Беспроводные наушники
1MORE Evo Black
6 отзывов
    Аудиофильский звук без проводов
    Благодаря уникальной гибридной конструкции, сочетающей 10-миллиметровый динамик из алмазоподобного карбона и сбалансированный арматурный излучатель, 1MORE EVO воспроизводят аудио с той точностью и детализацией, к которой стремятся музыканты и звукорежиссеры. Кристально чистое звучание наушников покорит как любителя, так и заядлого аудиофила.
    • класс влагозащиты IPX4;
    • кодек LDAC;
    • гибридная конструкция динамиков;
    • функция беспроводной зарядки;
    • фирменная технология активного шумоподавления QuietMax.
    Прорыв в беспроводной передаче аудио
    Принято считать, что проводные наушники точнее воспроизводят аудио, так как имеют значительно меньше потерь при передаче сигнала. 1MORE EVO изменят ваши представления. Эти наушники обеспечивают чрезвычайно низкий уровень искажений и звучание, максимально приближенное к проводным Hi-Fi моделям.
    Даже в сравнении с проводными 1MORE Triple Driver In-Ears — первыми в мире наушниками, сертифицированными THX — EVO демонстрируют прекрасные результаты.
    Технология LDAC
    Японская технология специально разработана для повышения качества беспроводного аудио. Благодаря интеграции кодека LDAC от SONY, сертифицированного для передачи беспроводного Hi-Res Audio, 1MORE EVO обеспечивает точное и детализированное воспроизведение музыки. В любимой музыке вам откроются нюансы, которых вы до этого не слышали.
    Технология LDAC
    Кодек LDAC позволяет передавать примерно в три раза больше данных (при максимальной скорости передачи 990 кбит/с), чем стандартные кодеки Bluetooth.
    Быстрая адаптация к разным уровням шума
    Фирменная технология активного шумоподавления QuietMax позволяет наушникам автоматически регулировать уровень шумоподавления (до 42 дБ) в соответствии с колебаниями уровня внешнего шума. Кроме того, вы можете выбирать из нескольких режимов шумоподавления, в зависимости от ваших задач и обстановки.
    Технология LDAC
    QuietMax — это торговая марка технологии шумоподавления 1MORE, сочетающая превосходные характеристики шумоподавления и высокое качество звука. Технология предлагает эксклюзивные решения по шумоподавлению для различных аудио продуктов.
    Два режима прозрачности
    Хотите не отвлекаться от происходящего вокруг, наслаждаясь любимой музыкой?
    Просто нажмите и удерживайте чувствительную область на наушнике, чтобы активировать режим прозрачности. Включитесь в окружающий мир, не снимая наушников. Доступно два режима, сквозной и усиление голоса.
    Настроены профессионалами
    За настройку звука 1MORE EVO отвечает Лука Биньярди — четырехкратный лауреат премий Грэмми. Выверенное до мелочей, сбалансированное звучание позволит насладиться любимыми записями в том виде, в котором они были задуманы.
    Бесперебойное Hi-Fi звучание
    С зарядным кейсом наушники могут работать в сумме до 24 часов, а на одном заряде наушники работают до 8 часов без режима шумоподавления. За это время вы успеете слетать из одного горда в другой и обратно, и еще пару часов останется для поездки до дома в такси. Если этого недостаточно, 15-минутная быстрая зарядка обеспечит вам еще 4 часа. Кейс заряжается от USB-C или беспроводной зарядки.
    Индивидуально звучание учитывая особенности вашего слуха
    С Sound ID вы можете забыть о сложных эквалайзерах. Пройдите простой и интуитивно понятный звуковой тест с использованием искусственного интеллекта, чтобы создать свой идеальный звук.
    Отличное качество звука при общении
    6 микрофонов (по три на каждый наушник), управляемые DNN алгоритмом, улавливают и отфильтровывают посторонние шумы, а также делают вашу речь громче во время звонков. Оставайтесь на связи даже в движении.
    Быстрое переключение между устройствами
    Благодаря функции Google Fast Pair вы можете мгновенно подключаться к Android-устройствам, минуя многочисленные меню. Кроме того, наушники 1MORE EVO можно подключать к двум устройствам одновременно и легко переключаться между музыкой, видео, звонками с двух разных источников. Если поступил важный звонок, а вы находитесь в середине онлайн-встречи, вам не придется спешно копаться в настройках — один клик, и готово!
    Идеальное слияние технологий и дизайна
    Выпуклые керамические панели на корпусе имеют гладкую как зеркало поверхность и эффективно блокируют электромагнитные наводки, обеспечивая стабильно высокое качество звука. Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, устойчивого к царапинам и ударам.
    Анатомическая форма 1MORE EVO дает комфортную и надежную посадку — наушники не утомляют и не давят даже после нескольких часов использования. Для улучшения пассивной шумоизоляции в комплекте идет набор из 5 пар амбушюров.
    • зарядный чехол;
    • кабель USB-C;
    • набор силиконовых насадок XS / S / M / L / XL;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
      LDAC
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      8
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      2
      алюминий, керамика
      гибридный
      беспроводные
      1MORE Evo
    Отзывы 6
    Фотографии пользователей
    Никита из Санкт-Петербург04.06.2024
    Уши хорошие звук кайф, сидят хорошо.
    Единственный минус шумодав не вывозит сильной нагрузки такой как заводская акустика особенно шум воздуха начинают уходять в перегруз и шумодав выдает дикие артефакты
    Игорь из Москва28.01.2024
    Супер наушники. Звук выше всяких похвал, объёмный, насыщенный, вкусный. Слышно каждый инструмент. Анкера (всеми любимые) отдыхают. Своих денег точно стоят. Поверьте, у меня было много разных наушников, эти просто топ. Рекомендую.
    ИЛ
    Илья Левчук из Калининград28.02.2023
    За свою цену однозначно топ. Если любите навалить в эквалайзере басов и чтобы сцена оставалась широкой, высокие и средние сохранялись, однозначно эти наушники вам подойдут. В дефолте наушники звучат как студийные, очень ровный, сбалансированный звук. Но в приложении можно подстроить под себя и почти не потерять в качестве. Подходят под маленькие ушки: на уши не давят, сидят очень плотно. (у меня уши очень маленькие, постоянно сталкивался с проблемой подобрать наушники по размеру)
    Цитата
    Илья Левчук пишет:
    Роман из Воронеж08.02.2023
    Отличные наушники! Звук очень крутой - мощный, громкий, но при этом детальный и точный. Сидят наушники удобно, они небольшие. И кейс нормального размера, можно в кармане таскать
    (на основании 6 отзывов)
    1MORE Evo Black
    6 отзывов
