Аудиорекордер Zoom H6e
41 080 руб.
54 950 руб.-25%
Код товара: 156301
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Zoom H6essential — запись в формате 32-bit Float для всех и каждого.
  • 6-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float;
  • чистая запись без клиппинга без необходимости настраивать усиление;
  • частота семплирования до 96 кГц;
  • система сменных микрофонных капсюлей Zoom 3.0 с поддержкой 32-bit Float;
  • прилагаемый капсюль с X/Y-микрофонами с макс. уровнем звукового давления 135 дБ SPL;
  • четыре совмещенных разъема XLR/TRS с фиксацией;
  • цветной ЖК-дисплей;
  • встроенный микшер для регулировки уровня каждой дорожки;
  • встроенный динамик для быстрого прослушивания записей;
  • 3,5-мм выход для наушников, плюс 3,5-мм линейный выход;
  • голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения;
  • режим аудиоинтерфейса 32-bit Float для ПК, Maс, iOS- и Android-устройств при подключении через порт USB-C;
  • одновременная запись на SD-карту и работа в режиме аудиоинтерфейса;
  • синхронизация с устройствами генерации тайм-кода по Bluetooth (при помощи адаптера BTA-1);
  • дистанционное управление рекордером через приложение H6essential Control для iOS (при помощи адаптера BTA-1);
  • запись на SD-карты объемом до 1 ТБ;
  • 10 часов работы от четырех батареек AA или питание от шины USB (порт USB-C).
Zoom H6e – флагман линейки Essential
H6essential – самый продвинутый ручной рекордер в линейке Zoom. Запись в формате 32-bit Float на шесть дорожек открывает перед вами беспрецедентные возможности и несравненную гибкость.
Поднимитесь на уровень 32-bit Float
Запись в 32-битном формате в сочетании с двойными аналого-цифровыми преобразователями позволяет H6essential записывать аудио с невероятно широким динамическим диапазоном. Благодаря этому аудио записывается в идеальном качестве и без клиппинга во время каждого дубля.
Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями
Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком, итальянском и китайском языках.
Шесть дорожек идеальной записи
В вашем распоряжении четыре совмещенных входа XLR/TRS с бесшумными предусилителями Zoom, а также прилагаемый модуль с двумя X/Y-микрофонами, способными захватывать аудио громкостью до 135 дБ SPL, что сравнимо со звуком двигателя реактивного самолета.
Система сменных микрофонных капсюлей поколения 3.0
В H6essential реализована система сменных микрофонных капсюлей третьего поколения с поддержкой формата 32-bit Float, что открывает перед пользователем больше возможностей при выборе нужного микрофона для поставленной задачи.
Стереомикрофонный капсюль XYH-6e
Оснащает рекордер двумя высококачественными микрофонами, расположенными в конфигурации X/Y. Эта конфигурация наиболее чувствительна к звукам, поступающим непосредственно спереди, одновременно записывая чистую звуковую картину в стерео.
Капсюль «пушка» SSH-6e
Сменный модуль SSH-6e представляет собой сверхнаправленный микрофон для записи звука по центру, а также двунаправленный боковой микрофон, который захватывает сигнал слева и справа. Ширина стерео при Mid-Side записи может быть отрегулирована, начиная с простого моно и вплоть до ультраширокого захвата. Вы можете записывать речь на центральный микрофон, а затем подмешивать желаемый объем окружающего шума, который захватывается боковым микрофоном.
Модуль дополнительных входов EXH-6e
Если вам требуются дополнительные входы, то просто подсоедините к вашему рекордеру модуль EXH-6e с двумя совмещенными входами XLR/TRS. Это позволит вам подключить к рекордеру два дополнительных микрофона, инструмента или источника линейного сигнала. Подключите кабель USB-C к разъему на EXH-6e, чтобы подать на разъемы фантомное питание. Здесь также имеется 3,5-миллиметровый вход для подключения источников линейного сигнала или петличных микрофонов (с подачей питания).
Съёмные микрофоны
Когда прилагаемый X/Y-модуль не задействован, вы можете снять его и закрыть разъем прилагаемой крышкой, уменьшив габариты вашего H6e.
Для записи и стримов
Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам через порт USB-C, вы сможете использовать H6essential в качестве аудиоинтерфейса с поддержкой 32-bit Float, одновременно записывая все шесть дорожек на SD-карту.
Для музыкантов
H6essential – ваша портативная студия. Вы можете записывать до четырех музыкальных инструментов на индивидуальные XLR-микрофоны, одновременно записывая всю группу на X/Y-микрофоны в потрясающем стереокачестве.
Для фильммейкеров
Для фильммейкеров
Запись в формате 32 бит с плавающей запятой обеспечивает фильммейкерам уверенность в каждом дубле. Возможности сменных капсюлей, четыре XLR-входа и беспроводной тайм-код делают H6essential незаменимым инструментом для работы на съемочной площадке.
Для подкастеров
Если ваш подкаст принимает сразу несколько гостей, H6essential легко справится с этой задачей, благодаря четырем XLR-входам.
Отображение звуковой волны
В рекордере H6essential предусмотрено отображение звуковой волны, чтобы вы могли следить за звуком в режиме реального времени.
Встроенный микшер
Нажмите кнопку “Mixer”, чтобы получить полный контроль над вашим миксом и быстро отрегулировать уровни.
Сопряжение с вашим iOS-устройством
Используйте Bluetooth-адаптер BTA-1, чтобы подключить H6 essential к вашему iOS-устройству, чтобы удаленно управлять записью и настройками микшера, следить за звуковой волной и регулировать параметры.
Беспроводной тайм-код
Bluetooth-адаптер BTA-1 также позволяет вам соединяться с беспроводными устройствами генерации тайм-кода для синхронизации звука и видео.
Бесшумное управление
Кнопки записи и ручки управления специально создавались с целью минимизации шума от их использования.
Встроенный динамик
Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.
Все необходимые выходы
Используйте линейный выход для подключения к камере и выход для наушников для мониторинга сигнала.
Высокая видимость
Новый полноцветный ЖК-дисплей облегчает работу с функциями и навигацию по меню H6essential.
  • рекордер;
  • Время работы, ч
    30
  • Количество каналов записи
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/96
    1024
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDHC
    microSDXC
  • Разъем для зарядки
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Форматы записи
    wav
Zoom H6e
41 080 руб.
54 950 руб.-25%
