Микшерный пульт Zoom L-12 LiveTrak
68 000 руб.
93 830 руб.-28%
Код товара: 114912
Благодаря LiveTrak L-12 вы наконец-то сможете микшировать, записывать и осуществлять мониторинг при помощи всего лишь одного устройства. Это единственная цифровая консоль, позволяющая микшировать живые выступления и записывать на 12 дискретных каналов, одновременно создавая до пяти независимых мониторных миксов.
Легкое микширование живого звука
Каждый из 12 дискретных каналов (8 моно, 2 стерео) имеет собственный трехполосный эквалайзер с параметрической серединой и 16 встроенных send-эффектов. 8 моно-каналов также оснащены выделенным компрессором. Отслеживать все параметры вам поможет 12-сегментный LED-индикатор, что делает работу с LiveTrak L-12 простой и интуитивной.
Записывайте и микшируйте, где бы вы ни находились
LiveTrak позволит вам записывать аудио на 12 дискретных дорожек в качестве до 24 бит/96 кГц WAV на SD-карту и одновременно микшировать ваше живое выступление. Дорожки записываются без применения эквалайзера и эффектов, так что вы сможете перенести их на вашу виртуальную студию звукозаписи (DAW) для дальнейшего микширования и монтажа.
Пять независимых миксов для мониторинга
Каждый из пяти мониторных выходов LiveTrak позволяет создать уникальный микс, благодаря чему каждый исполнитель может создать и сохранить микс, созданный в соответствии со своими личными предпочтениями. Усилитель звука в наушниках позаботится о слышимости в любых условиях и освободит вас необходимости приобретения дополнительного оборудования для мониторинга.
Лучшие микрофонные предусилители
LiveTrak L-12 оснащен самыми технологически продвинутыми микрофонными предусилителями, которые отличаются беспрецедентно низким уровнем шумов (-128 dBu EIN) с максимальным входным усилением до +60 дБ.
Автоматическая запись
Записывайте аудио автоматически при помощи настраиваемых команд для аудио входов. Вы можете приказать устройству начинать запись, когда основной фейдер обнаружит определенный звуковой уровень в дБ или использовать специальный гитарный аккорд или барабанный звук в качестве сигнала для начала записи. Данные можно сохранять за две секунды до начала записи, на тот случай, если выступление начнется раньше, чем было запланировано.
  • 12 дискретных каналов (8 моно и 2 стерео) с разъемами XLR и 1/4";
  • одновременная запись на 14 дорожек, воспроизведение с 12 дорожек;
  • режим аудио интерфейса (14 входов/4 выхода);
  • 5 питаемых входов для наушников, с возможностью создания и сохранения до пяти мониторных миксов;
  • использование клик-треков и бек-треков с вашего компьютера в миксе для живого выступления или записи;
  • 48В фантомного питания (каналы 1-4 и 5-8);
  • высокоимпендансное (Hi-Z) подключение (каналы 1 и 2);
  • 26 дБ PAD (каналы 3-8);
  • встроенный регулятор компрессии (каналы 1-8);
  • цифровой индикатор уровня от -48 до 0 дБ;
  • клавиша Master Mute;
  • фильтр верхних частот;
  • стерео панорамирование;
  • выходы Master и Monitor A-E;
  • функция сохранения настроек сцены (до 9 сцен);
  • 16 встроенных эффектов Delay и Reverb с настраиваемыми параметрами;
  • встроенный talkback-микрофон;
  • режим совместимости с iOS устройствами;
  • слот для SD карты;
  • встроенный метроном;
  • автоматическое включение/выключение записи;
  • защита проектов;
  • импорт/экспорт проектов при помощи порта USB 2.0;
  • настройка задержки при аналогово-цифровом преобразовании;
  • совместимость с педалью Zoom FS01;
  • микшерная консоль;
  • сетевой адаптер (AD-19);
  • кабель USB 2.0;
Zoom
Количество каналов записи
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
512
Поддерживаемые карты памяти
SD
SDHC
SDXC
Фантомное питание
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
14
Разрядность ЦАП, бит
RCA ,
USB-A
USB-B
, 6.35mm jack
Форм-фактор
Форматы записи
wav
Частота ЦАП, Гц
96000
Zoom L-12 LiveTrak
68 000 руб.
93 830 руб.-28%
