Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Аудиорекордер Zoom H2e
18 420 руб.
25 130 руб.-27%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Zoom H2essential - самый универсальный портативный рекордер для тех, кто создаёт.
  • стереозапись спереди и сзади по технологии Mid-Side;
  • выбор конфигурации микрофонов: 120°, 90° или моно;
  • запись в формате 32-bit Float без необходимости настраивать усиление;
  • 3,5-мм стереовход для внешнего микрофона или источника линейного сигнала;
  • 3,5-мм линейный выход/стереовыход для наушников;
  • встроенный динамик для быстрой проверки записей;
  • встроенный микшер для регулировки громкости дорожек;
  • цветной 1,3-дюймовый LCD-дисплей;
  • фильтр верхних частот;
  • специальные возможности для людей с нарушениями зрения;
  • использование в качестве USB-микрофона с поддержкой 32-bit Float для Windows/Mac/iOS/Android;
  • дистанционное управление через приложение для iOS (с помощью опционального Bluetooth-адаптера BTA-1);
  • поддержка карт памяти microSDHC / microSDXC емкостью до 2 ТБ;
  • питание от двух батареек AA, сетевого адаптера или портативного USB-аккумулятора;
  • 11 часов работы от двух батареек AA.
Множество способов записи
Zoom H2e – это первый портативный рекордер в линейке Essential, оснащенный тремя встроенными микрофонами. Благодаря возможности переключать направленность встроенных микрофонов, он открывает перед пользователем небывалые возможности.
Под капотом
Под капотом
Два кардиоидных микрофона, направленных вперед и назад, а также двунаправленный микрофон для захвата звука по сторонам – H2essential дает вам возможность выбрать идеальную конфигурацию под любые цели и задачи.
3 микрофона, 9 конфигураций
Установите ширину стереополя в 90 или 120 градусов или выберите режим моно для сверхнаправленной записи, чтобы избавиться от фонового шума. Вы можете записывать звук спереди, сзади или выбрать обе стороны для захвата пространственного звука.
Сферы применения
Сферы применения
Записывайте 90-градусное стерео на задний микрофон, чтобы захватить все стереополе.
Соло-музыканты. 90° стерео / Задний микрофон
Записывайте 90-градусное стерео на задний микрофон, чтобы захватить все стереополе со всей его естественностью.
Музыкальные группы. 120° стерео / Передний и задний микрофоны
Одновременное использование направленных вперед и назад микрофонов в 120-градусном стерео позволяет захватывать всех участников группы, записывая широкое иммерсивное аудио.
Подкастеры. Моно / Передний и задний микрофоны
Запись в моно позволяет минимизировать окружающий шум и изолировать голос говорящего. А благодаря использованию переднего и заднего микрофонов, вы сможете записывать две дискретные дорожки.
Стриминг и видеозвонки. 90° или моно / Задний микрофон
Используйте H2essential в качестве моно- или стерео- USB-микрофона для онлайн трансляций или видеопереговоров.
Саунд-дизайн. 90° стерео / Передний + внешний микрофоны
Записывайте материал для саунд-дизайна на передний стереомикрофон для записи сфокусированного и детализированного аудио. Добавьте внешнюю пушку, чтобы захватить более направленный звук и уменьшить окружающий шум.
Поддержка 32-bit Float
Записывайте высококачественный звук в 32-битном формате с плавающей запятой и частотой дискретизации до 96 кГц, не беспокоясь об усилении микрофонов.
USB-микрофон с 32-bit Float
Будучи подключенным к ПК, Mac, iOS- или Android-устройству по порту USB-C, H2essential может работать в качестве USB-микрофона, одновременно записывая поступающий сигнал на SD-карту в формате 32-bit Float.
Запись звука для вашего смартфона
Подключите H2essential к своему мобильному устройству по USB и получите аудио профессионального качества при записи на камеру вашего телефона. Это идеальное решение для видеоподкастов или стримов.
Mid-Side запись
Записывайте звук по технологии M/S и регулируйте ширину стереополя в постпроизводстве. Это особенно полезно, когда вам нужно больше контроля над окружающим шумом.
Функции, которые вам понравятся
H2essential предлагает такие продвинутые функции, как фильтр верхних частот, пред-запись, авто-запись и регулировка скорости воспроизведения.
Управление и синхронизация
Подключив к рекордеру Bluetooth-адаптер BTA-1, вы сможете дистанционно управлять вашим H2essential (или несколькими) и синхронизировать таймкод с помощью iOS-устройства.
Специальные возможности
Рекордер H2essential включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют звуковые описания, которые проигрываются через встроенный динамик или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком, итальянском и китайском языках*
Ветрозащита индивидуальной посадки
Ветрозащита, специально созданная для рекордера H2essential, защитит ваши записи от ветра во время записи на открытом воздухе. Благодаря уникальному дизайну ветрозащиты, вы сохраните доступ к кнопкам управления, когда она установлена на рекордер.
Вход 3,5 мм
Вход 3,5 мм
Ко входу с 3,5-миллиметровым разъемом можно подключать петличные микрофоны, музыкальные проигрыватели, цифровые клавиатуры и не только. Вы можете вести запись с переднего микрофона и 3,5-мм входа одновременно.
Встроенный микшер
Используйте микшер для быстрой настройки уровней каждой дорожки.
Цветной LCD-дисплей
Цветной LCD-дисплей
Контрастный 1,3-дюймовый LCD-дисплей поможет вам легко и быстро разобраться в интуитивном интерфейсе H2essential. А благодаря отображению звуковой волны, вы сможете следить за записываемым аудио в режиме реального времени.
Выход для наушников
Используйте 3,5-миллиметровый выход для подключения наушников или для прямого соединения с камерой.
Встроенный динамик
Используйте встроенный динамик для быстрого прослушивания своих записей, а также для воспроизведения голосового сопровождения функций рекордера.
Ёмкое хранилище
H2essential поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 2 ТБ, чего будет достаточно для нескольких дней записи.
Создавайте метки
H2essential оснащен выделенной кнопкой для быстрой пометки важных моментов во время записи.
Источники питания
H2essential может питаться от двух батареек AA или посредством порта USB-C, что включает в себя питание от шины USB или от внешних USB-аккумуляторов.
  • рекордер;
  • Время работы, ч
  • Количество каналов записи
    2
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/96
    2048
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDHC
    microSDXC
  • Разъем для зарядки
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Форматы записи
    wav
Zoom H2e
18 420 руб.
25 130 руб.-27%
