Aavik R-180 — это высококлассный транзисторный фонокорректор (RIAA-предусилитель) High End класса от датской компании Audio Group Denmark. Главная цель устройства — обеспечить абсолютную тишину в паузах и изолировать нежнейший аналоговый сигнал от любых внешних наводок, раскрывая истинную глубину виниловых записей.
Внутри R-180 установлены 36 активных катушек Тесла и 104 квадратные активные катушки Тесла. Они функционируют по принципу встречной намотки, подавляя вольтовые микровыбросы сетевого шума. Дополнительно внедрены 5 контуров аналогового дизеринга, которые модулируют шумовой пол, придавая звуку естественную слитность, и 4 катушки против воздушных резонансов.
Корпус выполнен в лаконичном фирменном стиле из антирезонансного композитного материала на основе HDF (древесно-волокнистой плиты высокой плотности). Этот материал полностью лишен парамагнитного эффекта гистерезиса, свойственного алюминию, и эффективно гасит механические микровибрации. Крупный красный матричный дисплей на передней панели позволяет легко управлять настройками с пульта.
В отличие от большинства конкурентов, где параметры выставляются переключателями на дне, у Aavik R-180 все настройки доступны прямо с лицевой панели или пульта ДУ. Пользователю доступны регулировка коэффициента усиления — фиксированные 65 дБ, и точная подстройка входного импеданса в диапазоне от 50 Ом до 10 кОм для идеального согласования с любым MC-звукоснимателем.
На задней панели расположена строго одна стереопара входных разъемов RCA и один выход RCA. Частотный диапазон составляет 20 Гц — 20 кГц (+/-0,5 дБ), а коэффициент гармоник не превышает 0.005%.
- фонокорректор;
- кабель питания;
