Аудиорекордер Zoom M4
40 580 руб.
55 000 руб.-26%
Код товара: 137083
M4 MicTrak от Zoom – это первый портативный рекордер с поддержкой формата 32-бит с плавающей запятой и встроенным генератором тайм-кода, который предоставляет фильммейкерам и музыкантам все необходимое для захвата аудио исключительного качества.
  • 4-трековый рекордер с поддержкой 32-bit Float;
  • новейшие стереомикрофоны X/Y с несравненным частотным откликом и чистотой звука;
  • особый дизайн корпуса, призванный минимизировать шум от использования;
  • 2 XLR/TRS входа с предусилителями рекордеров Zoom из серии F;
  • цветной LCD-дисплей с отображением звуковой волны;
  • генератор тайм-кода с 3,5-миллиметровым входом/выходом;
  • встроенная функция нормализации уровня громкости;
  • 3,5 мм выход для наушников, плюс 3,5 мм линейный стереовыход для подключения к камере;
  • USB-аудиоинтерфейс, совместимый с ПК, Mac, iOS и Android (48 кГц при 24 или 32-бит с плавающей запятой);
  • одновременная работа в качестве аудиоинтерфейса и запись на SD-карту;
  • питание от 4 батареек AA (до 18 часов продолжительной работы).
Забудьте про клиппинг
Работая на съемочной площадке, вы не можете позволить себе смириться с искаженным или глухим звуком. Рекордер M4 записывает в формате 32-bit Float, позволяя вам захватывать идеальный звук в любой ситуации без необходимости настраивать усиление микрофона.
Свет, камера… мотор!
Фильммейкеры могут использовать XLR-входы для записи реплик, одновременно записывая фоновые звуки на встроенные X/Y-микрофоны. Благодаря встроенному генератору тайм-кода, ваши записи могут быть легко синхронизированы с видео в постпроизводстве.
Создавайте потрясающие музыкальные клипы
Объедините аудио, записанное на встроенные X/Y-микрофоны, с двумя внешними микрофонами, чтобы поднять качество вашего звука на студийный уровень вне зависимости от условий работы.
Мониторинг звуковой волны
Следите за сигналом на каждой из четырех дорожек в виде звуковой волны при помощи цветного ЖК-дисплея M4.
Бесшумное использование
M4 создавался, как самый тихий портативный наладонный рекордер. Его уникальные X/Y микрофоны и глянцевое покрытие значительно снижают шум от использования, гарантируя чистую звукозапись без помех во время каждого дубля.
Тайм-код в комплекте
Серьезные видеографы полагаются на тайм-код для идеальной синхронизации аудио и видео. В рекордер M4 встроен генератор тайм-кода профессионального уровня с погрешностью в 0,2 миллионной доли секунды (ppm).
Высокопроизводительные входы
M4 оснащен двумя совмещенными входами XLR/TRS, оснащенными бесшумными предусилителями профессионального уровня, которые также устанавливаются во флагманские рекордеры Zoom из серии F.
Идеальный набор выходов
Подключите линейный выход к вашей камере и записывайте резервную дорожу или дорожку для синхронизации с видео. Встроенный выход для наушников позволит вам осуществлять прямой мониторинг сигнала во время записи.
Нормализация в один шаг
Сэкономьте время при постпроизводстве, используя встроенную функцию нормализации (“NORMALIZE”), которая автоматически увеличит или уменьшит громкость звука до оптимального уровня, не применяя при этом сжатие.
Возможности мониторинга
Вы можете использовать выход для наушников для мониторинга во время записи или положиться на встроенный динамик для быстрой проверки только что записанного дубля.
Шесть секунд в запасе
Функция предзаписи (“PRERECORD”) записывает и сохраняет шесть секунд аудио до того, как вы нажмете кнопку “RECORD”, что будет особенно полезно, когда запись началась неожиданно.
Записывайте весь день
Питаясь от батареек, M4 может работать до 18 часов, позволяя вам полностью положиться на него, когда это необходимо.
Дистанционное управление
Управляйте вашим рекордером M4 с расстояния до пяти метров при помощи пульта Zoom RC4 (продается отдельно).
Аудиоинтерфейс с поддержкой 32-bit Float
Рекордер M4 можно также использовать в качестве аудиоинтерфейса с четырьмя входами, двумя выходами и поддержкой 32-bit Float.
  • аудиорекордер;
  • ветрозащита.
Zoom
Количество каналов записи
2
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/192
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Тип микрофона
конденсаторный
Форматы записи
wav
Zoom M4
40 580 руб.
55 000 руб.-26%
