Видеокамера
Zoom Q8
    Zoom Q8 -Zoom Q8 – сочетает возможности записи высококачественного видео и аудио. Рекордер записывает видео с разрешением до 2К (2304х1296) на карту формата SD. Светосильный объектив с углом обзора 160градусов, позволяет вести съемки с небольшого расстояния и при плохом освещении.
    Широчайший спектр возможностей
    Zoom Q8 объединяет в себе запись видео в формате HD и аудио высокого качества, что делает его идеальным инструментом для записи музыки и видео. 160-градусный широкоугольный объектив и цифровой зум, обеспечат вам полноценную картинку в любых условиях съемки. Добавьте к этому новаторскую систему сменных микрофонных капсюлей Zoom, а также два совмещенных разъема XLR-TRS, и в ваших руках целый арсенал возможностей аудиозаписи.
    В комплект поставки Q8 входит специальный съемный микрофон типа X/Y. Кроме того, рекордер совместим практически со всеми микрофонными капсюлями от Zoom. Если вы уже пользовались рекордерами Zoom H5 или H6, то вы можете без проблем установить их сменные микрофонные капсюли на ваш Q8 (за исключением комбо-капсюля EXH-6 TRS/XLR).
    Широкий функционал и легкость использования
    Наряду с широким выбором функций, Q8 оснащен большим сенсорным LCD-дисплеем. Совмещенный разъем XLR/TRS позволит вам подключить внешний микрофон, а также линейный источник звука. Встроенный динамик и стерео-выход для наушников отлично подойдет для мониторинга аудио. Кроме того, в вашем распоряжении HDMI-выход для видео-мониторинга.
    Высококачественный 160-градусный широкоугольный объектив и гибкий подход к установке на штатив позволят вам проводить съемку практически в любых условиях. Кроме того, дополнительный USB-порт позволит вам подключить Q8 к компьютеру и использовать его для работы с онлайн-трансляциями и монтажом видео.
    Универсальный и портативный
    Видеорекордер Q8 станет для вас идеальным компаньоном, будь вы музыкант, видео-оператор, подкастер, блоггер или журналист, в вашем распоряжении будет все необходимое.
    Функции аудио
    Функции аудио
    Качество звука Q8 находится на традиционном для всех устройств Zoom высоком уровне, и поддерживает высокое разрешение аудио (24-бит/96кГц). В комплект входит высококачественный съемный микрофон типа X/Y, а также вы можете подсоединить к Q8 любой другой съемный микрофонный капсюль от Zoom.
    Фильтр нижних частот (low-cut фильтр) и ветрозащита устранит все низкочастотные шумы и помехи. В вашем распоряжении три режима работы фильтра, а также встроенный компрессор и ограничитель. Вы можете записывать аудио вместе с видео или использовать Q8 исключительно в качестве четырехканального аудиорекордера.
    Функции видео
    Функции видео
    Q8 позволяет записывать видео в качестве, которое превышает обычное качество HD (2304 на 1296 пикселей, 30FPS / 24 mbps) в двух режимах высокого качества – 24mbps или более экономный 16mbps. Для съемки динамичных сюжетов вы можете использовать режим записи в качестве 720p при 60 кадрах в секунду.
    160-градусный широкоугольный объектив со светосильной диафрагмой F2.0 позволит вам захватить любой момент в идеальном качестве, сохранив весь его реализм. Три режима сцены позволят вам использовать Q8 при различном освещении, а поддержка как обычного, так и HD-форматов видео открывает вам массу вариантов, когда речь заходит о заполнении свободного пространства на носителе или о прямой трансляции.
    Гибкая установка – взгляд под любым углом
    Нужно провести съемку под необычным углом? Q8 справится с этой задачей. Помимо возможности установки на любой стандартный треножник, вы сможете подсоединить ваш Q8 к любому держателю для экшн-камер при помощи специального переходника (входит в комплект).
