Кастомные наушники
64 Audio A6t Custom
Код товара: 123530
64 Audio A6t Custom - кастомные внутриканальные наушники-мониторы для гастролирующих музыкантов и взыскательных любителей музыки. A6t Custom предлагают детализированные верха, плавные средние значения, четкие нижние средние и глубокие низы.
  • 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
  • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
  • 2 x сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
  • 2 x сбалансированных излучателей отвечают за НЧ;
  • технологии Tia, ApexCore, LID;
  • 3D печать из твердого акрила;
  • 6-ти канальный пассивный кроссовер;
  • сменные фильтры Apex;
  • уникальные материалы.
Внутриканальные наушники A6t Custom представляет собой кастомные наушники с шестью драйверами. Разработанные с использованием полной системы с применением технологий Tia, Apex, 3D Fit и LID, A6t представляет фирменный сбалансированный звук 64 Audio совершенно по-новому. Простой дизайн наушников погружает слушателя в ощущения живой музыки, забывая при этом, что они в первую очередь носят IEMS.
Технология Tia
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. U6t Custom оснащены двумя основными элементами системы Tia: излучателем Tia и конструкцией с одним звуководом.
Технология Apex
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники.
Свободно движущийся воздух расширяет звуковую сцену и обеспечивает более естественное звучание. Он также сохраняет басовые частоты и помогает слушателю различать отдельные инструменты. Модуль Apex выпускается в трех вариантах: mX, m15 (-15 дБ) и m20 (-20 дБ).
Технология LID
Благодаря корректировке нелинейных импедансов излучателей, обеспечивает правильное взаимодействие с различными источниками. Независимо от того, являетесь ли вы музыкантом, подключающимся к различным устройствам на разных концертах или студиях, или аудиофилом, слушающим из источников с низким импедансом, LID гарантирует, что ваши IEMS будут звучать на одинаково высоком уровне.
3D печать и ручная сборка
Основной корпус печатается на современном 3D-принтере с использованием гипоаллергенного твердого акрила. Цвета и материалы, которые используются в продукции 64 Audio, были специально подобраны для обеспечения долговечности. Эти материалы также позволяют нанесенным цифровым изображениям сохранять детализацию.
Как только корпус напечатан, производственная команда собирает оставшиеся компоненты вручную. Все кастомные наушники настраиваются и изготавливаются вручную на основе ваших уникальных впечатлений. Ношение специально подобранных наушников помогает изолировать внешние шумы и обеспечивает более комфортное прослушивание по сравнению с большинством универсальных наушников.
  • mX, m15, m20 Apex модули;
  • кабель;
  • кейс для хранения;
  • щеточка для чистки;
  • клипса для кабеля;
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
64 Audio A6t
Область применения
студия, контроль записи, концерты
Словарь терминов
Словарь терминов
6
Словарь терминов
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
custom colorless
MMCX,
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
108
