Напольная акустика Acoustic Energy AE309-2 Matte Black
212 000 руб.
Код товара: 198344
  • новые 120-миллиметровые СЧ/НЧ-динамики изготовлены из сплава бумаги и кокосового волокна. Эта технология унаследована от старшего проекта Corinium, что обеспечило мгновенную реакцию на атаку и естественные средние частоты
  • 29-миллиметровый тканевый купольный высокочастотник работает в специальном волноводе, гарантируя широкую диаграмму направленности и кристальную детальность без резкости
  • стенки толщиной 18 мм выполнены из МДФ с внутренним демпфированием битумом по технологии CLD (Constrained Layer Damping). Корпус не имеет собственных резонансов и призвуков
  • расположенный на задней панели горизонтальный порт снижает турбулентность воздуха и делает бас глубоким, собранным и быстрым
  • при весьма скромной ширине передней панели (всего 17 см) акустика способна уверенно озвучивать как средние, так и большие помещения площадью вплоть до игровых залов Hi-Fi
Acoustic Energy AE309-2 напольная акустическая система компактного формата, подходящая для средних и больших помещений. Благодаря новому дизайну корпуса и динамиков, производительность значительно улучшена во всех аспектах, при этом цена остаётся такой же конкурентоспособной, как у предыдущей модели.
В AE309-2 используются новые СЧ/НЧ-драйверы из бумаги с кокосовым волокном, разработанные с использованием исследований, полученных в проекте Corinium. Эти драйверы вместе с новым мягким купольным твитером размещены в инертном корпусе с 18-мм стенками из MDF с битумной прослойкой (технология RSC), что обеспечивает заметное повышение качества звука и материалов для этой ценовой категории. Щелевой порт на задней панели усиливает бас и минимизирует турбулентность потока воздуха, обеспечивая чистый и точный басовый отклик. Колонки доступны в отделке под орех или в новых матовых покрытиях «silk-touch» чёрного и белого цветов. Рамки и грилли согласованы с каждой отделкой по цвету. AE309² комплектуются алюминиевыми ножками и колпачками для шипов, легко интегрируются в любой интерьер и подходят для размещения на любой поверхности.
В основе новой линейки — уникальный СЧ/НЧ-динамик, выполненный из композита на основе бумаги и кокосовых волокон, что обеспечивает естественный и точный отклик мембраны. Такое сочетание материалов придаёт звучанию как теплоту, так и естественность тембров, а также отличается динамичным характером, присущим традиционным алюминиевым диффузорам AE. В тандеме с новым мягким купольным твитером, разработанным на базе Corinium, достигается плавная интеграция по всему звуковому диапазону. При этом сохраняется высокая детальность, а звучание ВЧ остаётся воздушным и ненавязчивым.
Впервые в данной ценовой категории используются корпуса с технологией подавления резонансов RSC™ (Resonance Suppression Composite), ранее применявшейся только в старших сериях бренда. Такая конструкция эффективно снижает паразитные вибрации корпусов, позволяя динамикам работать максимально чисто и точно — без окрашивания звука. Обновлённая серия 300-2 отличается не только прекрасным звучанием, но и продуманным дизайном. Компактные корпуса органично вписываются в современные интерьеры благодаря изящным формам, индивидуально подобранной отделке и тканевым грилям.
Особое внимание уделено отделке: матовые покрытия с текстурой silk-touch сменили маркие глянцевые поверхности. Сохранена отделка под шпон ореха, хотя теперь это качественная плёнка. Цветные вставки и премиальные грилли делают новые модели современными и визуально гармоничными.
Твитер
Новый мягкий купольный твитер, разработанный в рамках проекта Corinium, обеспечивает исключительную скорость, ясность и низкий уровень искажений, идеально сочетаясь с новым средне-низкочастотным динамиком. За куполом твитера расположен неодимовый магнит с кольцевым сердечником, освобождающий место для большого вентиляционного отверстия в медной экранировке. Оно ведёт к специально подобранному звукопоглощающему материалу в контурной задней камере, рассеивающему лишнюю энергию. Фирменный волновод WDT снижает дифракцию фронтальной панели и расширяет оптимальную зону прослушивания на высоких частотах, обеспечивая открытое, прозрачное и естественное звучание верхнего диапазона.
СЧ/НЧ динамики
Серия 300 получила новые средне-низкочастотные драйверы с конусом из бумаги с кокосовым волокном, обеспечивающие плавный и естественный отклик. Новый СЧ/НЧ-динамик воспроизводит натуральный звук с кристальной ясностью и высокой динамикой. Конус, усиленный кокосовыми волокнами, обладает высокой жесткостью и снижает возникновение резонансов. Магнитная система динамика оснащена удлинённой медной пластиной в сердечнике, что снижает искажения на средних частотах, а неметаллическая катушка обеспечивает впечатляющий бас и широкий динамический диапазон. В напольной модели AE320 этот СЧ/НЧ-драйвер дополнительно поддерживается двумя 140-мм низкочастотными динамиками той же конструкции.
Серия 300 использует усовершенствованные корпуса RSC, применяемые в флагманской серии Corinium и серии 500. Композитный материал значительно снижает вибрации корпуса по сравнению с традиционным MDF или фанерой, позволяя динамикам работать без помех. Технология скрыта в элегантном дизайне, который органично вписывается в современный интерьер. Корпуса стали более тонкими, а высокоглянцевое покрытие заменено на современное матовое «silk-touch» с цветными вставками, грилями и алюминиевыми ножками у напольных моделей.
Кроссовер
Используя разработки проекта Corinium, мы существенно снизили искажения в схемах кроссоверов. Комплексный подход к СЧ/НЧ-динамику, твитеру и корпусу позволил создать фильтр кроссовера с лёгким откликом, минимизирующий фазовые искажения и сохраняющий музыкальность акустики.
Acoustic Energy
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Количество полос
двух с половиной полосная
29
МДФ
33
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
