Проектор Acer S1386WH White
67 833 руб.
Код товара: 195844
  • короткофокусная оптика (0.52:1) — большая картинка (89") всего с 1 метра от стены. Докладчик не перекрывает луч телом
  • разрешение WXGA (1280x800) — современный широкоформатный формат 16:10 для точного отображения ноутбуков и видео
  • 3600 ANSI люмен — отличная яркость для работы без плотного затемнения окон
  • контрастность 20 000:1 — высокая четкость мелкого текста, графиков и таблиц
  • мощный динамик 16 Вт — громкий встроенный звук, заменяющий внешние колонки в классе или офисе
  • ресурс до 10 000 часов — долгая служба лампы в экономичном режиме ExtremeEco
  • LumiSense — покадровая оптимизация яркости и детализации в темных сценах
  • ColorBoost3D & ColorSafe II — сочные, реалистичные цвета без выцветания со временем
  • BlueLightShield — снижение утомляемости глаз за счет фильтрации синего света
Короткофокусный DLP-проектор Acer S1386WH разработан для эксплуатации в ограниченных пространствах, таких как школьные классы, лекционные аудитории и малые переговорные комнаты. Главной конструктивной особенностью устройства является короткофокусный объектив с проекционным отношением 0.52:1. Это позволяет развернуть четкое изображение с диагональю около 89 дюймов, расположив аппарат на расстоянии всего 1 метра от стены или экрана. Такая конфигурация защищает глаза докладчика от яркого света и исключает появление нежелательных теней на полотне во время презентации.
В отличие от стандартных XGA-моделей, проектор имеет широкоформатное нативное разрешение WXGA (1280x800 пикселей) с соотношением сторон 16:10. Это гарантирует корректное и детализированное отображение современных презентаций, видеоматериалов и таблиц без обрезки по краям. Световой поток в 3600 ANSI люмен обеспечивает яркую, насыщенную картинку даже в помещениях с интенсивным внешним или искусственным освещением. Благодаря уровню динамической контрастности 20 000:1, устройство точно передает глубину черного цвета, делая шрифты и схемы максимально разборчивыми.
Аппарат снабжен полным комплексом фирменных технологий оптимизации изображения. Система Acer LumiSense автоматически регулирует параметры яркости и насыщенности кадра в режиме реального времени, подстраиваясь под транслируемый контент. Технологии ColorBoost3D и ColorSafe II отвечают за сохранение естественной цветопередачи при воспроизведении двухмерного и 3D-контента, а также предотвращают деградацию цветов в процессе многолетней эксплуатации оборудования. Встроенный фильтр BlueLightShield снижает нагрузку на органы зрения, эффективно отсекая вредный синий спектр излучения.
Интерфейсная панель предлагает широкий набор разъемов: цифровой порт HDMI с поддержкой 3D, сквозные каналы VGA (вход и выход), композитный видеовход и аудиоразъемы MiniJack. Порт USB Type-A предназначен для питания беспроводных адаптеров и донглов. Важным преимуществом модели выступает мощная аудиосистема — встроенный динамик выдает 16 Вт плотного моно-звука, что позволяет полностью отказаться от использования внешних колонок в аудитории. Энергосберегающий режим ExtremeEco продлевает рабочий ресурс лампы до 10 000 часов, существенно минимизируя расходы на обслуживание. Вес устройства составляет 3.1 кг, делая его удобным для мобильного использования.
  • проектор;
  • пульт ДУ;
Acer
Область применения
офис , школа
VGA , RS-232 , HDMI , RCA
USB-A
, VGA
Световой поток
3600
Дистанционное управление
Разрешение
1280x800 , 1920x1200
Тип
проектор
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
ламповый
