Sale
Микрофон-пушка
Zoom M3
1 отзыв
19 890 руб.
26 200 руб.-24%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Zoom M3 - накамерный микрофон-пушка со встроенным портативным рекордером, который поддерживает запись в 32-битном режиме.
  • накамерный микрофон-пушка;
  • поддерживает запись в 32-битном режиме;
  • специальное разработанное амортизирующее крепление;
  • время автономной работы до 12 часов от двух батареек AA;
  • переключаемые режимы стереозаписи 90 и 120 градусов;
  • порт USB-С для подключения к компьютеру или смартфону.
Устройство подходит кинематографистам, операторам и звукорежиссерам, его можно использовать для интервью и подкастинга, прямых эфиров, а также как USB-микрофон при подключении к смартфону или компьютеру. Запись в формате 32-бит позволяет записывать звук без клиппинга, а уровень предусиления может устанавливаться автоматически.
Zoom M3 имеет поддержку накопителей SDXC емкостью до 1 ТБ, а получает питание от двух батарей AA (время автономной работы до 12 часов). Крепление типа холодный башмак позволяет надежно закрепить устройство на камере, а специальный разработанный амортизатор защищает микрофон от излишних вибраций и шума. На микрофоне имеется переключение режимов моно и стерео. В режиме 90 градусов обеспечивается точная, прозрачная и направленная стереозапись, а в режиме 120 градусов обеспечивается широкий стереозахват для записи атмосферного фонового шума и звуковых эффектов. Рекордер всегда сохраняет резервную копию файла Mid-Side RAW, что дает возможность настраивать ширину стереозаписи при постобработке.
В боковой части устройства имеется выход 1/8" Jack TRS для подключения наушников, данный выход поддерживает прямой мониторинг сигнала. Также имеется линейный выход 1/8" Jack TRS, необходимый для вывода звука в камеру (для последующей синхронизации видео). Порт USB-С позволяет подключить устройство к компьютеру на Windows или macOS, смартфону на iOS и Android и использовать его в качестве USB-микрофона. С помощью программного обеспечения M3 Edit and Play можно настроить ширину стереозаписи и нормализовать файлы, подготовить их к синхронизации и редактированию. В комплект поставки входит дополнительная ветрозащита и кабель 1/8" Jack TRS. Вес рекордера составляет 135 г.
  • микрофон-пушка;
  • шокмаунт;
  • ветрозащита;
  • стереокабель для подключения к DSLR;
  • Выход для наушников
    кардиоидная
  • Кнопка включения/выключения
    133
  • Обрезные фильтры
  • Переключатель чувствительности
  • Размер диафрагмы
    широкомембранный
    , USB-C
  • Время работы, ч
  • Количество каналов записи
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/48
    1024
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDHC
    , microSDXC
  • Разъем для зарядки
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
    Япония
Отзывы 1
Сергей из Москва02.06.2024
Это ровно то что я очень давно искал. Отличное решение для бюджетной записи акустического концерта.
Из замеченных особенностей в наушниках всё же перегрузки можно услышать. Но потом в монтаже/DAW после снижения уровня громкости всё нормально.
(на основании 1 отзывов)
    Zoom M3
    1 отзыв
    19 890 руб.
    26 200 руб.-24%
