Аудиорекордер Zoom PodTrak P2 Black
9 отзывов
16 210 руб.
Код товара: 165689
  • рекордер оснащен двумя входами USB Type-A, предназначенными для подключения двух USB-микрофонов
  • записывает аудио в высоком качестве с максимальной разрядностью 24 бита и частотой дискретизации 48 кГц
  • запись осуществляется на карты памяти microSDHC или microSDXC объемом до 1 ТБ
  • AI Noise Reduction (ИИ-шумоподавление): интеллектуальная функция, которая анализирует и подавляет фоновые шумы, такие как уличный шум, гул вентиляторов или кондиционеров
  • Mix-Minus (микс-минус): функция, автоматически удаляющая эхо и обратную связь при подключении удаленного гостя по телефону или через компьютер
  • TONE-эффект: позволяет мгновенно улучшить тембр голоса, делая его более выразительным
  • COMP-эффект (компрессия): помогает выровнять громкость и добавить голосу плотности
  • устройство весит всего 226 граммов и легко помещается в кармане
Портативный рекордер Zoom PodTrak P2 представляет собой ультракомпактное и легкое устройство, разработанное специально для подкастеров и стримеров, которые предпочитают использовать USB-микрофоны. Этот девайс создан для упрощения процесса записи профессионального аудио вне студии, без необходимости подключения к компьютеру, хотя и может работать в связке с ним.
Портативность и питание: Одной из главных особенностей P2 является его мобильность. Устройство весит всего 226 граммов и легко помещается в кармане. Оно может питаться от четырех батареек типа АА, обеспечивая до 4 часов непрерывной работы, или через порт USB Type-C от сети, внешнего аккумулятора или компьютера.
Подключение микрофонов: Рекордер оснащен двумя входами USB Type-A, предназначенными для подключения двух USB-микрофонов. Это позволяет вести запись дуэтом или интервью с гостем. Для мониторинга предусмотрены два выхода на наушники (мини-джек 3.5 мм), громкость которых регулируется одной общей ручкой.
Качество записи и хранение данных: PodTrak P2 записывает аудио в высоком качестве с максимальной разрядностью 24 бита и частотой дискретизации 48 кГц. Запись осуществляется на карты памяти microSDHC или microSDXC объемом до 1 ТБ, что обеспечивает достаточно места для длительных сессий. Рекордер может записывать стереомикс или до четырех отдельных треков (две дорожки с микрофонов плюс две дорожки с удаленного гостя) для дальнейшего редактирования и микширования в постпродакшене.
Функции обработки звука: Устройство предлагает встроенные функции обработки звука студийного уровня, которые помогают получить чистый и отполированный звук прямо во время записи. К ним относятся:
  • AI Noise Reduction (ИИ-шумоподавление): интеллектуальная функция, которая анализирует и подавляет фоновые шумы, такие как уличный шум, гул вентиляторов или кондиционеров.
  • TONE-эффект: позволяет мгновенно улучшить тембр голоса, делая его более выразительным.
  • COMP-эффект (компрессия): помогает выровнять громкость и добавить голосу плотности.
  • Mix-Minus (микс-минус): функция, автоматически удаляющая эхо и обратную связь при подключении удаленного гостя по телефону или через компьютер (через задний порт USB Type-C), обеспечивая чистый звук для всех участников разговора.
Аудиоинтерфейс: P2 можно использовать как аудиоинтерфейс 2 входа/2 выхода для компьютера, смартфона или планшета, что удобно для прямых трансляций (стриминга).
Синхронизация с видео: подключив P2 к телефону, можно записывать профессиональный звук напрямую к видеоконтенту на смартфоне без необходимости последующей утомительной синхронизации.
Программное обеспечение P2 Editor: предоставляет дополнительные настройки и возможности управления через компьютер.
Звуковые уведомления: рекордер информирует пользователя о низком заряде батареи или заполненности SD-карты через наушники.
Zoom PodTrak P2 — это универсальное, простое в использовании и доступное решение для создателей контента, которым требуется высокое качество звука в компактном форм-факторе.
  • рекордер;
Zoom
Количество каналов записи
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/48
1024
Поддерживаемые карты памяти
microSDHC
microSDXC
USB-A
Форматы записи
wav
Отзывы 9
Марина из Челябинск29.08.2025
4.5
Простота в использовании. Даже новичок с легкостью освоит Zoom PodTrak P2 благодаря интуитивному интерфейсу. Отличный выбор для записи подкастов и интервью!
Василий из Нижний Новгород24.08.2025
4.5
Отличное качество звука! Zoom PodTrak P2 прекрасно записывает голосовые заметки и интервью. Легко управлять настройками и сохранять файлы. Идеально подходит для подкастов и видеоблогов.
Милана из Челябинск21.08.2025
4.5
Отличный выбор для записи аудиоподкастов и интервью! Zoom PodTrak P2 обладает кристально чистым звуком и удобным управлением. Легко подключается по USB, идеально для начинающих и опытных подкастеров.
Ангелина из Екатеринбург18.08.2025
4.5
Очень довольна покупкой! Zoom PodTrak P2 удивил своей функциональностью и качеством звука. Прост в настройке и удобен в использовании. Рекомендую всем, кто занимается аудиозаписью.
(на основании 9 отзывов)
    9 отзывов
    16 210 руб.
