Наушники внутриканальные 64 Audio Twelve Ti Titanium
249 990 руб.
Код товара: 199008
  • специальная версия аудиосистемы 64 Audio U12t
  • корпус и лицевая панель из титана
  • модуль m20 apex
  • использует фирменные технологии 64 Audio
  • включает в себя специально изготовленный медный кабель
  • 1 Tia излучатель отвечает за ВЧ
  • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ
  • 6 сбалансированных излучателей отвечают за СЧ
  • 4 сбалансированных излучателей отвечают за НЧ
  • технологии Tia, ApexCore, LID
  • пассивный кроссовер 4-x полосный
  • премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди
Почти десятилетний глобальный успех U12t, подкрепленный в 2025 году косметическим обновлением, отмечается специальным выпуском. TWELVE Ti - это именно то, что следует из названия: улучшения за счет использования не менее известного элемента - титана - для корпусов, лицевых панелей и эксклюзивных модулей m20 apex. Прочность, упругость и биогармоничность титана в сочетании с легендарным звучанием U12t создают непревзойденную икону неподвластного времени стиля и производительности.
TWELVE Ti делает все это, обеспечивая захватывающий звук и безупречную пространственную визуализацию. Его четкие высокие частоты прекрасно сочетаются с теплым и привлекательным звучанием низких частот - точно так же, как и у его аналога A12t, изготовленного на заказ. Обладая детализацией на эталонном уровне, этот IEM стал одним из самых высоко ценимых и востребованных аудиофилами. Каждый эргономичный корпус изготовлен из цельного куска титана с матовой отделкой натурального цвета.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. U12t оснащены двумя основными элементами системы Tia: излучателем Tia и конструкцией с одним звуководом.
64 Audio U12t - наушники с технологией драйвера Tia
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex поставляется в трех вариантах модулей для U12t: mX, m15 и m20.
64 Audio U12t - наушники с технологией Apex Core
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав U12t. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
Экранированный кабель TWELVE Ti
Четырехжильный кабель с перекрестной оплеткой, созданный специально для TWELVE Ti, создает эстетичный титановый образ с головы до ног. Изготовленный из посеребренной монокристаллической меди (UP-OCC), он обеспечивает превосходную защиту от помех и прозрачную передачу сигнала при низком сопротивлении всего 0,29 Ом.
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель 4.4 мм;
  • футляр для хранения;
  • пенные амбушюры TrueFidelity;
  • силиконовые амбушюры SpinFit;
  • стандартные силиконовые амбушюры;
  • клипса для кабеля;
  • средство для чистки;
  • модуль Apex m20;
64 Audio
108
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
титан
силикон, пена
titan
Тип гарнитуры
64 Audio Twelve Ti
США
