Акустическая система ADAM AUDIO S3H
477 510 руб.
Код товара: 111646
В наличии в 2 магазинах
ADAM S3H – это профессиональный активный трехполосный студийный монитор среднего поля, предназначенный как для профессиональных студий, так и для музыкантов, и для меломанов. Он входит в серию S немецкого производителя ADAM Audio. К числу основных особенностей монитора относится схема тройного усиления (tri-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие, средние, и отдельно на высокие частоты. Используются усилители класса D и A/B: 500 Вт обеспечены для каждого НЧ-драйвера, среднечастотный диапазон дает еще 300 Вт и 50 Вт выдает твитер. Монитор воспроизводит полный частотный диапазон аудио высокого разрешения с высокой четкостью и кристальной точностью.
Два НЧ-драйвера 7” Extended Linear Excursion (ELE) в ADAM S3H были разработаны специально для S-серии мониторов. Используется гексагональный динамик HexaCone, арамидно-пластиковое ядро которого имеет структуру сот. Фронтальная и тыловая части конуса покрыты кевларом, который помогает диффузору успешно противостоять деформации. HexaCone является гораздо более жестким материалом, чем традиционные бумага, полипропилен или алюминий, которые используются в большинстве диффузоров подобных размеров. Из-за такой жесткости предотвращаются искажения и повреждения конуса, а эффективная длина и диаметр звуковых катушек в сочетании с размерами магнитов и доступным объемом кабинета точно выравнены для оптимального воспроизведения низких частот.
Четырёхдюймовый драйвер средних частот DCH с уникальной конструкцией гибридного купола/конуса обрабатывает СЧ-информацию с высокой точностью, в то время как фирменный ленточный твитер ADAM Audio S-ART 2.2”, сделанный вручную, создает захватывающие верхние частоты и расширяет звуковое поле в самом лучшем виде. Для твитера используется специально разработанный усилитель класса A/B. Внеосевые отклики ВЧ- и СЧ-драйверов остаются чрезвычайно точными благодаря фирменным волноводам из твердого алюминия – MPS (СЧ) и HPS (ВЧ). В результате – стабильная и широкая дисперсия, которая гарантирует, что в зоне наилучшего восприятия могут находиться сразу несколько человек, что бывает необходимо при групповой работе.
Подключения представлены разъемами XLR: один аналоговый вход, один цифровой AES3 и один выход AES3. На тыловой панели также можно найти OLED-дисплей для отображения настроек.
  • активный монитор среднего поля серии S;
  • схема тройного усиления (tri-amp) и усилители класса D и A/B, мощность – 1350 Вт;
  • два драйвера ELE HexaCone диаметром 7” для НЧ, драйвер DCH 4” для СЧ, фирменный ленточный твитер S-ART 2,2” с лимитером;
  • фазоинвертор с двумя портами на фронтальной панели;
  • встроенный кроссовер 250 и 3000 Гц;
  • разъемы XLR: аналоговый вход, один цифровой AES3 и один выход AES3;
  • OLED-дисплей для отображения настроек;
  • DSP оптимизирует кроссоверы, а также обеспечивает эквализацию и корректную работу функций настройки;
  • порт USB для обновления прошивки, подключения к компьютеру и управления функциями DSP;
  • монитор;
ADAM AUDIO
Диаметр ВЧ-динамика, мм
56
Диаметр НЧ-динамика, мм
182
Диаметр СЧ-динамика, мм
Конфигурация АС
трехполосная
50
Область применения
мастеринг , контроль записи , сведение
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
126
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
ADAM AUDIO S3H
477 510 руб.
