Диктофон
Zoom H1essential Black
    Zoom H1 Essential стерео удобный рекордер с 32-битным поплавком, доступностью, X/Y микрофонами, записью на SD-карту, USB-микрофоном, портативный, для музыкантов, подкастеров, кинематографистов и создателей контента. Нажатием кнопки H1 Essential захватывает идеальный звук для музыкантов, подкастеров, кинематографистов и создателей контента. Просто нажмите рекорд и откройте для себя мощность 32-битного звука.
    • управление одним нажатием кнопки;
    • яркий OLED-дисплей;
    • простое меню с интуитивной навигацией;
    • два стереомикрофона в конфигурации X/Y (90˚) с макс. уровнем звукового давления до 120 дБ SPL;
    • 1/8-дюймовый стерео линейный/микрофонный вход;
    • 1/8-дюймовый линейный выход /выход для наушников с собственным регулятором громкости;
    • кнопка лимитера для ограничения максимального уровня входного сигнала;
    • функция управления скоростью воспроизведения, фильтр подчеркивания голоса, а также объединение стерео дорожек;
    • функции автоматической записи, предварительной записи и таймера;
    • поддержка аудио с плавающей точкой 32 бит;
    • тон-генератор для фильммейкинга с использованием DSLR и видео камер;
    • запись непосредственно на SD и SDHC карты объемом до 1024 Гб;
    • питание от двух стандартных алкалиновых ААА батареек, литиевых или NiMH аккумуляторов или от сетевого адаптера (AD-17);
    • до 10 часов продолжительной работы с использованием алкалиновых батареек;
    Поддержка 32 bit float
    Портативный рекордер H1essential от Zoom, выполненный в компактном портативном форм-факторе и обладающий невероятно интуитивно понятным интерфейсом, создан для того, чтобы сделать запись звука проще, чем когда-либо прежде. Благодаря 32-битной записи с плавающей запятой вы можете каждый раз записывать идеальный звук без необходимости настраивать входные уровни.  H1essential улавливает каждый нюанс вашего звука, обеспечивая высокое качество звука с каждым дублем.
    Записывайте аудио в любых условиях
    Zoom H1essential оснащен двумя микрофонами, расположенными в конфигурации X/Y захватывают чистый звук с частотой до 120 дБ, что эквивалентно звуку высокопроизводительного двигателя. Они способны записывать звук в высоком качестве (до 32 бит, 96 кГц) в форматах WAV и MP3.
    Обновленное управление
    В Zoom H1essential был пересмотрен подход к управлению устройством. Теперь вы сможете записывать аудио нажатием одной кнопки. А новый цветной OLED-дисплей с диагональю 0,96 дюйма легко читается даже при ярком освещении.
    Запись без помех
    Zoom H1essential оснащен продвинутым лимитером, который обеспечит вам сигнал без каких-либо искажений вплоть до 120 дБ SPL (максимальный уровень звукового давления). А отсечка НЧ (lo-cut) устранит хлопки и прочие низкочастотные шумы.
    Свободный овердаббинг
    Функция овердаббинга позволит вам накладывать аудиозаписи друг на друга слоями, создавая богатую и наполненную звуковую картину.
    Стенографируйте ваши записи
    Zoom H1essential оснащен функцией управления скоростью воспроизведения, благодаря чему вы сможете с легкостью стенографировать записанные вами интервью, музыку и прочее.
    Не упустите момент
    Не упустите момент
    Благодаря функциям автоматической записи (auto-record), предварительной записи (pre-record) и таймера (self-time), вы можете быть уверены, что вы никогда не упустите нужный момент.
    Синхронизация с камерой
    Новый тон-генератор позволит вам с легкостью откалибровать ваш рекордер и синхронизировать его с уровнем звука вашей видеокамеры.
    Микрофон USB
    При подключении к ПК, Mac, iOS или Android-устройству через порт USB-C устройство H1essential можно использовать в качестве USB-микрофона при одновременной записи на SD-карту.
    Встроенный динамик
    Используйте встроенный динамик, чтобы слушать записи для быстрой справки.
    Передовые возможности обработки аудио
    В комплект Zoom H1essential входит бесплатная лицензия на программное обеспечение Sternberg’s Cubase LE и WaveLab LE, благодаря которому вы сможете не только записывать аудио высочайшего качества, но и получите широкие возможности для его обработки.
    Поднимите ваш пост-продакшн на профессиональный уровень. Мощное программное обеспечение Steinberg пользуется популярностью среди профессионалов по всему миру, и теперь оно включено в каждый комплект портативного рекордера Zoom H1essential.
    • рекордер;
    • 2 батарейки AAA;
    • Время работы, ч
    • Количество каналов записи
      2
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/96
      1024
    • Объем памяти, ГБ
      1024
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Разъем для зарядки
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Форматы записи
      wav
      , bwf
