Sale
Аудиорекордер
Zoom P8
40 140 руб.
55 070 руб.-27%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Прост в настройке и использовании
Новый аудиорекордер Zoom PodTrak P8 легок в использовании и способен взять на себя даже самые амбициозные подкасты. В его арсенал возможностей входят все необходимые функции для записи, редактирования и микширования, что делает P8 вашей полноценной студией для подкастинга.
  • 4,3″-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей;
  • поддерживаемые зыки интерфейса: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и японский;
  • одновременная запись на 13 дорожек;
  • 6 микрофонных входов с разъемами XLR и поддержкой фантомного питания;
  • индивидуальные слайдеры громкости, кнопки заглушения звука и индикаторы “ON AIR” для каждого канала;
  • выделенный канал для проведения удаленных интервью;
  • функция Mix-Minus для автоматического устранения эхо и обратной связи собеседника по телефону;
  • 9 назначаемых кнопок Sound Pad с четырьмя банками памяти;
  • 13 предустановленных звуков, включая аплодисменты, закадровый смех и др;
  • 6 выходов для наушников с индивидуальными регуляторами громкости, чтобы каждый гость мог отчетливо слышать собеседников;
  • встроенные средства редактирования;
  • режим USB аудиоинтерфейса с двумя входами и двумя выходами;
  • режим совместимости с iOS (Class-compliant mode);
  • до двух часов работы от четырех батареек AA или питание от прилагаемого сетевого адаптера AD-14;
  • запись непосредственно на SD, SDHC и SDXC карты объемом до 512 ГБ;
  • аудио в формате WAV (16-бит/44,1 кГц);
  • беспроводная запись телефонных звонков при помощи опционального Bluetooth-адаптера Zoom BTA-2;
Сенсорное управление
Цветной сенсорный интерфейс облегчает процесс мониторинга, настроек и редактирования. Все важные функции вызываются простым касанием дисплея.
Слайдер микрофонного предусилителя
Слайдер Mic Preamp позволяет задавать громкость или усиление каждого микрофона. Регулируйте значения этих параметров, пока уровень сигнала не достигнет отметки “Good” на индикаторе. Если сигнал достигает отметки “Over” в пиковые моменты, это значит, что звук может искажаться.
Фильтр верхних частот
Встроенный фильтр верхних частот обрезает низкочастотные шумы, которые возникают практически в любых условиях записи, будь то фоновой гул кондиционера, шум улицы, вибрации и прочее.
Компрессор/Деэссер
Функции компрессора и деэссера позволят вам еще больше отполировать характер звучания голоса и добиться идеального «студийного» голоса для ваших подкастов.
Мультиязычный интерфейс
Сенсорный дисплей P8 поддерживает шесть языков. На выбор предлагается английский, французский, немецкий, испанский, итальянский или японский языки.
Кристально чистая запись
PodTrak P8 оснащен лучшими микрофонными входами, которые только есть в распоряжении Zoom, что позволяет записывать всех ваших гостей в превосходном качестве. Благодаря усилению до 70 дБ, P8 может использоваться даже с самыми требовательными микрофонами*.
*Включая такие микрофоны, как Shure® SM7B и Heil® PR 40.
Ваш звонок будет записан
P8 имеет отдельный канал записи для телефонных звонков. Канал 6 также может быть переключен в режим USB для записи аудиосигнала с вашего компьютера. В обоих случаях вам доступна функция Mix-Minus, которая автоматически устранит эхо и обратную связь для вашего собеседника.
Кнопка ON AIR
При выключенной кнопке ON AIR вы будете по-прежнему слышать звук, передаваемый по данной дорожке, но он не будет записываться и передаваться на динамики или USB. Эта функция будет полезной для проведения параллельных бесед или подготовки гостей во время перерыва.
Повысьте свой уровень
Придайте профессиональности вашему подкасту, вызывая звуковые эффекты, фоновую музыку, джинглы или записанные ранее интервью с помощью девяти назначаемых кнопок с разноцветной подсветкой. Выберите один из 13 предустановленных звуков или загрузите свои собственные. Вы можете сохранить до 4 банков звуков, таким образом в вашем распоряжение будет до 36 звуковых фрагментов для быстрого вызова в любой момент.
Выходы на любой случай
P8 оснащен шестью независимыми выходами для наушников, каждый со своим собственным регулятором громкости. Для профессионального воспроизведения основные выходы P8 можно подключить к вашим студийным мониторам.
Возьмите свою студию с собой
При записи подкастов вне студии P8 обеспечивает до двух часов непрерывной записи, питаясь от четырех батареек AA. Для более продолжительной работы вы можете подключить к нему внешний аккумулятор по USB.
Режим аудионтерфейса
Встроенный USB-C порт позволяет подключаться к компьютеру и использовать PodTrak P8 в качестве аудиоинтерфейса для записи звука и онлайн-трансляций.
  • аудиорекордер PodTrak P8;
  • сетевой адаптер AD-14;
  • руководство пользователя.
  • Время работы, ч
    6.5
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    16/44
    512
  • Поддерживаемые карты памяти
    SDHC
    SDXC
  • Разъем для зарядки
  • Сенсорное управление
  • Фантомное питание
  • Форматы записи
    wav
Zoom P8
40 140 руб.
55 070 руб.-27%
