Внешняя звуковая карта Zoom R8
Код товара: 114916
    Компания Zoom создала функционально идентичную версию рекордера R24 компактного размера. Как и его предшественник, R8 сочетает в себе четыре устройства в одном. В дополнение к 8-полосному рекордеру с использованием карты памяти SD, R8 – это аудио интерфейс, контроллер для управления ПО и пэд-семплер.
    Рекордер
    R8 – это и 8-трековый проигрыватель, и 2-трековый рекордер. Он идеально подходит для записи живых выступлений, репетиций и даже звука для видео. R8 воспроизводит до восьми дорожек в формате WAV (24 бит/ 48 кГц). Имеются функции UNDO/REDO для отмены последней выполненной операции и возврата к последней сохранённой версии записи. Также можно делать миксы из уже записанных песен, сохраняя каждый в отдельном проекте.
    Аудио интерфейс
    Аудио интерфейс имеет 2 входа и 2 выхода. При подключении к компьютеру посредством USB, R8 становится довольно мощным аудио интерфейсом. Для создания треков можно использовать программное обеспечение Cubase LE, которое входит в комплект. Поддерживается высококачественное 24-бит/96кГц кодирование. При использовании частоты 44,1 кГц доступен встроенный процессор эффектов.
    Контроллер
    Помимо управления основными функциями DAW (цифровой рабочей станции), в Zoom R8 также доступно микширование и транспорт-контроль. Zoom R8 оптимален для использования с Cubase, Logic, Sonar и другими секвенсорами. R8 превращает процесс создания треков в удовольствие.
    Сэмплер
    Zoom R8 также представляет собой 8-голосный сэмплер с 8-ю пэдами. Предусмотрена игра “в реальном времени”, а также запись с удобной волнообразной визуализацией лупов (“петель”). Есть возможность изменения темпа без обрезки незаконченных лупов. Функции сэмплера и рекордера могут использоваться одновременно.
    Создайте свой уникальный бит, используя R8 в качестве драм-машины, которая включает 10 типов ударных. Сенсорные пэды помогут создать до 511 уникальных битов, а примеры ритмических рисунков с лёгкостью можно использовать в качестве лупов (“петель”). Используйте пэды для воспроизведения примеров ударных партий, а секвенсор для сложения их в песни. Вы можете начать с одного из 472-х уже имеющихся ритмических примеров. Встроенные высокочувствительные стерео микрофоны удобны для записи музыкальных скетчей и спонтанно сочинённых мелодий, а также оптимально подойдут для записи вокала и акустических инструментов.
    Более 140 эффектов и 370 пресетов могут быть использованы для записи, микширования и сведения конечного трека. Пакет эффектов содержит 7 модулей и включает ряд алгоритмов для гитар, баса, вокала и не только.
    Один встроенный эффект может быть одновременно использован с “send-return” эффектами двух типов. Также включены 18 типов эмуляции гитарных и 6 типов эмуляции басовых усилителей, что поможет вам воссоздать реалистичное звучание, всего лишь подключив электрогитару или бас-гитару к R8.
    Портастудия Zoom R8 поддерживает компактные SD и SDHC карты объёмом до 32 Гб. Отказ от использования традиционных жёстких дисков не только делает устройство гораздо мобильнее, но и обеспечивает ему повышенную надежность и отсутствие риска сбоя жесткого диска. R8 также предлагает вам возможность установки до 100 регулируемых маркеров, функцию повторения интервала A-B для проигрывания или перезаписи выбранного интервала, а также ряд других необходимых функций, которые значительно упрощают редактирование.
    Передача данных осуществляется посредством высокоскоростного порта USB 2.0, что позволяет легко и быстро обрабатывать аудио-файлы, записанные в формате WAV.
    Универсальные входы для гитар, микрофонов и линейных источников
    Два комбинированных входа на 1/4-дюймовых балансных разъемах XLR позволяют использовать конденсаторные микрофоны, требующие фантомного питания, для создания записей профессионального уровня. Также на одном канале имеется Hi-Z переключатель, что позволяет записывать гитару, бас и другие инструменты с высоким сопротивлением.
    Тюнер и метроном
    Встроенный в R8 тюнер даёт возможность быстро настроить инструменты и проверить питч вокала. Так же имеется встроенный метроном, который будет полезен как для повседневной практики, так и для записи, например, барабанов. Звук метронома можно послать на выход для наушников, что даёт возможность подыгрывать уже записанным на R8 минусовкам.
    Опция “свободные руки” (Hands-Free)
    Подключив футсвич ZOOM FS01 (продаётся отдельно), вы сможете управлять рекордером (воспроизведение, стоп, перемотка), точкой входа в запись и изменять эффекты всего лишь одним нажатием педали. С R8 вы с лёгкостью сможете сделать запись, не отрывая рук от гитары.
    Steinberg Cubase LE, которая входит в комплект Zoom R8, это мощная программа для записи, редактирования и сведения как аудио-, так и MIDI треков. Cubase LE использует звуковой движок, получивший всевозможные награды, и обладает множеством возможностей, которые ускорят рабочий процесс и поднимут ваше творчество на качественно новый уровень.
    • цифровой мульти дорожечный рекордер, аудио интерфейс, сэмплер и контроллер в одном устройстве;
    • 8-дорожечное воспроизведение и 2-трека одновременной запись с помощью карт SD памяти
    • включает в себя SD-карты 2 Гб и поддерживает до 32 Гб SDHC карты максимум на 100 часов треков;
    • включает в себя 150 гитарных и студийных эффектов;
    • контроллер позволяет управлять каждой функцией вашего DAW;
    • драм-машина позволяет оригинальные создавать биты или метроном для управления темпов;
    • семплер с 24 встроенными голоса, 8 пэдами и 3 клавишами;
    • назначение звуков на каждый трек и создание петель;
    • портастудия;
    • сетевой адаптер (AD-17);
    • USB-кабель;
    • программное обеспечение Steinberg Cubase LE;
    Zoom
    Количество каналов записи
    8
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/96
    Поддерживаемые карты памяти
    SD
    SDHC
    USB-B
    USB-B
    Фантомное питание
    Форматы записи
    wav
