Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Аудиорекордер Zoom F2-BT White
22 920 руб.
30 660 руб.-25%
Код товара: 127921
Zoom F2-BT — полевой аудиорекордер и петличный микрофон. Запись в формате 32-бит с плавающей запятой в самом легком и компактном рекордере.
Маленький рекордер для больших дел
Zoom F2-BT — идеальное портативное решение для путешествующих подкастеров, видеографов, влогеров, журналистов и не только.
Пусть вас не смущает его компактный размер
F2-BT отличается невероятно маленькими габаритами, но его качество аудиозаписи просто поразительно.
Звук на автопилоте
Звук на автопилоте
Новый F2-BT поддерживает технологию 32-битной записи с плавающей запятой, позволяя вам записывать аудиосигнал высочайшей громкости и не беспокоиться по поводу клиппинга. Он также будет записывать едва слышные звуки во всех их прекрасных деталях. И, что самое интересное, вам вообще не нужно настраивать уровни. Просто подключите петличку и нажмите кнопку записи.
Оставайтесь на линии
Начав запись, воспользуйтесь переключателем HOLD аудиорекордера F2-BT, чтобы случайно ее не прервать.
Микрофоны наготове
Микрофоны наготове
Благодаря разъемам с резьбой, вы можете быть уверены в надежности подключения вашего петличного микрофона, в какой бы ситуации вы ни оказались. В комплект входит всенаправленный петличный микрофон LMF-2 с низкопрофильным дизайном. Он захватывает высококачественный звук, а также поставляется с ветрозащитой и клипсой-держателем.
Форматы записи и носители информации
Беспроводное управление
Модель F2-BT оснащается встроенным Bluetooth-адаптером. С помощью бесплатного приложения Zoom F2 Control (для iOS и Android) вы можете дистанционно включать и выключать запись на вашем F2-BT, отображать уровень заряда батареи, регулировать громкость, настраивать фильтр нижних частот и не только. Вы также можете подключить к F2-BT беспроводное устройство синхронизации таймкода для получения и записи таймкода в ваши аудиозаписи.
Полевой рекордер F2-BT позволяет выбрать формат записи, который лучше всего подходит под ваши проекты. Выбирайте между форматами WAV 44.1 кГц / 32-бит Float и и 48 кГц / 32-бит Float. Записывайте аудио на microSD, microSDHC и microSDXC карты объемом до 512 ГБ.
  • легкий и компактный аудиорекордер;
  • запись в 32-битном формате с плавающей запятой в полном динамическом диапазоне без клиппинга;
  • не требует настройки усиления;
  • запись в форматах 44.1 кГц / 32-бит Float или 48 кГц / 32-бит Float;
  • функция Rec Hold для предотвращения случайных нажатий на кнопки;
  • 3.5 мм микрофонный вход с подачей питания (2.5 В);
  • стереовыход (линейный/для наушников) 3.5 мм с выделенным регулятором громкости;
  • фильтр верхних частот – 80 Гц;
  • высокоточные встроенные часы для беспроблемной синхронизации аудио и видео;
  • беспроводная синхронизация тайм-кода;
  • запись непосредственно на micro SD и SDHC карты объемом до 512 ГБ;
  • USB-C подключение к приложению F2 Editor для управления настройками;
  • питание от двух стандартных алкалиновых и литиевых батареек AAA, аккумуляторов NiMH или от сетевого адаптера AD-17;
  • до 15 часов работы при питании от двух алкалиновых батареек AAA.
  • рекордер;
  • петличный микрофон LMF-2;
  • ветрозащита WSL-1 – 3 шт;
  • микрофонная клипса MCL-1;
  • батарейки AAA – 2шт;
  • программное обеспечение WaveLab Cast;
Zoom
Количество каналов записи
2
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/48
512
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Форматы записи
wav
Zoom F2-BT White
22 920 руб.
30 660 руб.-25%
