IEM наушники 64 Audio U12t
3 отзыва
219 990 руб.
Код товара: 122225
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Решелл многодрайверных наушников(более 8 драйверов)
    50 000 руб.
  • Индивидуальные насадки для наушников
    5 950 руб.
Выберите желаемые услуги
50 000 руб.
5 950 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Насадки FullBody Silicon — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
64 Audio U12t - двенадцатидрайверные арматурные наушники. Четыре излучателя отыгрывают низкие частоты, шесть отвечают за середину, один tia-драйвер за средне-высокие и еще один Tia - за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 4-канальный пассивный кроссовер.
  • 1 Tia излучатель отвечает за ВЧ;
  • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
  • 6 сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
  • 4 сбалансированных излучателей отвечают за НЧ;
  • технологии Tia, ApexCore, LID;
  • пассивный кроссовер 4-x полосный;
  • фильтр: -20 дБ, -15 дБ, -10 дБ;
  • корпус из цельного куска алюминия;
  • премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
64 Audio U12t - внутриканальные наушники
U12t это внутриканальные мониторы, которые обеспечивают захватывающий звук и безупречное пространственное построение. Чистейший высокочастотный диапазон прекрасно сочетается с теплым и привлекательным басом и быстрым уровнем отклика - точно так же, как и его аналог, A12t. Предлагая детализацию эталонного уровня, U12t являются одними из лучших мониторов для мультиинструменталистов, инженеров, звуковых мониторов и аудиофилов. Каждый эргономичный корпус изготовлен из цельного куска алюминия и отделан элегантной лицевой панелью из матового алюминия.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. U12t оснащены двумя основными элементами системы Tia: излучателем Tia и конструкцией с одним звуководом.
64 Audio U12t - наушники с технологией драйвера Tia
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex поставляется в трех вариантах модулей для U12t: mX, m15 и m20.
64 Audio U12t - наушники с технологией Apex Core
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав U12t. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель 4.4 мм;
  • m20, m15, mX сменные модули;
  • набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
  • набор насадок SpinFit S, M, L;
  • набор насадок S, M, L;
  • премиальный чехол из кожи;
  • клипса для кабеля;
  • щеточка для чистки;
64 Audio
108
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
, 2-pin ,
Съемный кабель
silver
г-образный
64 Audio U12t
США
Отзывы 3
Михаил Греков из Москва02.12.2025
U12t остаются эталоном в классе даже спустя годы. Это тот редкий случай, когда чистая арматура выдает бас с весом и телесностью почти как у динамика. Делал сравнение с CA Solaris у себя на канале. Техничность тут запредельная, разрешение на ВЧ благодаря tia-драйверу — “мое почтение”, воздуха вагон, при этом без рези. Сцена строится образцово, широко и глубоко. Да, ценник кусается, но это настоящий взрослый звук без компромиссов. Для многих это реальная конечная.
Гога из Москва10.06.2022
Я доволен как слон и все никак не успокоюсь, что даже впервые в жизни решил написать отзыв. Наушники великолепны - начиная от дизайна и посадки и заканчивая точной настройкой звука. Очень хорошее разделение инструментов, прекрасный баланс всех частот, особенно порадовала не заваленная (как часто это бывает) середина. Но не забудьте про хороший источник, иначе наушники не раскроются как должно. А так вряд ли кого-то оставят равнодушными, рекомендую.
undefined, послушай ie600 ))
Константин из Москва02.03.2022
Ребята, это то, что делит музыкальную жизнь на до и после! Но нужен хороший источник и усиление. На всех жанрах все было супер, я нигде не заметил провалов или перекосов. Звук достаточно натуральный, без выпячивания каких либо частей АЧХ. Точный и  шикарный бас, очень быстрый. ВЧ естественные, не режут уши. Короче, это вообще life changing experience, и я счастлив, что решил-таки потратиться на хорошие наушники.
(на основании 3 отзывов)
64 Audio U12t
3 отзыва
219 990 руб.
