidas Z.N.E. 01 ANC TWS Light Grey + Kaibo Audio Flex Black
    Наушники Adidas Z.N.E. 01 ANC
    Adidas Z.N.E. 01 ANC — полностью беспроводные спортивные наушники, которые предлагают великолепный звук и плотно сидят даже при активных занятиях спортом. Благодаря высокому комфорту они одинаково хорошо подойдут как в качестве повседневных наушников, так и для тренировок.
    • время автономной работы до 20 ч;
    • защита наушников от пота и влаги по стандарту IPX5;
    • защита кейса от влаги по стандарту IPX4;
    • активное шумоподавление ANC;
    • управление касанием;
    • функция беспроводной зарядки;
    • быстрая зарядка;
    • настраиваемая посадка.
    Специально разработанный сенсорный интерфейс позволяет легко взаимодействовать с управлением музыкой и звонками. Активная система шумоподавления эффективно подавляет внешний шум.
    Собственное приложение совместимое с Apple и Android позволяет назначать функции на длинное нажатие кнопки, настраивать эквалайзер и прочие настройки.
    Наушники Kaibo Audio Flex
    Kaibo Audio Flex - наушники с костной проводимостью звука, которые позволяют погрузиться в любимую музыку, не изолируя вас от окружающего мира. Вы будете слышать все также как и без наушников, при этом то, что играет у вас в плеере или телефоне будет слышно только вам.
    • фирменные датчики костной проводимости и правильно подобранные материалы, используемые в конструкции наушников, исключают возможность возникновения нежелательных вибраций;
    • надежное и скоростное беспроводного подключение Bluetooth 5.2 EDR;
    • 8 часов воспроизведения без подзарядки и до 28 часов при зарядки от специальной док-станции;
    • функция остановки воспроизведения при снятии наушников с головы;
    • управление воспроизведением музыки и звонками с помощью простых касаний.
    Качественный звук без утечек
    Использует запатентованную инновационную аудиотехнологию для воспроизведения кристально чистых средних и высоких частот наряду с плотными басами. Вы сможете четко слышать каждую деталь музыки.
    Комфортное прослушивание
    Использование фирменных датчиков костной проводимости, вместе с правильно подобранными материалами, из которых сделаны наушники и амбушюры, позволяет свести к минимуму любые нежелательные вибрации, которые вы можете почувствовать. Можно наслаждаться музыкой и звонками на любой громкости, без неприятных ощущений и нагрузки на уши.
    Простое и интуитивно понятное управление
    Управление Kaibo Flex простое и интуитивно понятное. С помощью сенсорной кнопки на корпусе вы сможете касанием переключать треки, настраивать громкость, отвечать на звонки и взаимодействовать с голосовыми помощниками.
    Быстрое переключение между источниками
    Переключайтесь между несколькими источниками звука с помощью функции многоточечного сопряжения. Слушайте музыку с вашего ноутбука и отвечайте на звонки с телефона без переподключений к устройствам и используя только Kaibo Audio Flex.
    28 часов воспроизведения
    Наушники способны непрерывно работать до 8 часов без подзарядок, а, используя зарядную станцию, время использования наушников вырастает до 28 часов, что очень удобно в поездках и командировках.
    Быстрая зарядка
    Даже если вы не успеете вовремя зарядить наушники, вы не останетесь надолго без любимой музыки. С функцией быстрой зарядки, всего 5 минут подключения к сети дадут 1 час непрерывного воспроизведения музыки.
    • наушники - 2 шт.;
    • зарядный кейс;
    • зарядная док-станция;
    • кабель для зарядки - 2 шт.;
    • чехол для транспортировки;
      беспроводные
    • Быстрая зарядка
      5.2
    • Поддержка кодеков
      106
    • Встроенный микрофон
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Время работы, ч
      4.5
      6
    • Разъем для зарядки
    • Сенсорное управление
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      Adidas Z.N.E. 01 ANC, Kaibo Audio Flex
