Интегральный усилитель Aavik U-180 Black
1 442 700 руб.
Код товара: 154372
  • фирменное усиление UMAC: аппарат работает в классе D, но использует уникальную запатентованную технологию широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с синусоидальной генерацией и двойной обратной связью
  • внушительная мощность: устройство выдает 2 x 300 Вт при 8 Ом и удваивает показатели до 2 x 600 Вт при 4 Ом, гарантируя легкую раскачку даже самых требовательных и «капризных» напольных колонок
  • ЦАП: цифровой каскад построен без традиционного апсемплинга для сохранения максимальной естественности звучания, входы поддерживают PCM (до 24-бит/192 кГц), MQA и нативный DSD64/128 (через USB)
  • интерфейсы: цифровой блок имеет 1 x USB-B, 2 x BNC (S/PDIF) и 2 x оптических Toslink. Аналоговая секция включает 5 входов RCA (с регулируемым коэффициентом усиления от 1 до 15 дБ) и 1 регулируемый выход Pre Out для подключения внешнего мощника или активного сабвуфера
Aavik U-180 — интегрированный усилитель, входящей в серию компонентов Unity. Вся электроника устройства смонтирована на новой материнской плате с оптимизированными путями прохождения сигнала. Благодаря этому удалось значительно снизить искажения и добиться бескомпромиссной динамики. Звучание Aavik U-180 отличается высочайшей прозрачностью и вниманием к деталям, свойственным технике самого высокого класса.
В Aavik используют запатентованную технологию усилителя UMAC. Эта технология была разработана для устранения недостатков конструкции традиционных импульсных усилителей. Технология UMAC в первую очередь ориентирована на две области проектирования модульных усилителей. Во-первых, генерация ШИМ осуществляется с помощью синусоидальной модуляции, а не более распространенной треугольной модуляции. Преимущество заключается в том, что синусоидальные волны создают гораздо меньше высокочастотных помех, чем треугольные, не имеют острых углов и, следовательно, требуют гораздо меньшей индуктивной фильтрации на выходе. Меньшая индуктивность на выходе обеспечивает более высокий коэффициент демпфирования усилителей и, следовательно, более эффективное управление динамиками. Во-вторых, усовершенствованная двойная обратная связь в смешанном режиме обеспечивает коэффициент демпфирования, характерный только для самых лучших линейных усилителей.
Конструкция корпуса является отличительной чертой Aavik. Тестирование новых схем и электронных компонентов часто проводится без защитного корпуса. Помехи, возникающие из-за материала, из которого изготовлен корпус, — в основном алюминия, — являются результатом механического резонанса. Чтобы устранить эти помехи, необходимо было свести к минимуму использование алюминия в корпусе, насколько это возможно, чтобы обеспечить достаточное охлаждение. Начали тестировать различные материалы и разработали инновационный композитный материал на натуральной основе, который снижает механическое воздействие, в частности гистерезис. Звучание отчётливо слышно и отражает ещё один важный аспект в стремлении Аавика к идеальному музыкальному опыту.
Секция ЦАП Aavik оснащена 5 цифровыми входами, каждый из которых отличается превосходным качеством звука. ЦАП работает без цифровой подписи. Благодаря этому любая музыка звучит естественно и аутентично. Цифровые схемы отличаются лучшими высокочастотными характеристиками, и большое внимание было уделено настройке печатной платы. Используя сверхкороткие 4-слойные печатные платы с синхронизированными во времени дорожками, компания Aavik стремится сохранить естественное и первозданное качество звука широкого и сложного спектра различных сигналов. Схемы ЦАП также оснащены встроенными тактовыми генераторами со сверхнизким джиттером. Чтобы свести к минимуму ошибки синхронизации при цифро-аналоговом преобразовании, все схемы ЦАП изолированы с помощью 13 встроенных отдельных малошумящих регуляторов напряжения с высоким коэффициентом подавления синфазного сигнала, каждый из которых питает только один этап обработки сигнала. Вход USB гальванически изолирован, чтобы избежать помех от хоста. Цифровые входы подключаются к ASRC, где они передискретизируются и синхронизируются с частотой 200 кГц/24 бита PCM, питая микросхемы ЦАП с выходным током. Для преобразования тока в напряжение Aavik использует дифференциальную плавающую топологию с виртуальным GND. Это изолирует сигнальный тракт как от потенциальных помех на общей земле, так и от модуляции общей земли, вызванной сигналом.
  • интегрированный усилитель;
  • пульт ДУ;
Aavik
600
300
RS-232 , Toslink ,
USB-B
, RCA ,
S/PDIF
RCA , клеммы
Схемотехника
дискретный
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
76
Частота дискретизации, кГц
192
Дания
