Новый эталон для 64 Audio
Ocean использует технологии, которые 64 Audio разрабатывала с момента своего основания в 2010 году, но это не просто упаковка знакомых идей в более дорогую оболочку. Изобарическая система динамических басов, четырехполосная гибридная архитектура, усовершенствованный волновод tia, сменные вентиляционные фильтры, настраиваемые экраны tia и полный набор модулей Apex делают его одним из самых амбициозных универсальных разработок компании.
Привлекательность модели в равной степени заключается в техническом и практическом аспектах. В своей конфигурации по умолчанию Ocean предназначены для работы в качестве динамически нейтрального флагмана с реализмом в полном диапазоне, сильными низкочастотными частотами, насыщенными средними частотами, естественными высокими частотами и расширенной постановкой. Для слушателей, которые хотят поэкспериментировать, пассивное акустическое управление открывает доступ к десяткам различных акустических конфигураций на одной платформе.
Ocean - это флагманская акустическая система 64 Audio для слушателей, которые хотят получить как законченную эталонную настройку, так и свободу исследовать, на что еще способна та же система с шестью динамиками.
Океан возможностей
Ocean - это новый флагманский универсальный IEM от 64 Audio, объединяющий новейшие технологии в области динамиков, акустики и тюнинга в четырехпозиционном дизайне с шестью драйверами, основанном на одной идее: полный реализм без отказа от музыкальности.
Его гибридная архитектура сочетает в себе пару настраиваемых динамических динамиков в изобарической конфигурации "конус к конусу" для низких частот, два сбалансированных якоря для средних частот, специальный сбалансированный якорь для высоких частот и высокочастотный драйвер tia™. В результате получается то, что 64 Audio описывает как динамически нейтральную презентацию, с мощными, но контролируемыми басами, насыщенными и представительными средними частотами, естественными верхними средними частотами, широким изображением и легким расширением диапазона высоких частот.
Ocean также является одним из самых настраиваемых устройств, созданных компанией IEMs 64 Audio. Система пассивного акустического контроля Ocean сочетает в себе сменные экраны tia, фильтры обратной вентиляции и модули Apex для создания до 32 акустических конфигураций. Это дает слушателям реальный контроль над демпфированием высоких частот, поведением басов, изоляцией, сбросом давления и общим звучанием, не полагаясь на DSP или электронный эквалайзер.
Флагманская модель с шестью драйверами
В Ocean используется шесть динамиков, но более важным является количество полос - четыре. Четырехполосная акустическая архитектура позволяет распределять каждый участок частотного диапазона по специально разработанной группе динамиков, а не требовать, чтобы за все отвечал один тип преобразователя. Внизу расположены два настраиваемых динамических динамика, работающих в изобарическом порядке "конус к конусу". Средние частоты регулируются двумя сбалансированными арматурными излучателями, а другой специальный излучатель отвечает за область высоких частот, где формируются вокал, инструменты и во многом наше восприятие тонального реализма. Драйвер tia high дополняет систему на самом верху.
Целью является слитность звучания, а не просто максимальное количество динамиков. Ocean разработаны таким образом, чтобы сохранить разделение и пространственную четкость, в то же время представляя музыку как единое целое, позволяя сложным записям расширяться, не разделяя отдельные элементы ненатурально.
Изобарические басовые динамики типа "конус к конусу"
Низкочастотная система Ocean использует два басовых динамика, расположенных конус к конусу в виде изобарической пары. Конфигурация разработана для получения глубоких, мощных басов при сохранении скорости и управляемости, ожидаемых от IEM эталонного уровня. 64 Audio характеризует результирующие низкие частоты как исключительно чистые, и это различие имеет значение. Ocean создан для обеспечения реального усиления басов и физической выразительности, не позволяя низким частотам затенять средние частоты или искажать пространственную информацию.
Пневматическая нагрузка системы dynamic-driver также может быть изменена с помощью сменных задних вентиляционных фильтров Ocean, что делает характеристики низких частот частью более широкой системы пассивного акустического контроля IEM, а не фиксированным выбором дизайна.
Насыщенные средние и естественное звучание на верхних частотах
Четыре из шести динамиков Ocean предназначены для частот, расположенных выше басовой системы, что позволяет 64 Audio тщательно формировать области, наиболее ответственные за тембр вокала, инструментальную текстуру, присутствие и пространственный реализм. Два сбалансированных арматурных излучателя управляют основными средними частотами, в то время как отдельный высокочастотный излучатель обеспечивает переход к системе высоких частот tia. Настройка направлена на то, чтобы сохранить средние частоты насыщенными и представительными, при этом достаточно тщательно сбалансировав энергию верхних частот, чтобы сохранить чистоту звучания, не заставляя вокал или инструменты звучать чрезмерно громко.
Этот баланс способствует динамично нейтральному характеру Ocean: он достаточно детализирован, чтобы служить эталоном, но озвучен с учетом правдоподобных тональных соотношений, а не преувеличенного разрешения.
Высокочастотный драйвер tia с усовершенствованным волноводом из метаматериала
Ocean продолжает одну из определяющих технологий 64 Audio, разработав специальный высокочастотный драйвер tia и бескамерную акустическую систему с одним отверстием. Благодаря уменьшению количества обычных трубок и демпфирующих конструкций между динамиком и ухом, tia разработан таким образом, чтобы свести к минимуму нежелательный резонанс, обеспечивая при этом большую открытость и оперативность передачи высоких частот.
