ADAM Sub15 – активный студийный сабвуфер, предназначенный для использования в разных студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. Он соответствует требованиям, выдвигаемым Dolby к домашним кинотеатрам.
В основе ADAM Sub15 лежит специально разработанный низкочастотный излучатель диаметром 15”, который изготовлен со сверхпрочной алюминиевой мембраной и приводится в действие двумя сильными магнитами и звуковой катушкой 100 мм. Он помещен в корпус типа «закрытый ящик». Все элементы регулировки находятся на тыловой панели: это переключение фазы, переключаемый НЧ-фильтр, бесступенчатая регулировка входной чувствительности от -60 до +6 дБ и бесступенчатый же НЧ-фильтр. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя составляет 1000 Вт RMS, а максимальное звуковое давление >= 112 дБ на расстоянии 1 метра.
У ADAM Sub15 также можно найти переключатель режима автоматического отключения после 15 минут неактивности, за чем можно следить при помощи двух светодиодных индикаторов на фронтальной панели. Кроме того, данный сабвуфер, как и все сабвуферы ADAM Sub-серии, предлагает балансные и небалансные входы и выходы на XLR и RCA соответственно. Благодаря этому вы можете подключить устройство к почти любым студийным мониторным системам для расширения диапазона, либо в роли LFE-канала в системах окружающего звука.
- студийный сабвуфер;
- закрытый ящик;
- НЧ-динамик диаметром 15”;
- балансные и небалансные входы и выходы XLR и RCA;
- встроенный усилитель мощностью до 1000 Вт RMS;
- фильтры НЧ;
- сабвуфер;
- кабель питания;
