Аудиорекордер Zoom EXH-6
Код товара: 115999
    Если вам требуются дополнительные входы на вашем Zoom H5 или H6, то просто подсоедините к вашему рекордеру опциональный комбо-капсюль EXH-6. Он оснащен двойным XLR/TRS входом, к которому вы сможете подключить два дополнительных дискретных сигнала с внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных проигрывателей. EXH-6 превратит ваш H5 в четырехканальный рекордер.
    • для Zoom H-6 and H-5;
    • комбо вход XLR / 6.3 мм;
    • регулировка чувствительности.
    Блок-насадка Zoom EXH-6 - это дополнительный модуль для записывающих устройств H5 и H6 производства компании Zoom. EXH-6 имеет два комбинированных входа XLR/TRS с индивидуальными регуляторами уровня громкости и переключателями фантомного питания. Также есть два TRS-входа, которые можно использовать для подключения линейных источников звука.
    Каждый вход на насадке EXH-6 может работать, как в режиме моно, так и в режиме стерео, что позволяет записывать звук с двух микрофонов или источников одновременно. Кроме того, EXH-6 поддерживает использование различных типов микрофонов, в том числе конденсаторных и динамических.
    Одним из преимуществ насадки EXH-6 является ее компактный размер и небольшой вес, что делает ее удобной для использования в полевых условиях. Насадку также можно легко установить и удалить с устройства H5 или H6, не используя дополнительные инструменты.
    Zoom EXH-6 - это высококачественный и удобный модуль для расширения возможностей записи звука с помощью устройств H5 и H6. Он позволяет записывать звук с большей точностью и гибкостью, что делает его идеальным выбором для работы в различных ситуациях, включая запись музыки, интервью, звуковых эффектов и многое другое.
    • модуль Zoom EXH-6.
    Zoom
    Фантомное питание
