Акустическая система ADAM AUDIO S2V
1 отзыв
219 890 руб.
Код товара: 111645
В наличии в 2 магазинах
ADAM S2V – это профессиональный активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный как для профессиональных студий, так и для музыкантов, и для меломанов. Он входит в серию S немецкого производителя ADAM Audio. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Используются усилители класса D и A/B: 300 Вт обеспечены для НЧ-драйвера и 50 Вт выдает твитер. Монитор воспроизводит полный частотный диапазон аудио высокого разрешения с кристальной четкостью.
НЧ-драйвер 7” Extended Linear Excursion (ELE) в ADAM S2V был разработан специально для S-серий мониторов. Используется гексагональный динамик HexaCone, арамидно-пластиковое ядро которого имеет структуру сот. Фронтальная и тыловая части конуса покрыты кевларом, который помогает диффузору успешно противостоять деформации. HexaCone является гораздо более жестким материалом, чем традиционные бумага, полипропилен или алюминий, которые используются в большинстве диффузоров подобных размеров. Из-за такой жесткости предотвращаются искажения и повреждения конуса, а эффективная длина и диаметр звуковых катушек в сочетании с размерами магнитов и доступным объемом кабинета точно выравнены для оптимального воспроизведения низких частот.
Фирменный ленточный твитер ADAM Audio S-ART 2.2”, сделанный вручную в Берлине, создает захватывающие верхние частоты и расширяет звуковое поле в самом лучшем виде. Для твитера используется специально разработанный усилитель класса A/B. Внеосевые отклики ВЧ-драйвера остаются чрезвычайно точными благодаря фирменному волноводу из твердого алюминия –HPS. В результате – стабильная и широкая дисперсия, которая гарантирует, что в зоне наилучшего восприятия могут находиться сразу несколько человек, что бывает необходимо при групповой работе. Подключения представлены разъемами XLR: один аналоговый вход, один цифровой AES3 и один выход AES3. На тыловой панели также можно найти OLED-дисплей для отображения настроек.
  • активный монитор ближнего поля серии S;
  • схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D и A/B, мощность – 350 Вт;
  • НЧ-драйвер ELE HexaCone диаметром 9”, фирменный ленточный твитер S-ART 2,2” с лимитером;
  • фазоинвертор с двумя портами на фронтальной панели;
  • встроенный кроссовер 3 кГц;
  • разъемы XLR: аналоговый вход, один цифровой AES3 и один выход AES3;
  • OLED-дисплей для отображения настроек;
  • DSP оптимизирует кроссоверы, а также обеспечивает эквализацию и корректную работу функций настройки;
  • порт USB для обновления прошивки, подключения к компьютеру и управления функциями DSP;
  • монитор;
ADAM AUDIO
Диаметр ВЧ-динамика, мм
56
Диаметр НЧ-динамика, мм
182
Конфигурация АС
двухполосная
50
35
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Тон-коррекция
Отзывы 1
Александр Бобков из Москва02.09.2021
0
Покупал для студии, ибо данная серии отличается качеством сборки и качеством звука в отличии от предыдущих серий. Забудьте о серии AX. Это уже другой уровень. Конечно же нужно стремится к трех-полосной серии S3H, так как они являются эталоном среди топовых моделей в мире. Данная серия (s2v) немного похожа на Hedd 07 но не так хороши в середине как S2V и не так хороши в качестве сборки.
Рекомендация: К данным моделям все равно необходим саббуфер, и я рекомендую EVE Audio TS110 - это самый крутой саб из всей ценовой категории. К сожалению сабы от Адам не дотягивают по качеству до TS 110. Если есть деньги, то берите HEDD BASS 08 Black - эта лучшая связка. Опыт мировых продюсеров говорит об этом.
Вывод: Крутые, дорогие и качественные мониторы, которые прослужат вам многие годы! Те, кто решил услышать честный звук, покупайте именно данные мониторы.
Александр Бобков, спасибо за отзыв! Все грамотно написали. А стереопара s3v будет на уровне играть связки s2v+Саб hedd или связка выиграет всё-таки? Подбираю вариант на среднее удаление в 2.5м от мониторов.
Гость, тут все зависит от самого помещения. Какая квадратура, подготовлено ли оно у вас. А уже после решать что подойдет вам лучше.
* По опыту - серия s3h самый топовый мониторинг из всех на сегодня (не беру дорогие модели аудио филов на 1млн и выше) Если вы выбираете мониторы дальнего поля, то по рекомендации многих западных партнеров: всегда берут мониторы ближнего и дальнего поля в комплекте, что бы переключать их во время мастеринга.
* По поводу связки: саб всегда надежнее и звучит глубже. Знаю коллег лично которые купили s3h одни говорят что саб не нужен в принципе. Но у них комната не более 18 кв. И саунд у них саундж поп и тд. Другие оправдывают его саббуфером - 22-25 кв.  Те кто пишет EDM или Синематик. В любом случае саб не будет лишним, его можно переключить на мониторную линию. Саб нужен больше для мастеринга. При сведении многие творческие деятели его отключают.  Тут дело вкуса.
Вывод: Есть деньги берите в связке и то и другое. Лишни не будет. Если бюджет маленький можно обойтись без саба. Но серия Адам S серии - самый честный звук из всех.
Гость, Большое спасибо за разъяснения. Проверил с сабом и действительно глубже погружение.
(на основании 1 отзывов)