Для Ocean 64 Audio усовершенствовали волновод tia с помощью недавно запатентованного мета-материала. Эта акустическая структура используется в качестве дополнительного механизма настройки, формирующего верхние частоты и сохраняющего естественную открытость динамика tia. Предполагаемый результат - высокие частоты, которые звучат протяжно и выразительно, не становясь навязчивыми: высокочастотные детали с реалистичным, легким характером, которые естественным образом сочетаются с остальным спектром.
Пассивное акустическое управление: 32 способа настройки Ocean
Ocean идет значительно дальше, чем просто сменные модули сброса давления. Система пассивного акустического управления предоставляет слушателю три отдельных механических способа изменения акустических характеристик IEM. Два сменных экрана tia из нержавеющей стали регулируют высокочастотное демпфирование. Четыре фильтра обратной вентиляции изменяют пневматическую нагрузку системы isobaric dynamic-driver. Четыре модуля Apex — m20, m15, m12 и mX — изменяют вентиляцию и изоляцию.
Вместе эти компоненты обеспечивают до 32 возможных комбинаций. Вместо того, чтобы предлагать простое переключение низких частот или две фиксированные характеристики, Ocean позволяет слушателям экспериментировать с различными соотношениями между поведением низких частот, энергией высоких частот, изоляцией, сбросом давления и ощущаемым пространством. Это делает Ocean необычайно гибкими для флагманского IEM. Вы можете выбрать предпочтительную базовую конфигурацию и оставить ее на прежнем уровне или же использовать систему настройки как часть опыта и настроить Ocean с учетом различных музыкальных предпочтений, источников, окружения и личных предпочтений.
Система сброса давления Apex и регулируемая изоляция
Запатентованная технология Air Pressure Exchange, или Apex, разработанная компанией 64 Audio, устраняет пневматическое давление, которое в противном случае создавалось бы внутри герметичного слухового прохода. Снижение этого давления призвано повысить комфорт при длительном прослушивании и в то же время обеспечить просторную презентацию, которой славятся IEM-модули 64 Audio.
Ocean включает в себя все четыре модуля Apex: m20, m15, m12 и mX. В зависимости от установленного модуля номинальная изоляция колеблется приблизительно от -10 дБ до -20 дБ. Поскольку Apex интегрирован в более широкую систему настройки Ocean, смена модулей влияет не только на изоляцию. Это дает еще один способ изменить ощущение физической герметичности, простора и акустической нагрузки в IEM.
Технология LID
Конструкция с линейным сопротивлением (Linear Impedance Design, LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление нескольких наборов драйверов, входящих в состав этого IEM из 6 драйверов. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, портативные устройства, ЦАП/усилители и DAP-адаптеры, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление правильного взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное и надежное звучание.
Широкая многослойная сцена, но в то же время гармоничная
Ocean спроектированы с учетом широкой звуковой сцены, четкого разделения звуковой картины и четкости в полном диапазоне частот. Эти качества особенно важны в конструкции с шестью динамиками, где техническое разделение может стать менее убедительным, если отдельные частотные диапазоны не будут интегрированы должным образом.
Цель 64 Audio состоит в том, чтобы придать инструментам их собственное четко определенное положение, сохраняя при этом слитность реального исполнения. Басы остаются основополагающими, средние частоты обладают весом и текстурой, верхние средние частоты обеспечивают присутствие и реалистичность, а система высоких частот tia добавляет воздушности и протяженности, не нарушая при этом звучания.
Для слушателей, переходящих на флагманский IEM, которым требуется большее разрешение и пространственная информация, Ocean разработан таким образом, чтобы предоставлять и то, и другое, не теряя ощущения, что все это относится к одной и той же записи.
Корпус из меди и алюминия цвета шампанского
Корпус Ocean выполнен из алюминия марки T6061 с отделкой из меди цвета шампанского, лицевая панель выполнена в виде эоловой ряби — волнообразных геологических образований, образующихся в осадочных породах под воздействием ветра. Дизайн намеренно сдержан для современного флагмана. Вместо того чтобы полагаться на сложные декоративные материалы или богато украшенные лицевые панели, 64 Audio использует механическую обработку, текстуру, пропорции и отделку, чтобы придать Ocean его индивидуальность. Рифленая лицевая панель обеспечивает визуальную глубину, сохраняя при этом чистую индустриальную эстетику, присущую бренду.
Два экранированных кабеля UP-OCC
Ocean включает в себя специальные кабели как для стандартных несимметричных, так и для сбалансированных систем, поэтому нет необходимости выбирать кабель при покупке или сразу добавлять кабель с другими разъемом. В обоих кабелях используется четырехжильная конструкция Litz с поперечной оплеткой 24 AWG, изготовленная из посеребренной монокристаллической меди UP-OCC, с 99 жилами на жилу и общим заданным сопротивлением всего 0,29 Ом. Экранирование предназначено для уменьшения помех при сохранении прозрачности передачи сигнала. В комплект поставки входит кабель с разъемом 3,5 мм для обычных источников, а также балансный кабель диаметром 4,4 мм для совместимых DAP, ЦАП/усилителей и настольных систем наушников. Оба кабеля подключаются к Ocean через стандартные 2-контактные разъемы диаметром 0,78 мм.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- кабель 4.4 мм;
- амбушюры из пены TrueFidelity S/M/L;
- амбушюры из силикона SpinFit S/M/L;
- амбушюры из силикона стандартные S/M/L;
- футляр для хранения;
- Apex m12 - сменный модуль;
- Apex m15 - сменный модуль;
- Apex m20 - сменный модуль;
- Apex mX - сменный модуль;
- клипса для кабеля;
- спрей для чистки;
- тряпочка для чистки;
- щеточка для чистки;
