Беспроводные наушники 1MORE Piston Fit BT Black
Код товара: 116811
Fit
Беспроводные наушники, которые подходят для ежедневного использования и позволяют прослушивать музыку, общаться и заниматься спортом в любых условиях.
Внешний вид
Внешний вид
Данная модель продается в фирменной коробке с приятным дизайном и хорошо подойдет как для личного использования, так и в качестве подарка. Гарнитура представляет собой беспроводные внутриканальные наушники классического черного цвета, которые соединены между собой кабелем, значительно снижающего вероятность их утери. Когда наушники не используются, можно просто вынуть их из ушей, и они останутся висеть на шее.
Корпус 1MORE Piston Fit BT выполнен из металла, остальные детали из прочного пластика. Место крепления к кабелю дополнительно защищено резиновым предохранителем, который предотвращает перелом кабеля. Кабель, соединяющий два наушника, также выполнен из мягкой резины с противоскользящим эффектом. В оборотную сторону корпуса вставлены магниты, с помощью которых можно скрепить два наушника вместе, когда вы носите их на шее.
Особенности модели
Спортивные и всепогодные
Наушники имеют удобную анатомическую форму и хорошо держатся в ушах. Они подходят для занятий спортом и бега в любых погодных условиях. Наушники обладают защитой от влаги по протоколу IPX4. На кабеле  находится блок управления, с помощью которого можно регулировать уровень громкости, ставить треки на паузу и переключать их, принимать и завершать входящие вызовы, а также запускать голосовой ассистент на смартфоне. Для экономии заряда, 1MORE Piston Fit BT отключаются в течение 5 минут, если не было установлено соединение с каким-либо устройством. При первом подключении к новому устройству, гарнитура запоминает его, и дальнейшее подключение происходит уже меньше, чем за секунду.
Наушники хорошо передают средние, высокие и низкие частоты, а качество соединения остается стабильным и без разрывов на протяжении всего времени использования. Модель хорошо изолирована от окружающих шумов и подходит для комфортного использования на улице, в людных местах и в транспорте.
Технические возможности
Легкие и надежные
Гарнитура отличается легкостью (вес составляет 18 граммов) и компактностью. Радиус соединения составляет 10 метров, то есть можно свободно передвигаться по комнате, слушая музыку или разговаривая, когда смартфон или плеер лежит на столе. Наушники работают на Bluetooth 5.0, благодаря чему обеспечивается качественное соединение без разрывов и помех.
Время работы 1MORE Piston Fit BT на одном заряде — 8 часов в режиме разговора или прослушивания музыки. Этого хватит на целый день активного использования. В режиме ожидания наушники могут находиться до 200 часов. На зарядку потребуется час.
  • продуманная конструкция (эргономичная модель, анатомическая форма затычки, небольшой вес);
  • выдают качественный и сбалансированный звук на всех частотах;
  • могут работать на одном заряде в течение всего дня;
  • версия Bluetooth 5.0;
  • до 8 часов автономной работы;
  • защита от влаги IPX4;
  • зарядный кабель USB-micro;
  • комплект насадок 4 пары;
1MORE
беспроводные
Поддержка кодеков
USB Micro
Стандарт защиты
IPX4
Вид беспроводных наушников
с проводом
Вид вставных наушников
с проводом
пластик, металл
USB Micro
1MORE Piston Fit BT
