Проектор Acer X119H Black
51 480 руб.
Код товара: 195845
  • высокая яркость 4800 люмен позволяет проецировать живые картинки в светлых комнатах или на больших экранах
  • технология DLP дает четкое изображение с точной цветопередачей для фильмов, презентаций и игр
  • компактные размеры и малый вес упрощают переноску и установку в любом месте
  • простая замена лампы минимизирует простои и обеспечивает бесперебойную работу
  • интуитивное меню и коррекция трапеции облегчают настройку без идеального позиционирования
  • встроенный динамик 3 Вт дает чистый звук, часто заменяя внешние колонки
Acer X119H — это универсальный офисный и мультимедийный DLP-проектор, сочетающий в себе высокую яркость и базовое разрешение. Данная портативная модель в классическом черном корпусе ориентирована на проведение презентаций в школьных классах, лекционных залах и переговорных комнатах, где критически важна читаемость контента без плотного затемнения окон.
Главной отличительной особенностью Acer X119H является солидный световой поток в 4800 ANSI люмен, генерируемый мощной лампой OSRAM (220 Вт). Такой уровень яркости гарантирует сочную картинку даже при интенсивном дневном или искусственном свете. Базовое физическое разрешение проектора составляет SVGA (800 × 600 пикселей) при родном соотношении сторон 4:3, что оптимально для офисных документов и стандартных слайдов. Аппарат без проблем сжимает и обрабатывает входные сигналы высокой четкости вплоть до WUXGA (1920 × 1200). Высокий коэффициент динамической контрастности 20 000:1 обеспечивает глубокий черный цвет, плавные переходы оттенков серого и четкие границы текстов. За реалистичную цветопередачу отвечают фирменные технологии Acer ColorBoost3D и ColorSafe II.
Проектор оснащен стандартным объективом с проекционным отношением 1.94–2.16:1 и ручным оптическим зумом 1.1х, что позволяет проецировать изображение с расстояния от 1 до 11.8 метров, разворачивая диагональ до 300 дюймов. Модель демонстрирует высокую экономичность благодаря бережным режимам ExtremeEco, продлевающим срок службы лампы до 15 000 часов. При этом в экономичном режиме уровень шума вентиляторов не превышает комфортные 27 дБ. Для быстрой выправки геометрии экрана предусмотрена ручная коррекция вертикальных трапецеидальных искажений.
Интерфейсная панель предлагает все необходимые типы разъемов для сопряжения со старой и новой техникой. На задней панели расположены цифровой вход HDMI 1.4, аналоговый порт VGA (D-Sub 15-pin), композитный вход RCA, аудиоразъемы mini-jack 3.5 мм (вход и выход), а также порт USB Type-A для питания беспроводных адаптеров. Интегрированный монодинамик мощностью 3 Вт обеспечивает воспроизведение базового звукового сопровождения без внешних колонок. Скромные габариты и легкий вес в 2.8 кг позволяют без труда транспортировать устройство между кабинетами или брать с собой в поездки.
  • проектор;
  • пульт ДУ;
Acer
Область применения
офис , школа , комната
HDMI , VGA ,
, RS-232 ,
USB-A
, VGA
Световой поток
4800
Дистанционное управление
Разрешение
800x600 , 1920x1200
Тип
проектор
Длина фокуса
стандартный
Источник света
ламповый
