Sale
Диктофон
Zoom H2n Black
1 отзыв
16 750 руб.
22 845 руб.-27%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Zoom H2n - инновационный портативный рекордер. В кино- и радиовещании, журналистике, подкастинге, музыкальных представлениях, песнях и репетициях – Н2n обеспечит потрясающее качество записи. Вне зависимости от сферы применения, Н2n обеспечит наилучшую стерео запись, и при всём при этом легко поместится в Вашем кармане. ZOOM H2n — новый стандарт в портативной звукозаписи.
Первый портативный рекордер с технологией mid-side
Первый портативный рекордер с технологией Mid-Side
ZOOM Н2n – первый портативный рекордер, поддерживающий Mid-Side стерео запись. Технология Mid-Side сочетает в себе однонаправленный средний микрофон, улавливающий звук непосредственно перед Вами и двунаправленный сторонний микрофон, улавливающий звук слева и справа. Путем регулировки баланса лево/право стороннего микрофона, можно контролировать ширину стерео поля, что даёт Вам невероятную гибкость в процессе звукозаписями. При записи в режиме RAW, ширину стерео поля можно регулировать даже по окончании записи.
X/y микрофоны
X/Y микрофоны
Встроенные 90-градусные X/Y конденсаторные стерео микрофоны расположены на одной оси с двунаправленным сторонним микрофоном. При подобной конструкции микрофон всегда находится на равном расстоянии от источника звука, гарантируя идеальную локализацию и отсутствие сдвига фаз. В результате получается блестящая стерео запись с естественной глубиной и точным отображением.
5 новых микрофонных капсюлей обеспечивают 4 уникальных режима записи
Отличительной особенностью ZOOM Н2n являются 5 встроенных микрофонных капсюлей. Такая конструкция обеспечивает Н2n 4 уникальных режима записи: стерео Mid-Side (MS) , стерео 90° X/Y, двухканальный и четырехканальный объемный звук.
Создавайте великолепные объемные записи на все 360°
При одновременном использовании микрофонов Mid-Side и X/Y, Вы сможете создавать впечатляющее объемное звучание на все 360°. Выбирайте между двухканальным режимом, сочетающим в себе Mid-Side и X/Y микрофоны, и четырехканальным режимом, записывающим два отдельных стерео файла, что обеспечивает еще больше возможностей на завершающем этапе звукозаписи. Независимо от того, в каком режиме вы работаете, вы получите идеально сбалансированный объемный звук.
Новый дизайн пользовательского интерфейса
ZOOM Н2n удивительно прост в использовании. Благодаря новому дизайну пользовательского интерфейса, необходимые элементы управления всегда под рукой и делают процесс звукозаписи студийного качества простым и понятным каждому. Н2n также снабжен арсеналом комплексных функций, включая автоматическую регулировку усиления, компрессор/лимитер, фильтр обрезки нижних частот и многое другое.
Встроенный редактор аудио
Вы можете редактировать аудио прямо на ZOOM Н2n. Без подключения к компьютеру, можно разделить и нормализовать записанные файлы, для максимизации качества записи. Вы можете также использовать MP3-кодер для конвертации файлов WAV в MP3.
Поддержка карт памяти sdhc объёмом до 32 гб
Поддержка карт памяти SDHC объёмом до 32 Гб
В ZOOM Н2n используются карты памяти SD/SDHC объёмом до 32Гб, которые позволяют вести запись более 50ти часов в формате WAV (16-бит/44,1кГц). При работе в формате MP3 (128 кбит/сек), Вы получите 555 часов стерео записи.
Высокоскоростной интерфейс usb 2.0 для быстрой передачи файлов
Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для быстрой передачи файлов
Используйте высокоскоростной интерфейс USB 2.0 для передачи файлов на ваш Mac или ПК, после чего вы можете легко сохранять, редактировать, воспроизводить и обмениваться записями через Интернет. ZOOM Н2n даже можно использовать как USB-микрофон, что позволяет производить запись непосредственно на компьютер.
  • портативный рекордер с технологией Mid-Side;
  • 5 новых микрофонных капсюлей обеспечивают 4 уникальных режима записи;
  • создавайте великолепные объемные записи на все 360°;
  • линейная PCM-запись до 24бит/96кГц качества;
  • поддержка формата Broadcast Wave;
  • вспомогательные функции воспроизведения (тюнер, метроном, воспроизведение аудио, регулировка скорости воспроизведения);
  • встроенный редактор аудио;
  • функция восстановления данных для защиты от непредвиденных ошибок;
  • 20 часов работы на батарейках;
  • аналоговое усиление микрофона для ещё более точной регулировки громкости;
  • встроенный референсный динамик и стерео выход;
  • поддержка карт памяти SDHC объёмом до 32 Гб;
  • высокоскоростной интерфейс USB 2.0;
  • программное обеспечение WaveLab LE;
  • Zoom H2n;
  • 2 батарейки типа АА;
  • Время работы, ч
  • Количество каналов записи
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/96
  • Поддерживаемые карты памяти
    SD
    SDHC
  • Разъем для зарядки
    USB Micro
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Форматы записи
    mp3
    , wav
Отзывы 1
Дмитрий из Москва21.03.2022
Отличный диктофон. Записывает чисто,  за первый месяц использования - проблем не возникло. Приобрёл к нему ветрозащиту. Теперь по округе бегаю, записываю всё, что только можно на сэмплы. В секвенсоре потом даже особенно чистить записи от посторонних шумов не нужно. Всем рекомендую
(на основании 1 отзывов)
    Zoom H2n Black
    1 отзыв
    16 750 руб.
    22 845 руб.-27%
