Внешняя звуковая карта
Zoom UAC-2
    Благодаря UAC-2 вы сможете добавить два высококачественных (24-бит/192 кГц) аудио канала к любому компьютеру, оснащенному портами USB 2.0 или USB 3.0 с операционной системой Windows или MacOS, или даже к вашему iPad. В UAC-2 задействована технология USB 3.0 SuperSpeed, которая обеспечивает передачу сигнала с минимальной задержкой и включает в себя такие продвинутые функции, как четырехкратный апсэмплинг, Loopback и MIDI I/O. Подключите любой микрофон, музыкальный инструмент или любой другой источник линейного сигнала, и вы сможете использовать UAC-2 для воспроизведения аудио на сцене, записи на цифровую звуковую рабочую станцию или просто для прослушивания аудио высокого качества в домашних или рабочих условиях. Также вы можете использовать аудиоинтерфейс UAC-2 для проведения онлайн медиа-презентаций, подкастов, игровых трансляций и многого другого.
    Высокоскоростной интерфейс USB 3.0 SuperSpeed
    UAC-2 поддерживает протокол передачи данных USB 3.0 SuperSpeed, скорость которого в десять раз превышает USB 2.0 и в шесть раз превышает скорость FireWire 800. Что вас ждет в итоге? Низкая задержка, что сильно улучшит производительность работы программного обеспечения для записи и обработки звука. Кроме того, вы сможете обеспечить стабильный поток данных, который не попадает под влияние эффекта фазового дрожания цифрового сигнала (джиттера), в связи с чем отпадает необходимость подключать внешние источники в качестве главного генератора тактовых импульсов.
    Вдобавок к этому интерфейс USB 3.0 выдает силу тока в 900 мА (против 500 мА у USB 2.0), что открывает возможность использования с UAC-2 таких высокотехнологичных электронных компонентов, как продвинутые усилители или конвертеры.
    Аппаратные возможности
    Отдельные регуляторы уровня входного сигнала и ЖК-индикаторы облегчают подбор оптимальных настроек, а большая ручка настройки выходного сигнала предназначена для быстрого управления общим уровнем выходного сигнала. Переключатель фантомного питания добавит микрофонным выходам 48 В питания, что позволит использовать UAC-2 с профессиональными конденсаторными микрофонами студийного качества. Трехпозиционный переключатель прямого мониторинга (Direct Monitoring) включает режим мониторинга входного сигнала с нулевой задержкой как в моно, так и в стерео. Коннекторы MIDI (вход и выход) позволят вам подключить такие устройства, как электронные клавиатуры и драм-машины. Помимо всего прочего, UAC-2 оснащен переключателем режима совместимости (Class Compliant Mode), который делает возможным подключения к iPad.
    Апсэмплинг
    В аудиоинтерфейсе UAC-2 реализованы такие высокотехнологичные компоненты, как аналогово-цифровой конвертер Burr Brown PCM4202 и цифро-аналоговый конвертер AKM AK4396. Вдобавок к этому, UAC-2 может выполнять четырехкратный апсэмплинг как во время цифро-аналоговой, так и во время аналогово-цифровой конверсии. Другими словами, когда частота семплирования составляет 44.1 кГц или 48 кГц, UAC-2 обрабатывает сигнал в высоком качестве, которое составляет 176.4 кГц или 192 кГц. При аналогово-цифровой конверсии это приводит к снижению посторонних шумов, а при цифро-аналоговой конверсии это обеспечивает повышенную чистоту и достоверность звучания.
    • аудиоинтерфейс с двумя входами и выходами и поддержкой USB 3.0 SuperSpeed;
    • поддержка записи и воспроизведения аудио качеством до 24-бит/192 кГц;
    • функция Loopback для онлайн трансляций, игр, подкастов и т.п.;
    • овердаббинг с низкой задержкой и возможностью прямого мониторинга с нулевой задержкой как в моно, так и в стерео;
    • два сбалансированных совмещенных XLR/TRS входа для приема микрофонного и линейного сигнала;
    • Hi-Z переключатели для подключения электрогитар или бас-гитар;
    • возможность включения фантомного питания (+48 В);
    • два сбалансированных TRS выхода для подключения усилителей и динамиков с внешним источником питания;
    • 1/4-дюймовый вход для наушников с собственным регулятором громкости;
    • независимые регуляторы уровня входного сигнала и ЖК-индикаторы для каждого входа;
    • большая ручка для регулирования уровня звука на выходе;
    • переключатель Direct Monitoring для мониторинга с нулевой задержкой как в моно, так и в стерео;
    • разъемы MIDI (вход и выход);
    • совместимость со всеми популярными цифровыми звуковыми рабочими станциями (DAW) и программами для трансляции потокового аудио, включая Cubase Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live и др.;
    • микрофонные предусилители высокой производительности (до +60дБ);
    • динамический диапазон в 120дБ;
    • четырехкратный апсэмплинг при аналогово-цифровой и цифро-аналоговой конверсии для уменьшения посторонних шумов и повышения чистоты и достоверности звука;
    • асинхронная система передачи данных, позволяющая избежать джиттер (фазовое дрожание цифрового сигнала);
    • питание от USB, адаптер не требуется;
    • прочный металлический корпус, надежный при транспортировке;
    • совместим со всеми компьютерами и iPad*, которые поддерживают USB 3.0;
    • аудиоинтерфейс;
    • USB-кабель;
    • MIDI-интерфейс
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      60
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-B
      MIDI
      MIDI
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Zoom UAC-2
