Студийный монитор
ADAM AUDIO A7V White
104 890 руб.
    ADAM A7V – это активный студийный монитор ближнего поля с гибридным усилением класса D и AB. Модель разработана для небольших домашних студий. За воспроизведение звука отвечают 7-дюймовый вуфер и 2-дюймовый твитер X-ART.
    • поворотный твитер X-ART + волновод HPS;
    • мощность усилителя RMS: 110 Вт (вуфер) + 20 Вт (твитер);
    • частота кроссовера: 2,8 кГц;
    • максимальный уровень звукового давления 105 дБ;
    • АЦП: 24-бит/96 кГц;
    • 4-полосный эквалайзер с параметрами «Низкие частоты», «Рабочий стол», «Присутствие» и «Высокие частоты» для адаптации к акустике помещения;
    • функция озвучивания с предустановленными звуковыми профилями;
    • управление в реальном времени функциями DSP через Ethernet;
    • программное обеспечение Control Remote позволяет загружать модели фильтров в собственный DSP монитора;
    • интеграция Sonarworks (программное обеспечение Sonarworks и измерительный микрофон не входит в комплект).
    Многослойный минеральный низкочастотный вуфер
    Низкочастотный динамик серии A изготовлен из уникальной смеси волокон минеральных камней, которые были спечены вместе для создания легкого, но очень прочного материала. Минеральный состав, расположение слоев и геометрия каждого конуса зависят от используемого в каждой модели динамика. Благодаря сочетанию этого материала с новой магнитной системой низкочастотные динамики серии A обеспечивают высокую отдачу при низких искажениях, обеспечивая чистый низкий уровень звука.
    Волновод серии А
    Волновод серии А
    Волновод HPS серии A изготовлен из полимерного стекловолокна, в центре находится изготовленный вручную твитер X-ART, который воспроизводит все звуковые нюансы.
    Серия A сочетает в себе лучшее из цифрового и аналогового мира. Низкочастотный динамик оснащен усилителем класса D, который обеспечивает линейную производительность при одновременном снижении искажений. Усилитель был выбран специально из-за его мощности и эффективности, как с точки зрения энергопотребления, так и с точки зрения воспроизведения звука. Низкое тепловыделение обеспечивает меньший теплоотвод, что облегчает дополнительные инвестиции в исключительную мощность и производительность устройств серии А.
    adam
    Твитер оснащен усилителем класса AB, который обеспечивает плавное естественное воспроизведение высоких частот. Каждый усилитель оптимизирован для своего рабочего диапазона, в результате чего получается тонко настроенный и правильно выровненный динамик. Чтобы достичь этой цели, ADAM Audio провела обширные измерения и прослушивания, опробовав бесчисленное количество усилителей и их компонентов.
    Электроника на базе модуля DSP
    Акустические системы серии A используют преобразующую мощь электроники на базе DSP для обеспечения большей точности настройки, чем аналоговые динамики. Благодаря встроенному ПО, которое можно обновлять через Ethernet-соединение, со временем вы можете рассчитывать на интеграцию новейших возможностей ADAM Audio на базе DSP, включая новые типы фильтров и функции, а также альтернативные варианты озвучивания.
    Адаптация к помещению
    На задней панели динамика расположены четыре диапазона настройки для адаптации к помещению: низкие частоты, настольные, высокие частоты присутствия. Каждый диапазон настраивается заранее заданными шагами, предлагая более 100 вариантов настройки, которые помогают компенсировать типичные акустические проблемы, возникающие при размещении динамиков.
    Корпус серии A основан на наследии ADAM Audio и серии AX. Благодаря эволюционному дизайну корпуса серии A имеют более глубокие скосы для дальнейшего уменьшения дифракции. Кроме того, более толстые перегородки усиливают корпус и снижают внутреннюю вибрацию, а расширяющийся корпус оптимизирует поток воздуха и снижает уровень шума. Все колонки серии A оснащены интерфейсом для крепления снизу, что позволяет устанавливать их везде, где вам нужно.
    • монитор;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      177
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      130
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
      Германия
    104 890 руб.
