IEM наушники 64 Audio U12t
3 отзыва
219 990 руб.
Код товара: 122225
    64 Audio U12t - двенадцатидрайверные арматурные наушники. Четыре излучателя отыгрывают низкие частоты, шесть отвечают за середину, один tia-драйвер за средне-высокие и еще один Tia - за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 4-канальный пассивный кроссовер.
    • 1 Tia излучатель отвечает за ВЧ;
    • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
    • 6 сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
    • 4 сбалансированных излучателей отвечают за НЧ;
    • технологии Tia, ApexCore, LID;
    • пассивный кроссовер 4-x полосный;
    • фильтр: -20 дБ, -15 дБ, -10 дБ;
    • корпус из цельного куска алюминия;
    • премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
    64 Audio U12t - внутриканальные наушники
    U12t это внутриканальные мониторы, которые обеспечивают захватывающий звук и безупречное пространственное построение. Чистейший высокочастотный диапазон прекрасно сочетается с теплым и привлекательным басом и быстрым уровнем отклика - точно так же, как и его аналог, A12t. Предлагая детализацию эталонного уровня, U12t являются одними из лучших мониторов для мультиинструменталистов, инженеров, звуковых мониторов и аудиофилов. Каждый эргономичный корпус изготовлен из цельного куска алюминия и отделан элегантной лицевой панелью из матового алюминия.
    Технология Tia
    Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. U12t оснащены двумя основными элементами системы Tia: излучателем Tia и конструкцией с одним звуководом.
    64 Audio U12t - наушники с технологией драйвера Tia
    Технология Apex Core
    Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex поставляется в трех вариантах модулей для U12t: mX, m15 и m20.
    64 Audio U12t - наушники с технологией Apex Core
    Технология LID
    Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав U12t. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
    • кабель 3.5 мм;
    • m20, m15, mX сменные модули;
    • набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
    • набор насадок SpinFit S, M, L;
    • набор насадок S, M, L;
    • премиальный чехол из кожи;
    • клипса для кабеля;
    • щеточка для чистки;
    64 Audio
    108
    арматурный
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Разъем на наушниках
    2*2-pin male
    , 2-pin
    Съемный кабель
    silver
    г-образный
    64 Audio U12t
    США
    Отзывы 3
    Михаил Греков из Москва02.12.2025
    U12t остаются эталоном в классе даже спустя годы. Это тот редкий случай, когда чистая арматура выдает бас с весом и телесностью почти как у динамика. Делал сравнение с CA Solaris у себя на канале. Техничность тут запредельная, разрешение на ВЧ благодаря tia-драйверу — “мое почтение”, воздуха вагон, при этом без рези. Сцена строится образцово, широко и глубоко. Да, ценник кусается, но это настоящий взрослый звук без компромиссов. Для многих это реальная конечная.
    Гога из Москва10.06.2022
    Я доволен как слон и все никак не успокоюсь, что даже впервые в жизни решил написать отзыв. Наушники великолепны - начиная от дизайна и посадки и заканчивая точной настройкой звука. Очень хорошее разделение инструментов, прекрасный баланс всех частот, особенно порадовала не заваленная (как часто это бывает) середина. Но не забудьте про хороший источник, иначе наушники не раскроются как должно. А так вряд ли кого-то оставят равнодушными, рекомендую.
    undefined, послушай ie600 ))
    Константин из Москва02.03.2022
    Ребята, это то, что делит музыкальную жизнь на до и после! Но нужен хороший источник и усиление. На всех жанрах все было супер, я нигде не заметил провалов или перекосов. Звук достаточно натуральный, без выпячивания каких либо частей АЧХ. Точный и  шикарный бас, очень быстрый. ВЧ естественные, не режут уши. Короче, это вообще life changing experience, и я счастлив, что решил-таки потратиться на хорошие наушники.
    (на основании 3 отзывов)
