Диктофон Zoom H1 XLR
20 010 руб.
26 780 руб.-25%
Код товара: 156297
Zoom H1 XLR – рекордер, который записывает всё.
  • 2-трековый рекордер с двойными аналого-цифровыми преобразователями и поддержкой 32-bit Float;
  • запись звука без клиппинга, не требующая настройки усиления микрофонов;
  • частота дискретизации до 96 кГц;
  • голосовое сопровождение функций для людей с нарушениями зрения;
  • два совмещенных входа XLR/TRS с фиксацией;
  • 3,5 мм стереовход (микрофонный/линейный);
  • 3,5 мм стереовыход (для наушников/линейный) с собственным регулятором громкости;
  • крепление для штатива 1/4-20;
  • отображение звуковой волны в режиме реального времени на OLED-дисплее;
  • встроенный микшер для регулировки уровней каждой дорожки;
  • встроенный динамик для быстрого прослушивания записей и голосового сопровождения функций;
  • режим аудиоинтерфейса с поддержкой 32-bit Float для ПК, Mac и iOS- и Android-устройств при подключении по порту USB-C;
  • одновременная работа в режиме аудиоинтерфейса и запись непосредственно на SD-карту;
  • 10 часов работы от двух батареек AA или питание от шины USB.
Записывайте что угодно, где угодно
Новый аудиорекордер H1 XLR предназначен для тех, кто не признает ограничений в своем рабочем процессе. Записывайте звуковую дорожку для видео, прямой сигнал с микшеров, идеи для ваших композиций и не только.
Широкий выбор аудиовходов
H1 XLR оснащен двумя совмещенными разъемами XLR/TRS с фиксацией, благодаря чему к нему можно подключать микрофоны, сигнал со стереоусилителей, музыкальные инструменты и не только. Тем временем, 3,5-миллиметровый джек позволяет подключать к H1 XLR накамерные и петличные микрофоны, смартфоны и другие источники сигнала.
Усиление микрофона не имеет значения
Подключите микрофон, нажмите кнопку «Record» и записывайте звук без лишней головной боли. Благодаря поддержке формата 32-bit Float и двойным аналого-цифровым преобразователям, H1 XLR захватывает аудио в значительно более широком динамическом диапазоне, что касается как тихих, так и громких звуков.
Бесшумные предусилители
Предусилители H1 XLR захватывают кристально чистое аудио с эквивалентным входным шумом в -122 дБ и частотой дискретизации до 96 кГц.
Записывайте в линию как профи
Записывайте линейный сигнал +4 дБн профессионального уровня без клиппинга с любого микшера или линейного выхода.
Стерео или моно
Стерео или моно
Рекордер H1 XLR способен записывать файлы как в стерео, так и в моно в зависимости от того, как вы планируете его использовать.
Для музыкантов
Записывайте живые выступления вашей группы или диджейские сеты, направляя сигнал с вашей микшерной консоли.
Идеален для камеры
Идеален для камеры
H1 XLR идеально подходит для установки на ваш риг, чтобы записывать аудио высочайшего качества с «пушек» или беспроводных микрофонов.
Помощник саунд-дизайнера
Благодаря поддержке 32-бит с плавающей запятой, вы сможете записывать громогласный рёв двигателей и едва слышимый шелест листвы в потрясающем качестве с сохранением всех деталей.
Подкасты на выезде
Подкасты на выезде
Взяв с собой рекордер H1 XLR и два ваших любимых микрофона, вы сможете проводить и записывать подкасты, где бы вы ни находились.
Профессиональная звукозапись для вашего смартфона
Подключите H1 XLR к вашему смартфону с помощью порта USB-C и записывайте звук профессионального качества во время видеосъемки на камеру вашего смартфона. Это идеальное решение для видеоподкастов, стримов и не только.
Аудиоинтерфейс с 32-bit Float
При подключении к ПК, Mac, iOS- или Android-устройствам вы можете использовать H1 XLR в качестве аудиоинтерфейса, одновременно записывая сигнал на SD-карту.
Специальные возможности
H1 XLR включает в себя специальные возможности для людей с нарушениями зрения. Разделы меню имеют голосовое сопровождение, которое воспроизводится через встроенный динамик рекордера или подключенные наушники. На выбор предлагаются описания на английском, испанском, французском, японском, немецком итальянском и китайском языках.
Переключатель Mic/Line
Используется для переключения между микрофонным и линейным входами без необходимости переподключать провода.
Встроенный микшер
Используйте функцию микшера, чтобы быстро настраивать уровни каждой дорожки.
Отображение звуковой волны
Контрактный OLED-дисплей облегчает навигацию по интерфейсу H1 XLR. Во время записи на дисплее в режиме реального времени отображается звуковая волна.
Выход для наушников
Используйте 3,5-мм выход для подключения наушников или чтобы подключиться напрямую к камере.
Встроенный динамик
Быстро прослушивайте сделанные записи с помощью встроенного динамика. Он также используется для голосового сопровождения функций.
Хранилище высокой ёмкости
H1 XLR поддерживает карты памяти SDXC емкостью до 1 ТБ, чего будет достаточно для продолжительной записи в течение нескольких дней.
Дополнительное питание
Подключайте к H1 XLR конденсаторные микрофоны, требующие фантомного питания, или петличные микрофоны, предназначенные для разъемов с подачей питания.
Работает от батареек
H1 XLR может питаться от двух батареек AA или с помощью порта USB-C, как от компьютера, так и он внешнего USB аккумулятора.
  • рекордер;
Zoom
Количество каналов записи
2
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/96
1024
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Форматы записи
wav
Zoom H1 XLR
20 010 руб.
26 780 руб.-25%