    Q8 можно взять с собой на сцену и установить его на стойку для микрофона, усилитель или даже на барабанную установку. Можно производить запись из первого ряда аудитории при помощи микрофонной насадки X/Y, чтобы передать впечатления зрителей. Кроме того, вы можете записывать звук по цифровому каналу одновременно с живым звуком со сцены. Чтобы придать вашему видео эффектности вы можете вести съемку с различных ракурсов при помощи нескольких рекордеров Q8, и вы всегда будете знать, что именно попадает в кадр благодаря свободно вращаемому LCD-дисплею.
    Поддержка USB, срок службы батареи и совместимые форматы
    Встроенный USB порт открывает вам такие возможности как организация онлайн трансляций, а также использование Q8 в качестве веб-камеры или USB-микрофона. Кроме того, вы можете подключать ваш рекордер к другому оборудованию (включая iPad*) и работать с различным программным обеспечением для обработки видеоматериала.
    Питание вашего Q8 обеспечивается литий-ионным аккумулятором, который легко подзаряжается при помощи сетевого адаптера или USB. Время работы батареи до полной разрядки составляет более двух часов при съемке в режиме 720p/30FPS. В режиме записи аудио батарея служит еще дольше.
    q8
    Q8 записывает данные сразу на карту памяти SD, SDHC или SDXC объемом вплоть до 128 Гб. Видео записывается в формате MOV. Настройке поддается ряд параметров HD для достижения максимального качества. В качестве альтернативы, вы можете записывать видео в стандартном качестве (SVGA), если вы сильно ограничены в дисковом пространстве или если вы ведете прямую трансляцию через интернет. Запись звука может производиться непосредственно в файлы MOV или сохраняться отдельно в качестве аудиофайлов.
    • запись на карты памяти SD, SDHC и SDXC объемом до 128Гб;
    • высококачественный 160-градусный широкоугольный объектив с регулируемым углом обзора (F 2.0/16.6 мм);
    • поддержка сменных микрофонных капсюлей, которые поддаются замене так же легко, как и объектив камеры;
    • съемный стереомикрофонный капсюль типа X/Y в комплекте (XYQ-8);
    • совместимость со всеми микрофонными капсюлями Zoom (продаются отдельно);
    • цветной вращающийся сенсорный LCD-дисплей;
    • поддержка пяти HD видео режимов, до 2304 x 1296 пикселей (3M HD), а также двух режимов WVGA;
    • частота кадров до 60 в секунду для съемки как в статических, так и в динамических условиях;
    • три режима чувствительности (AUTO/CONCERT/NIGHT) для съемки при любом освещении;
    • функция таймера и цифровой зум;
    • запись видео в формате MOV (со звуком или без);
    • запись аудио в форматах AAC и WAV, качеством до 24-бит/96кГц;
    • до четырех треков одновременно при аудиозаписи;
    • два микрофонных/линейных входа с совмещенными разъемами XLR/TR, с поддержкой фантомного питания и аттенюатором -20дБ;
    • аналоговые регуляторы усиления для каждого входа;
    • встроенный аудио микшер, компрессор, лимитер и левеллер;
    • функция Stereo Link;
    • функция MS Matrix, которая конвертирует сигнал Mid-Side из внешних микрофонов в стандартное стерео;
    • встроенный динамик для быстрого мониторинга;
    • видео разъем HDMI для подключения к HD-телевизору, выбор между режимами NTSC и PAL;
    • Поддержка интерфейса USB для онлайн трансляций и передачи данных между устройством и компьютером;
    • функции веб-камеры и USB-микрофона для использования с такими внешними устройствами, как компьютер или iPad;
    • прямой мониторинг с нулевой задержкой при использовании в качестве USB-микрофона;
    • совместимость с USTREAM Producer, Flash live Media Encorder, Skype, а также многими другими популярными сервисами для организации онлайн-трансляций;
    • совместимость со стандартным штативом.
    • ручная камера;
    • литий-ионный аккумулятор (BT-03);
    • крышка объектива;
    • бленда;
    • ветрозащитная насадка;
    • USB-кабель;
    • адаптер крепления аксессуаров;
    • Время работы, ч
      2
    • Количество каналов записи
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/96
      128
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDHC
      microSD
      microSDXC
    • Разъем для зарядки
      USB Mini
      USB Micro
      HDMI Mini, 3.5mm jack
    • Сенсорное управление
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      aac, wav
    Zoom Q8
