Zoom H4essential — запись в формате 32-bit Float для всех и каждого.
- 4-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float;
- чистая запись без клиппинга без необходимости настраивать усиление;
- частота семплирования до 96 кГц;
- система сменных микрофонных капсюлей Zoom 3.0 с поддержкой 32-bit Float;
- прилагаемый капсюль с X/Y-микрофонами с макс. уровнем звукового давления 130 дБ SPL;
- четыре совмещенных разъема XLR/TRS с фиксацией;
- цветной ЖК-дисплей;
- встроенный микшер для регулировки уровня каждой дорожки;
- встроенный динамик для быстрого прослушивания записей;
- 3,5-мм выход для наушников, плюс 3,5-мм линейный выход;
- голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения;
- режим аудиоинтерфейса 32-bit Float для ПК, Maс, iOS- и Android-устройств при подключении через порт USB-C;
- одновременная запись на SD-карту и работа в режиме аудиоинтерфейса;
- синхронизация с устройствами генерации тайм-кода по Bluetooth (при помощи адаптера BTA-1);
- дистанционное управление рекордером через приложение H6essential Control для iOS (при помощи адаптера BTA-1);
- запись на SD-карты объемом до 1 ТБ;
- 10 часов работы от четырех батареек AA или питание от шины USB (порт USB-C).
Четыре дорожки. Ещё больше возможностей
Четыре дорожки, формат 32-bit Float, продвинутые X/Y микрофоны и два совмещенных разъема XLR/TRS открывают перед вами еще больше способов создавать музыку, подкасты, звук для видео и не только.
Расширенный динамический диапазон
Благодаря записи в формате 32 бит с плавающей запятой, вам не придется настраивать усиление микрофона. H4essential записывает звук в высочайшем качестве без перегрузок и со всеми нюансами во время каждого дубля.
Первая линейка портативных рекордеров со специальными возможностями
Серия рекордеров Essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком, итальянском и китайском языках.
Уровень звукового давления
Два совмещенных разъема XLR/TRS оснащены сверхчистыми предусилителями производства Zoom, а также поддержкой фантомного питания и усилением +4 дБн на линейном входе. Встроенные X/Y-микрофоны способны захватывать звук громкостью до 130 дБ SPL, что сравнимо с шумом во время рок-концерта.
Для записи и стримов
Транслируйте аудио в формате 32-bit Float, одновременно записывая его на SD-карту. Подключившись к ПК, Mac или iOS- и Android-устройствам по USB, H4essential может работать в качестве аудиоинтерфейса (4 входа/2 выхода).
Микшер, мониторинг, запись
Встроенный микшер позволяет легко настроить уровень каждой звуковой дорожки. Кроме того, здесь предусмотрено визуальное отображение звуковой волны, чтобы вы могли следить за звуком в режиме реального времени.
Готов к выходу на сцену
H4essential идеально подходит для записи музыки. Его два совмещенных входа XLR/TRS, в сочетании со встроенными стереомикрофонами X/Y, значительно упрощает такие задачи, как запись живых выступлений, репетиций и концертов.
Запись на локации
XLR-входы можно использовать для записи реплик на съемочной площадке или для записи аудио для саунд-дизайна. Встроенные X/Y-микрофоны, тем временем, отлично подойдут для записи фоновых ambience-звуков.
Для интервью и подкастов
Подкастеры могут подключить к одному из XLR-входов H4essential внешний микрофон для проведения диалогов тет-а-тет или же исопльзовать встроенные X/Y-микрофоны для проведения интервью на выезде.
Сопряжение с вашим iOS-устройством
С помощью Bluetooth-адаптера BTA-1 вы сможете подключить H4essential к вашему iOS-устройству, чтобы удаленно управлять записью и настройками микшера, следить за звуковой волной и регулировать параметры.
Беспроводной тайм-код
Bluetooth-адаптер BTA-1 также позволяет вам соединяться с беспроводными устройствами генерации тайм-кода для синхронизации звука и видео.
Лёгкое управление
Кнопки записи и ручки управления специально создавались с целью минимизации шума от их использования.
Встроенный динамик
Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания только что сделанных записей.
Цветной дисплей
Новый полноцветный ЖК-дисплей облегчает навигацию по меню и функциям H4essential.
Входы и выходы
Используйте 3,5-миллиметровый выход для подключения наушников или подключитесь к камере. H4essential также оснащен 3,5-миллиметровым микрофонным/линейным входом.
Продвинутые микрофоны
Встроенные X/Y-микрофоны захватывают кристально чистое аудио громкостью до 130 дБ SPL.
Высокая ёмкость
H4essential поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 1ТБ, чего будет достаточно для продолжительных сессий записи.
- рекордер;
