Беспроводные наушники ACEFAST T8 White Moon
Код товара: 135999
ACEFAST T8 - полностью беспроводные внутриканальные наушники с двойным коаксиальным динамиком и с особым ярким дизайном. Зарядный кейс для них выполнен в виде стильного прозрачного футляра без крышечки. Наушники фиксируются в зоне зарядки с обеих сторон с помощью прочного магнита. При этом внутренний цвет зарядного кейса такой же, как у наушников.
  • функция быстрой зарядки;
  • чип Bestechnic BES2600IHC;
  • версия Bluetooth 5.3;
  • поддержка кодеков AAC, SBC;
  • двойной коаксиальный динамик;
  • время автономной работы до 7 ч;
  • защита от брызг IPX4;
  • 3D дисплей.
Срок службы батареи рассчитан на 30 часов использования с чехлом для зарядки, а весь корпус защищен от брызг IPX4. В наушниках используется конструкция антенны Laser Direct Structuring (LDS), в которой передатчик антенны отливается на пластиковой полосе в нижней части стержня наушников. LDS обеспечивает стабильную передачу сигнала и улучшенную защиту от помех.
Размер динамика: 10мм + 6мм
Динамик построен по коаксиальной технологии. Материал диафрагмы: алюминиево-магниевый сплав (10 мм) и титановый купол (6 мм).
Шумоподавление при общении
В наушниках используется технология шумоподавления SVE AI для обеспечения качественного звонка без помех.
Технологи Bluetooth 5.3
Чип Bluetooth BES2600IHC совместно с двухъядерным процессором обеспечивает низкое энергопотребление, стабильный сигнал и высокую производительность при кодировании звука.
3D дисплей
Инновационный светодиодный трехмерный дисплей показывает точное отображение остатка мощности аккумулятора. Дисплей включается на несколько секунд при извлечении наушников из футляра и снова при их стыковке.
Дизайн
Шесть цветов, предлагаемых для Acefast T8 поставляются с прозрачными вставками, открывающими внутренности наушников и их чехла для зарядки. Зарядный футляр также оснащен сегментным светодиодным дисплеем, который показывает процент оставшегося заряда батареи на футляре и каждом наушнике.
  • кейс для заряда;
  • кабель USB;
  • набор сменных амбушюр SS, S, M, L;
  • силиконовый чехол для наушников на шнурке;
ACEFAST
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Поддержка кодеков
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IPX4
Быстрая зарядка
106
Вид вставных наушников
true wireless
30
white
беспроводные
ACEFAST T8
