Accuphase E-3000 - это интегрированный усилитель, который воплощает в себе техническое и звуковое наследие высококлассных традиций японского бренда, обеспечивая изысканную производительность в компактной, но мощной форме. Это является результатом эволюции моделей E-280 и E-380, вобравших в себя и усовершенствовавших их наиболее важные характеристики. Несмотря на свои скромные размеры, он способен выдавать 100 Вт на 8 Ом и 150 Вт на 4 Ом, обеспечивая полный контроль даже при работе с требовательными динамиками.
Усиление осуществляется в классе AB благодаря трехпараллельной двухтактной конфигурации с использованием биполярных транзисторов на канал, способных выдерживать высокие значения тока и напряжения, обеспечивая исключительную линейность и долговременную надежность. Схема усиления основана на принципе инструментального усилителя, который позволяет создавать идеально сбалансированный сигнал, в то время как использование сбалансированной обратной связи с дистанционным зондированием дополнительно снижает выходное сопротивление, достигая впечатляющего коэффициента демпфирования 600. Это улучшает управление динамиками и уменьшает искажения и шумы.
В основе системы регулировки громкости лежит система AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) - запатентованная технология, которая полностью исключает использование традиционных переменных резисторов в сигнальном тракте. В этой новой оптимизированной версии модуль AAVA оснащен буферными усилителями, расположенными близко к входным разъемам, чтобы свести к минимуму индуцированный шум, что обеспечивает более тихую работу по сравнению с предыдущими моделями. Встроенная схема ANCC, которая распознает и подавляет шумы и искажения путем подачи тока обратной полярности, обеспечивает еще более чистое и точное звучание при любом уровне громкости.
Блок питания отличается надежностью и массивностью, в центре размещен специальный тороидальный трансформатор, по бокам которого установлены фильтрующие конденсаторы емкостью 33 000 мкФ, а моноблочная архитектура физически разделяет левый и правый каналы для сохранения целостности сигнала. Механическая конструкция также тщательно продумана: ножки из высокоуглеродистого чугуна изолируют устройство от внешних вибраций. Защита громкоговорителя обеспечивается переключателем MOS-FET со сверхнизким сопротивлением, который заменяет традиционные механические реле для дальнейшего повышения надежности и качества звука.
Элегантная и функциональная передняя панель оснащена большими измерителями VU для четкого контроля выходного уровня, а расположение элементов управления обеспечивает интуитивно понятное управление без ущерба для эстетики. E-3000 оснащен двумя слотами расширения на задней панели для установки дополнительных плат, таких как DAC-60 для цифровых входов и AD-60 для аудиовходов, а выбор источника звука упрощается с помощью переднего переключателя. Коэффициент усиления и входное сопротивление фонокорректора регулируются в соответствии с широким диапазоном ММ- и МК-картриджей.
E-3000 представляет собой идеальное сочетание точной инженерии и подлинной музыкальности, аппарат, созданный для воспроизведения каждого нюанса записи с динамичностью, прозрачностью и естественностью. Несмотря на то, что это самая компактная модель класса AB в линейке Accuphase, она обладает производительностью и изысканностью, достойными по-настоящему высокого класса, и способна удовлетворить запросы даже самых требовательных аудиофилов.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
