Аудиоинтерфейс
Zoom UAC-232 Black Blue
25 520 руб.
    Много
Zoom UAC-232 – первый специализированный аудиоинтерфейс с поддержкой 32 бит с плавающей запятой. Новый Zoom UAC-232 Audio Converter – это первый USB аудиоинтерфейс с поддержкой формата 32 bit Float, который был разработан специально для тех, кто хочет поднять качество звука в своих проектах на совершенно новый уровень.
  • двойные аналого-цифровые преобразователи с технологией записи 32-bit Float;
  • высококачественные микрофонные предусилители, аналогичные модели F6;
  • два входа с комбо-разъемами XLR/TRS;
  • выход для наушников и два Main-выхода с разъемами TRS;
  • высокомощные выходы для наушников (100 мВт);
  • поддержка частоты дискретизации до 192 кГц;
  • совместимость с Windows, Mac и iOS-устройствами (Android не поддерживается);
  • программное обеспечение Zoom Mix Control для микширования;
  • выбор режима для записи музыки или стриминга для оптимизации работы;
  • функция Loopback доступна в программном обеспечении;
  • переключатель Direct Monitor для прямого мониторинга с нулевой задержкой;
  • возможность как горизонтального, так и вертикального расположения;
  • разъемы MIDI IN/OUT для подключения к внешнему MIDI-совместимому оборудованию;
  • питание от шины USB (требуется дополнительный источник питания при подключении к IOS-устройствам).
Настройка гейна не требуется
При работе в студии или на сцене могут возникать сильные колебания уровней записи. UAC-232 поддерживает технологию 32 bit Float, что позволяет захватывать аудио без клиппинга и шума, не требуя от вас настраивать усиление на вашем оборудовании.
Лучшие предусилители Zoom
UAC-232 оснащен самыми продвинутыми и бесшумными предусилителями Zoom, которые также устанавливаются на профессиональные рекордеры из серии F. Это позволяет гарантировать высочайшее качество звука в любых условиях записи.
Для музыкантов
Для музыкантов
Технология записи в 32-битном формате с плавающей запятой пригодится вам как при записи, так и во время онлайн-трансляции, освобождая вас от необходимости следить за уровнями записи.
Для подкастов и записи озвучки
32-битный формат с плавающей запятой придет на помощь подкастерам и актерам озвучки, гарантируя, что их работа будет записана в расширенном динамическом диапазоне с сохранением всех деталей. Он также защитит записи от клиппинга, не требуя постоянного мониторинга уровней.
Больше контроля
Больше контроля
Программное обеспечение UAC-232 Mix Control позволяет управлять маршрутизацией входов и выходов, включать функцию loopback, контролировать входные уровни и осуществлять их мониторинг. Вы также можете активировать режим Music, чтобы направить сигнал в DAW-программу или режим Streaming, который объединит все входы в единый сигнал для подачи на ПО для стриминга.
Функция Loopback
Функция Loopback позволяет объединить входной аудиосигнал со звуком, который воспроизводится на вашем компьютере, и отправить результат в ваше ПО. Она идеально подходит для таких задач, как добавление фоновой музыки для стрима или исполнение песен в прямом эфире под минус-трек.
Мониторинг с нулевой задержкой
Воспользуйтесь переключателем Direct Monitor, чтобы отправить входной сингал напрямую в ваши наушники, одновременно передавая этот же сигнал в вашу DAW-программу или ПО для стриминга. Громкость и панораму дорожки для прямого мониторинга можно настроить в программе Mix Control.
Входы
Аудиоинтерфейс UAC-232 оснащен двумя совмещенными разъемами XLR/TRS для микрофонного или линейного сигнала с возможностью подачи до 48 вольт фантомного питания для конденсаторных микрофонов. Кнопка Guitar/Bass включает высокоомный режим (Hi-Z) для записи гитары напрямую.
Выходы
Для подключения к студийным мониторам в UAC-232 предусмотрены два Main-выхода с разъемами TRS и собственным регулятором громкости.
Мощный выход для наушников
Ваш мониторинг будет громким и четким благодаря выходу для наушников с мощностью 100 мВт. Это позволяет использовать даже самые требовательные мониторные наушники, не беспокоясь по поводу искажений звука.
Встроенная поддержка MIDI
Вход и выход MIDI позволяют вам подключать внешнее MIDI-совместимое оборудование, например, драм-машины, синтезаторы и цифровые клавиатуры.
Компактный дизайн
UAC-232 свободно размещается в вертикальном или горизонтальном положении или закрепляется хомутами на микрофонной стойке.
Широкая совместимость
Подключите UAC-232 по USB для записи или стриминга на ПК и Mac и работайте в таких программах, как Cubase, Pro Tools, OBS и не только. На iOS возможны запись и стриминг в разрешении 24-бит в таких приложениях, как Garage Band, YouTube и Instagram. Питание от шины USB при подключении к ПК и Mac. При подключении к iOS устройству требуется внешний источник питания.
  • USB-аудиоинтерфейс и преобразователь UAC-232;
  • кабель USB-C;
  • плоские хомуты (2 шт.);
  • MIDI-интерфейс
    xlr
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
    80
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    127
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
    Япония
25 520 руб.
