Аудиорекордер Zoom F2 Black
1 отзыв
23 990 руб.
Код товара: 123985
Zoom F2 — полевой аудиорекордер и петличный микрофон. Запись в формате 32-бит с плавающей запятой в самом легком и компактном рекордере.
Маленький рекордер для больших дел
Zoom F2 — идеальное портативное решение для путешествующих подкастеров, видеографов, влогеров, журналистов и не только.
Пусть вас не смущает его компактный размер
F2 отличается невероятно маленькими габаритами, но его качество аудиозаписи просто поразительно.
Звук на автопилоте
Звук на автопилоте
Новый F2 поддерживает технологию 32-битной записи с плавающей запятой, позволяя вам записывать аудиосигнал высочайшей громкости и не беспокоиться по поводу клиппинга. Он также будет записывать едва слышные звуки во всех их прекрасных деталях. И, что самое интересное, вам вообще не нужно настраивать уровни. Просто подключите петличку и нажмите кнопку записи.
Оставайтесь на линии
Начав запись, воспользуйтесь переключателем HOLD аудиорекордера F2, чтобы случайно ее не прервать.
Микрофоны наготове
Микрофоны наготове
Благодаря разъемам с резьбой, вы можете быть уверены в надежности подключения вашего петличного микрофона, в какой бы ситуации вы ни оказались. В комплект входит всенаправленный петличный микрофон LMF-2 с низкопрофильным дизайном. Он захватывает высококачественный звук, а также поставляется с ветрозащитой и клипсой-держателем.
Форматы записи и носители информации
Полевой рекордер F2 позволяет выбрать формат записи, который лучше всего подходит под ваши проекты. Выбирайте между форматами WAV 44.1 кГц / 32-бит Float и и 48 кГц / 32-бит Float. Записывайте аудио на microSD, microSDHC и microSDXC карты объемом до 512 ГБ.
  • легкий и компактный аудиорекордер;
  • запись в 32-битном формате с плавающей запятой в полном динамическом диапазоне без клиппинга;
  • не требует настройки усиления;
  • запись в форматах 44.1 кГц / 32-бит Float или 48 кГц / 32-бит Float;
  • функция Rec Hold для предотвращения случайных нажатий на кнопки;
  • 3.5 мм микрофонный вход с подачей питания (2.5 В);
  • стереовыход (линейный/для наушников) 3.5 мм с выделенным регулятором громкости;
  • фильтр верхних частот – 80 Гц;
  • высокоточные встроенные часы для беспроблемной синхронизации аудио и видео;
  • беспроводная синхронизация тайм-кода (только F2-BT);
  • запись непосредственно на micro SD и SDHC карты объемом до 512 ГБ;
  • USB-C подключение к приложению F2 Editor для управления настройками;
  • питание от двух стандартных алкалиновых и литиевых батареек AAA, аккумуляторов NiMH или от сетевого адаптера AD-17;
  • до 15 часов работы при питании от двух алкалиновых батареек AAA.
  • рекордер;
  • петличный микрофон LMF-2;
  • ветрозащита WSL-1 – 3 шт.;
  • микрофонная клипса MCL-1;
  • батарейки AAA – 2шт.;
  • программное обеспечение WaveLab Cast;
Zoom
Количество каналов записи
2
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/48
512
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Форматы записи
wav
Отзывы 1
Олег из Москва10.06.2022
Пишет шикарно, к  звуку претензий нет, а вот к управлению рекордером большие прететензии, не четко включаются и переключаются кнопками режимы из-за чего несколько записей было не записано.
Нажимать кнопки не удобно, контроль влюченного режима не очевиден, считаю , это  большая конструктивная недоработка. Кроме того соединительные разьемы можно было сделать меньшего размера по длине, это бы сделало устройство более компактым. Присутствие формата .mp3 приибавило универсальности. Корпус из пластика напоминает дешевый ширпотреб. Но устройством я доволен.
(на основании 1 отзывов)
