New
Микшерный пульт
Zoom L6
41 000 руб.
    10-трековый цифровой микшер / рекордер Zoom LiveTrak L6 – центральный элемент вашего креативного процесса.
    • ультракомпактный 10-канальный цифровой микшер;
    • 2 совмещенных входа XLR/TRS, плюс 4 стереовхода 6,3 мм;
    • одновременная запись на 12 дорожек;
    • вход и выход MIDI для управления микшером и использования в качестве интерфейса USB MIDI;
    • запись на microSD-карты в формате 32 бит с плавающей запятой;
    • 5 встроенных Send-эффектов;
    • 2 AUX-Send выхода;
    • 4 назначаемых саундпада (для воспроизведения семплов);
    • 3-полосный эквалайзер с регулировкой средних частот для каждого канала;
    • выход для наушников + мастер-выход;
    • совместимость с кейсами для Eurorack-модулей;
    • аудиоинтерфейс с 12 входами / 4 выходами;
    • питание от 4 батареек AA или от шины USB.
    Больше возможностей при меньших габаритах
    LiveTrak L6 – это самый компактный и портативный цифровой микшер / рекордер в линейке Zoom. Благодаря 10 дорожкам звукозаписи студийного качества, встроенным эффектам, функционалу MIDI и назначаемым саундпадам, он идеально подойдет музыкальным группам, исполнителям на синтезаторах, стримерам и не только.
    Полнофункциональный микшер
    Пусть его размеры вас не смущают — L6 создавался как универсальное устройство для профессионалов. В вашем распоряжении полноценные микшерные полосы для каждой дорожки, что включает в себя AUX SEND, панорамирование, эффекты и трехполосный параметрический эквалайзер.
    10 дискретных дорожек записи
    L6 записывает 10 дискретных дорожек, плюс стереомикс на microSD карты емкостью до 2 ТБ. Делитесь миксом в прямом эфире или передавайте свои стемы в DAW-программу для редактирования и микширования.
    MIDI-совместимость с синтезаторами и цифровыми клавиатурами
    Подключайте, программируйте и синхронизируйте L6 со своим внешним оборудованием с помощью 3,5 мм разъема, входам и выходам MIDI, или по USB-порту с компьютером. Назначайте управление такими параметрами, как громкость, панорамирование или эквалайзер, на внешнее оборудование. Используйте саундпады и переключайте сцены. Синхронизируйте эффект задержки и эхо с темпом композиции.
    Записывайте и управляйте
    L6 можно использовать в качестве USB-аудиоинтерфейса с 12 входами и 4 выходами и поддержкой 32-bit Float для подключения к вашему компьютеру, либо iOS- или Android-устройству, одновременно записывая сигнал на microSD-карту. L6 также функционирует как интерфейс для управления вашей предпочитаемой DAW-программой.
    Транслируйте ваш микс
    L6 станет идеальным компаньоном для стримеров, которым важно поддерживать высокое качество аудиопотока в различных условиях. L6 легко добавляется в любое приложение для стриминга на ПК, Mac, а также iOS- и Android-устройствах.
    Всегда и везде
    Четыре батарейки AA обеспечат до трех часов продолжительной работы. Кроме того L6 можно подключить к USB-аккумулятору для продолжительной работы.
    Входы в изобилии
    A. ВХОДЫ | Два совмещенных разъема XLR/TRS, плюс четыре стереовхода с разъемами 6,3 мм. B. MONO x2 | Используйте стереовход в качестве двух дополнительных монофонических входов. C. USB RETURN | Канал возврата по USB для минусовых дорожек или подачи другого аудио с ноутбука.
    Все нужные выходы
    A. AUX-ВЫХОДЫ | Отправляйте кастом-миксы на мониторы, процессоры эффектов или внешние устройства. B. MAIN-ВЫХОДЫ | Подключайтесь к студийным мониторам или динамикам. C. ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ | Разъем для подключения наушников с собственным регулятором громкости.
    Технология 32-bit Float
    Поддержка формата 32-bit Float и чистейшие предусилители обеспечивают кристально чистое качество звука без клиппинга в каждом дубле, не требуя какой-либо настройки усиления микрофонов.
    Встроенные эффекты
    Поднимите ваш микс на новый уровень с помощью встроенных эффектов, включая три вида реверберации, дилей или эхо.
    Продвинутый компрессор
    Компрессоры основного выхода L6 увеличивают громкость, одновременно добавляя звучанию естественной насыщенности. И так как запись производится в 32-битном формате с плавающей запятой, в записываемом аудио не будет клиппинга даже на высокой громкости.
    Ручки управления с LED-индикаторами
    Удобные ручки с яркими LED-индикаторами позволяют легко и быстро управлять уровнем громкости и другими параметрами.
    Саундпады
    Саундпады
    В LiveTrak L6 предусмотрено четыре саундпада для быстрого вызова предварительно загруженных минус-треков или семплов. Вы также можете вызывать семплы в реальном времени во время джем-сейшенов или живых выступлений.
    Сохранение сцены
    После того, как вы полностью настроили свой микс, вы можете сохранить его в одной из трех ячеек памяти сцены для быстрого вызова в будущем.
    Приложение L6 Editor
    Специализированное приложение L6 Editor открывает доступ к программированию MIDI и таким настройкам, как параметры эффектов, выбор режима AUX send, назначения саундпадов и многим другим.
    Подходит для кейсов Eurorack
    L6 может быть установлен в стандартный кейс для модульных синтезаторов типа Eurorack, используя опциональный крепежный комплект ERL-6.
    • цифровой микшер/рекордер;
    • сетевой адаптер USB AD-17 (евровилка);
    • кабель USB-C.;
    • Количество каналов записи
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/48
      1024
    • Поддерживаемые карты памяти
      SDHC
      SDXC
    • Разъем для зарядки
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      wav
    Zoom L6
    41 000 руб.
