Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R
Код товара: 115444
    Zoom TAC-2R - компактный и прочный аудиоинтерфейс, работающий с использованием последней технологии Thunderbolt, которая обеспечивает ультрабыструю скорость, практически нулевую задержку и высокое качество звучания аудио вплоть до 24-бит/192 кГц. Легкий в использовании дизайн и продвинутые возможности делают TAC-2R отличным выбором как для студийной работы, так и для работы в открытом пространстве. TAC-2R также может служить в качестве ультрастабильного MIDI-интерфейса.
    Входы и выходы
    Порт Thunderbolt на передней панели используется для передачи цифрового сигнала как на компьютер, так и с компьютера, а также служит источником питания TAC-2R. Два входа с совмещенными разъемами XLT/TRS обеспечивают возможность подключения микрофона и линейного сигнала от электронных клавиатур, музыкальных проигрывателей и даже электрогитар и бас-гитар. Двойные сбалансированные TRS-разъемы позволят вам подключить TAC-2R к усилителям или динамикам с внешним источником питания. Для контроля выходного сигнала и громкости используется специальный независимый 1/4-дюймовый стерео-разъем. Входы и выходы MIDI обеспечат вам точную синхронизацию с такими устройствами, как цифровые клавиатуры и драм-машины.
    Выделенные регуляторы входной мощности и удобные индикаторы позволят вам, как никогда, легко найти оптимальное значение входного уровня. Регуляторы “Output” предназначены для быстрого управления общим уровнем выходной мощности. Выключатель фантомного питания добавляет +48 Вт питания на выходы для микрофонов, что позволит вам использовать TAC-2R с профессиональными студийными конденсаторными микрофонами, а трехпозиционный переключатель “Direct Monitor” отвечает за включения режима отслеживание входного сигнала с нулевой задержкой как в режиме моно, так и в стерео.
    Дополнительные возможности с использованием приложения MixEfx
    TAC-2 MixEfx — это бесплатное приложение для Macintosh, которое компания Zoom специально разработала для работы с аудиоинтерфейсом TAC-2R. При помощи TAC-2 MixEfx вы можете задавать нужный набор параметров и применять такие высококачественные эффекты, как реверберация и эхо. Также в его функции входит фильтр верхних частот, фазовый реверс и автоматический контроль усиления для каждого входа. Кроме того, в нем присутствует функция LOOPBACK, которая позволяет объединять входной и записанный сигналы с нулевой задержкой. В TAC-2 MixEfx присутствуют три слота памяти для пользовательских настроек, а также имеется функция быстрого переключения между ними.
    • Thunderbolt аудио интерфейс, 2 входа, 2 выхода;
    • цифровые характеристики 24 бит/192 кГц (запись/воспроизведение);
    • 2 входных канала с комбо разъёмами XLR/TRS, для подключения микрофонов и линейных источников;
    • на каждом входном канале переключатель Hi-Z, предназначенный для прямого подключения электрогитары или баса;
    • индивидуальный регулятор Gain на каждом входном канале и Led индикация;
    • высококачественные микрофонные предусилители, позволяющие получить до +60 дБ усиления;
    • два выходных симметричных TRS разъема для подключения к усилителю или активным мониторам;
    • отдельный выход на наушники 1/4" c индивидуальным регулятором уровня;
    • MIDI вход и выход на разъёмах DIN5;
    • удобный регулятор уровня громкости;
    • функция Direct Monitoring для прямого мониторинга записи с нулевой задержкой;
    • ультра-низкая задержка;
    • 4х кратная передискретизация A/D и D/A преобразования для уменьшения шумов и повышения точности;
    • асинхронная передача цифрового сигнала, не подверженная джитеру;
    • питание по шине Thunderbolt, не требуется сетевой адаптер;
    • прочный металлический корпус компактных размеров;
    • работает на любых компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt, под управлением OS X 10.8.5 или выше;
    • внешняя звуковая карта;
    Zoom
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    thunderbolt
    60
    MIDI
    MIDI
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
