IEM наушники
64 Audio Nio
1 отзыв
154 990 руб.
    64 Audio Nio — гибридные, сбалансированные наушники высокого уровня с нейтральным естественным звучанием и универсальной жанровой всеядностью. Благодаря разнообразным насадкам и модулям apex, входящим в комплект, вы можете получить, что угодно — от насыщенного лампового тембра до нейтральной эталонной тональности.
    • 9-мм динамический динамик отвечает за НЧ;
    • 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
    • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
    • 6 x сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
    • технологии Tia, ApexCore, LID и Wave Sync;
    • пассивный кроссовер 4-x полосный;
    • лицевая панель с инкрустацией ракушками;
    • материал корпуса сталь 304;
    • звуковод из алюминия 6063;
    • сменные фильтры: -10 дБ, -15 дБ, -20 дБ;
    • премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
    Nio
    64 Audio Nio — гибридные внутриканальные мониторы. Внутри каждого монитора установлен 9-миллиметровый динамический драйвер и 8 арматурных излучателей. Динамик отвечает за диапазон низких частот, шесть сбалансированных арматурных излучателей за середину, один драйвер за переходящую середину в верха и еще один Tia — за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 4-полосный пассивный кроссовер.
    Nio подчеркивает глубокие низкие частоты, строит богатую трехмерную звуковую сцену, плавные расширенные высокие частоты, естественность и теплоту, благодаря которым Nio способны отлично справиться с любым жанром музыки. Эргономичный универсальный корпус наушников изготовлен из цельного куска алюминия и украшен эффектной лицевой панелью из морских ушек.
    Технология Tia
    Технология Tia
    Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения, позволяя 9-миллиметровому динамическому драйверу + высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод.
    Технология Apex Core
    Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники.
    Технология LID
    Конструкция с линейным импедансом (LID) — это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав Nio.
    Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
    Технология Wave Sync
    Из-за высокой точки пересечения кроссовера между двумя драйверами была разработана технология Wave Sync для обеспечения согласованности. Благодаря фильтру "all-pass”, кроссовер отрабатывает с поправкой на время без необходимости изменять физическое расстояние между драйверами.
    • кабель 3.5 мм;
    • m20, m15, mX сменные модули;
    • клипса для кабеля;
    • щеточка для чистки;
    • набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
    • набор насадок SpinFit S, M, L;
    • набор насадок S, M, L;
    • премиальный чехол из кожи;
      105
      гибридный
    • Отсоединяемый кабель
      9
      9
    • Тип гарнитуры
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      64 Audio Nio
      США
    Отзывы 1
    Марина из Москва17.04.2022
    Я послушала сразу несколько моделей 64 audio, шла конкретно за наушниками этого бренда, потому что доверяю ему на все 100. Я дикий задрот в плане звука, но и дизайн имеет значение, так что выбирала по трем параметрам: удобство, дизайн и звук. Послушала все и выделила три модели для себя (сейчас уже точно не скажу названия). По удобству вообще все подошли. остался дизайн, вот из трех выбранных этот понравился больше. Модель очень круто передает вокал, я прям кайфую. И очень много деталей! Я люблю джаз и слушаю много записей концертных, и одно наслаждение слышать каждое движение музыканта, шепот или даже кашель в зале. 64 audio forever!
    (на основании 1 отзывов)
    64 Audio Nio
    1 отзыв
    154 990 руб.
