Проектор Acer AX620 Black
62 520 руб.
Код товара: 195847
В наличии в 1 магазине
  • 4500 ANSI люмен — яркая картинка даже при дневном свете
  • контрастность 20 000:1 — четкий текст и глубокие темные оттенки
  • технология DLP — долговечная цветопередача и отсутствие деградации цвета со временем
  • LumiSense — автоматическая подстройка яркости под контент
  • ColorBoost3D — сочные и естественные цвета, включая 3D-режим
  • BlueLightShield — защита зрения от вредного синего свечения
  • до 15 000 часов — внушительный ресурс работы лампы в режиме ExtremeEco
  • разъем HDMI — быстрое цифровое подключение к ПК, ноутбукам и приставкам
  • встроенный динамик — моно-звук мощностью 3 Вт для мобильных презентаций
Мультимедийный DLP-проектор Acer AX620 — это производительное и доступное решение для интенсивной повседневной эксплуатации в корпоративном секторе, учебных заведениях и домашних условиях. Благодаря высокой мощности светового потока в 4500 ANSI люмен, аппарат способен проецировать кристально чистую, сочную и легко читаемую картинку даже в среднегабаритных помещениях с ярким дневным или искусственным светом.
В основе системы лежит проверенная временем технология DLP, обеспечивающая базовое разрешение XGA (1024x768 пикселей) с классическим форматным соотношением сторон 4:3, оптимальным для офисных презентаций, текстовых таблиц и графиков. Коэффициент динамической контрастности достигает внушительных 20000:1, что гарантирует глубокую проработку темных сцен и высокую разборчивость мелких деталей.
Инженеры внедрили в Acer AX620 комплекс интеллектуальных фирменных технологий защиты и оптимизации изображения:
Acer LumiSense — автоматически анализирует выводимый контент и динамически регулирует уровни яркости для лучшего восприятия.
ColorBoost3D и ColorSafe II — точно настраивают цветопередачу, расширяя цветовую палитру и предотвращая деградацию RGB-компонентов при многолетней работе.
BlueLightShield — эффективно снижает нагрузку на органы зрения за счет фильтрации вредного синего спектра излучения.
Набор интерфейсов включает все необходимые разъемы: цифровой порт HDMI, сквозной VGA (вход и выход), аналоговый RCA, а также аудиоразъемы MiniJack. Встроенный моно-динамик на 3 Вт избавляет от необходимости подключать внешние колонки при проведении мобильных лекций. В экономичном режиме Eco лампа устройства способна проработать до 15 000 часов, что существенно снижает общую стоимость владения и затраты на сервис. Обладая компактными габаритами и весом всего 2.8 кг, проектор одинаково удобен как для стационарного потолочного монтажа, так и для регулярной транспортировки.
  • проектор;
  • пульт ДУ;
Acer
Область применения
офис , комната , школа
VGA , HDMI ,
, RS-232 , RCA
USB-A
Световой поток
4500
Дистанционное управление
Разрешение
1024x768
Тип
проектор
Длина фокуса
стандартный
Источник света
ламповый
Acer AX620 Black
62 520 руб.
