Полевой рекордер Zoom F1 с «микрофоном-пушкой» SGH-6 – это универсальное решение, которое позволит вам захватывать аудио профессионального качества для ваших видеозаписей, куда бы вы ни отправились.
- двухканальный аудиорекордер;
- совместимость с микрофонными капсюлями Zoom;
- поддержка аудио качеством до 24-бит/96 кГц в BWF-совместимом формате WAV или MP3;
- управление нажатием одной кнопки;
- монохромный ЖК-дисплей 1,25 дюйма;
- функция Rec Hold для предотвращения случайного нажатия кнопок;
- 1/8-дюймовый стерео линейный/микрофонный вход;
- 1/8-дюймовый линейный выход/выход для наушников с собственным регулятором громкости;
- встроенный лимитер и функция автоматического управления уровнями;
- функция предварительной записи;
- генератор тона для калибровки уровней вашего рекордера и DSLR или видеокамеры без необходимости в кабеле-аттенюаторе;
- звуковые метки для облегчения процесса сведения аудио и видео;
- запись непосредственно на microSD и SDHC карты объемом до 32 Гб;
- MicroUSB-порт для передачи данных между рекордером и компьютером, а также для использования в качестве аудиоинтерфейса с компьютером или iOS-устройством;
- питание от двух стандартных батареек типа AAA (алкалиновые, литиевые или NiMH) или от сетевого адаптера AD-17;
- до 10 часов продолжительной работы при питании от алкалиновых батареек.
В комплект F1-SP входит капсюль типа «пушка» SGH-6, который представляет собой микрофон для профессиональной записи сверхнаправленного звука. В тандеме с рекордером F1 он позволит вам записывать аудио качеством до 24-бит/96 кГц, которое идеально подойдет для кинопроизводства, а также для телевизионных видеопроектов.
Полная готовность к записи
Подсоедините ваш F1 и «микрофон-пушку» к шок-маунту и установите его на вашу камеру. Затем подключите аудиовыход F1 к входу вашей камеры при помощи 3,5-мм стерео кабеля, и вы готовы к записи! Шокмаунт SMF-1 и стерео кабель входят в базовый комплект Zoom F1.
Двойная аудиозапись
При осуществлении съемки на видеокамеру, F1 также может отдельно записывать и сохранять звук в стереофайл на карту microSD. Этот файл может быть полезен для монтажа во время постпроизводства.
Яркое освещение? Не проблема
Следите за уровнями громкости, зарядом батареи и другими настройками на новом монохромном дисплее, который идеально читается даже под прямыми солнечными лучами.
Управление в одно касание
Кнопки управления в одно касание значительно облегчает доступ к параметрам записи, лимитера и громкости.
Плавный ход
Шокмаунт SMF-1 был специально разработан, чтобы избавиться от нежелательного шума, который создается вибрациями при съемке в движении.
Все, что необходимо видеографу
- Калибровка и синхронизация. Генератор тона поможет вам при настройке уровней аудио, а звуковые метки значительно облегчат процесс сведения аудио и видео.
- Полная защита от перегрузок. Встроенный лимитер обезопасит вашу запись от перегрузок и защитит от кратковременных всплесков уровня.
- Питание. F1 может питаться от двух батареек AAA или от сетевого адаптера AD-17 (в комплект не входит).
- Подключение по USB. Переносите ваши записи на компьютер в режиме картридера или записывайте аудио непосредственно на компьютер, используя F1 в режиме аудиоинтерфейса.
Форматы записи
Zoom F1 может записывать аудио в форматах WAV и MP3. Для WAV-файлов автоматически создаются метки с датой и временем записи (BWF-совместимые).
- полевой аудиорекордер F1;
- микрофон-пушка SGH-6;
- ветрозащита WSS-6;
- стереокабель для DSLR-камер SMC-1;
- шокмаунт SMF-1;
- две батарейки AAA;
- руководство пользователя.
