Zoom ZPC-1 - это подобранная стереопара конденсаторных микрофонов с кардиоидным типом направленности. Микрофоны специально созданы для захвата широкого стереозвука с максимальным эффектом погружения. Их можно использовать для звукоусиления акустических инструментов на сцене, при записи в студии, для подзвучки хоров и записи вокала, их можно использовать в качестве оверхэдов для ударных инструментов, использовать для записи в съемочных павильонах или в открытом пространстве, а также в домашних условиях.
Корпус микрофонов типа «карандаш» имеет прочную металлическую конструкцию, а благодаря наличию поролоновых ветрозащит в комплекте их можно использовать практически в любых условиях. Микрофоны захватывают кристально чистый звук с помощью специально подобранных электретных капсюлей, для которых потребуется наличие фантомного питания +48 В. Идентичные по чувствительности на частотах 1 кГц и 100 Гц капсюли способны одинаково снимать высококачественный постоянный звук. Стереопара может работать в самых разных конфигурациях, будь то плотная стереокартина при X/Y или широкая панорама при технологии A/B. Также микрофоны могут быть использованы с полевым рекордером Zoom, таким как F3.
Zoom ZPC-1 работают в частотном диапазоне от 40 Гц до 20 кГц с максимальным звуковым давлением 134 дБ. Диаметр капсюля составляет 16 миллиметров и он защищен специальной металлической сеткой. Для подключения к микшеру или рекордеру используется разъем XLR. В комплект поставки вместе с двумя микрофонами ZPC-1 входит пара держателей из усиленного пластика для крепления на стойку, две ветрозащиты и чехлы для хранения. Дополнительно комплект включает пару адаптеров для крепления на микрофонные стойки 5/8″ и 3/8″. Благодаря высокой чувствительности стереопары Zoom ZPC-1 она идеально подходят для работы с акустическими гитарами, струнными, объемной записи фортепиано или при записи фоли и шумооформлении. Вес одного микрофона составляет 109 грамм.
- микрофон - 2 шт.;
- поролоновая ветрозащита - 2 шт.;
- резьбовой переходник 5/8″-3/8″ - 2 шт.;
- держатель для микрофона - 2 шт.;
- чехол - 2 шт.;
